 Le 2KF à Yoyo
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 6450
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 2 Fév 2014 - 19:55
Une souris dans le boite à air ?
Nombre de messages : 29306
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 2 Fév 2014 - 20:04
Pas bête ça, avec l'hiver c'est possible.
Je vais nettoyer le filtre à air, ça ne fera pas de mal.
Nombre de messages : 11223
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 2 Fév 2014 - 21:02
essence filtre a air et nettoyage carbu en dernier .....
fred1111
Nombre de messages : 7061
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 2 Fév 2014 - 21:22
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 2 Fév 2014 - 21:28
OK, merci à vous, je m'y colle le WE prochain.  bounce
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Lun 3 Fév 2014 - 22:12
...ou dans l'essence !  What a Face
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Sam 15 Mar 2014 - 17:58
Retour de mon souci de carburation.
Essence neuve, filtre propre.
Toujours des à-coups à l'accel franche comme si le moteur manquait d'essence.
J'ai démonté le carbu, il est nickel, les gicleurs, puits aiguilles, tout est net, pas de dépôt, rien.
Le niveau de cuve à 25mm, je l'ai mis à 24mm pour essayer.
Essai sur route, c'est pire!!!
Demain, je le règlerai à 26mm pour voir.
Vous feriez la même chose ou vous testeriez un autre truc?
seb-du-72
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 16 Mar 2014 - 14:50
hum verifie si l'essence arrive corectement au carbu,le filtre peut etre propre mais les durite peut etre pincée ou boucher(voirs si craqueler),pareil pour le robinet,demonte le pour voirs si il est pas boucher,idem pour la crepine du reservoirs(je sais pas si il y en a une)
sinon demontage bougie et netoyage a la brosse + ecartement electrode,au pire bougie neuve.
verifie le serrage et l'etat des joint de l'admission-pipe carbu=>moteur),une prise d'air peut donnée se genre de probleme.
esseye de voirs si le moteur prend bien ses tours a l'arret
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 16 Mar 2014 - 15:52
Moteur au point, le moteur monte très bien dans les tours.
Tout est vérifié, étanchéité des pipes, bon écoulement de l'essence etc...
Pas d'amélioration avec le niveau de cuve à 27mm.
Je vais acheter une bougie neuve, on verra bien. Merci.
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 16 Mar 2014 - 19:57
cela ressemble au pipe decollé
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 16 Mar 2014 - 19:59
Je vais les contrôler dans ce cas.
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Ven 21 Mar 2014 - 11:48
alors des nouvelles ?
j'ai l'impression qu'on a le même problème
mon carbu est toujours sur la table j'attends d'avoir une idée pour remonter
sinon le règlage de la syncrho sur le 2e corps ça peut avoir un rapport ?
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Ven 21 Mar 2014 - 12:37
j'ai eu ce problème avec Mya  Crying or Very sad
trop de dépot au fond du reservoir !
les filtre du robinet étaient obstués au passage en reserve
aprés un nétoyage reservoir et filtre/robinet
+ l'ajout d'un filtre à essance sur la durite entre le robinet et le cabu
pb disparu !
faut dire aussi que je n'attend plus d'être en réserve pour remettre le plein !
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Ven 21 Mar 2014 - 12:41
j'aimerais bien que ça soit ça mais c'est pas le cas circuit d'essence propre et pas de dépôt
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Ven 21 Mar 2014 - 17:01
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Ven 21 Mar 2014 - 20:59
Merci Bruno, je vais regarder si le starter est étanche (modèle classique sur le carbu)
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 30 Mar 2014 - 12:19
alors ça en est ou ton problème
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 30 Mar 2014 - 12:23
Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper.  Sad
Au fait pour ton câble, il est abimé sur un bout, si tu veux une photo, je peux te l'envoyer.
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 30 Mar 2014 - 12:27
abimé comment ? fait voir la photo ...
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 30 Mar 2014 - 12:45
Il est bon pour la poubelle.
Nombre de messages : 6794
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 30 Mar 2014 - 12:52
Quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau message ici je me suis dit ça y est il a changé sa tdf mais en fait non  lol!
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 30 Mar 2014 - 13:15
C'est pas l'envie qui me manque, seulement j'ai pas envie de refaire de la peinture et d'autres adaptations pour le moment.  Wink
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 30 Mar 2014 - 13:22
+1 mo Yoyo .... it's over
ine ze poubelle direct
merci quand même je trouverai surement sur le BC  Wink
Nombre de messages : 55292
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 26 Oct 2014 - 19:13
AloWs ?
Tu l'as fait rouler depuis ?
MessageSujet: Re: Le 2KF à Yoyo   Dim 26 Oct 2014 - 19:20
Non, elle est en panne depuis le mois d'avril... Sad
Mais je n'ai pas l'envie pour l'instant, mon excès de vitesse m'a carrément calmé. Ça va me reprendre cet hiver, j'aime rouler quant il fait froid.
Le 2KF à Yoyo
Page 4 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
» Défi n°3 : yoyo ds bordure maraichère
» Présentation YoYo et l'équipe Bataillon-67
» [50km de Lalinde 2008] Yoyo
» [Tonneins, bouge ta planète 2007] Yoyo
» je sais comment battre yoyo !!!!
