 coupure moteur en roulant
pirate
Nombre de messages : 17
MessageSujet: coupure moteur en roulant    Lun 13 Avr 2015 - 15:50
bonjour
mon 600 xt de 1993 demarre puis d'un coup d'un seul plus rien
contact mis aucun voyant d'allumer pas de jus
je regarde la batterie ok
prend la cose du contact le jus arrive mais tjs rien
quelq'un a deja ue le probleme je ne vois pas du tout d'ou cela peu venir peut étre du contacteur a clé ??,
eclairer moi svp
grandan08
Nombre de messages : 1357
MessageSujet: Re: coupure moteur en roulant    Lun 13 Avr 2015 - 16:45
Va voir en section électricité, tu trouveras une procédure pour identifier la panne.
Nombre de messages : 25814
MessageSujet: Re: coupure moteur en roulant    Lun 13 Avr 2015 - 19:23
pirate a écrit:
bonjour
eclairer moi svp
effectivement, cela peut venir de là! Commence par regarder tous tes connecteurs, en le débranchant et les rebranchant. Si le problème disparait, mauvais contact des cosses. WD40 partout!
pirate
MessageSujet: coupure moteur en roulant    Mar 14 Avr 2015 - 8:19
merci
hier soir j'ai reussi a demarer
pas trover la panne mais debrancher pour voir puis rebrancher et roule
c foutu mono plein de vibration
encore merci
MessageSujet: Re: coupure moteur en roulant    Mar 14 Avr 2015 - 10:29
tu dois avoir une mauvaise masse sur le fil Noir/blanc.
Vince55
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Idem coupure moteur   Lun 30 Oct 2017 - 19:14
Hello
Même problème depuis 2 jours.
Je roule puis d'un seul coup d'un seul, le moteur coupe (c'est limite dangereux).
Sur 1km hier elle me l'a fait 3 fois !!
Bon je sais que mon contacteur à clés est fatigué, je peux retirer la clé le moteur continue à tourner Very Happy !!
Je précise mon immat 666 ... ce XT est hanté !!
Vu que j'ai fait 700 bornes avec le contacteur dans cet état et qu'elle m'a jamais fait ce genre de trucs
je me suis dit que c'était peut-être le boitier CDI ??
Enfin j'ai voulu commander un contacteur, mais je suis pas sûr des références.
Sur les fiches Yam ici https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-10731-40.html
j'ai failli avoir une syncope quand j'ai vu le prix du contacteur 414 € Shocked
Est ce que la référence est bien 82501-00 ?
Si c'est le cas j'ai trouvé ici un contacteur adaptable à 48.90 €
http://www.occasmoto.fr/contacteurs-a-clefs-et-bouchon-de-reservoir/18261-contacteur-a-cle-adaptable-yamaha.html
Dans les références du produit il ya bien en bas un 82501-00 mais aussi XT 600 (87).
Mon XT étant un 3TB de 93, je suppose qu'il faut que je démonte mon contacteur pour voir si c'est bien le même connecteur 6 fils ?
Merci d'avance de votre aide Wink
Nombre de messages : 3409
MessageSujet: Re: coupure moteur en roulant    Lun 30 Oct 2017 - 19:42
quel modele de 3TB? TBe ou TBk? le e c'est un TCI pas un CDI -> verif voir changement de la bobine d'allumage si pas d'autres symptomes (type plus de voyants allumés).
Ma bobine avait de bonnes valeurs à l'ohmetre mais mon moteur se coupait à chaud (j'avais toujours les voyants qui fonctionnaient) depuis que je l'ai changée plus aucun soucis.
Vince55
MessageSujet: Re: coupure moteur en roulant    Lun 30 Oct 2017 - 20:08
Stef3376 a écrit:
Merci Stef
Heu je sais pas, j'ai pas trouvé l'info, ni sur la plaque de la moto, ni sur la carte grise ...
Qu'est ce que tu appelles " plus de voyants allumés " ?
Quand elle coupe, ya plus de voyants allumés si ma mémoire est bonne.
Je suis une brèle en électricité, et je n'ai même pas de testeur ...
A froid (complètement à froid) elle ne me l'a pas fait.
PS : pour les ref du contacteur (puisqu'il faut que je le change de toutes façons) ça vous parait bon ?
MessageSujet: Re: coupure moteur en roulant    Lun 30 Oct 2017 - 20:17
3TBe -> demarreur
3TBk -> Kick
Si tu veux avoir une chance de dépanner il te faut un multimètre (mesure de tension et résistance) va voir en magasin de bricolage / supermarché cela coûte de 10 à 15 euros et c'est suffisamment précis.
Avant d'attaquer le contacteur à clé il vaut mieux essayer d'éliminer d'autre causes type faisceau qui déconne au niveau de la colonne de direction, mauvais contact au niveau d'une cosse..etc
Vince55
MessageSujet: Re: coupure moteur en roulant    Lun 30 Oct 2017 - 20:24
Ok j'y suis, TBE bien zur Very Happy
Le contacteur j'ai intérêt à le changer, j'ai failli perdre la clé la semaine dernière !
Je l'ai retrouvée entre les deux pontets quand je me suis arrêté.
Elle s'était barrée et le moteur continuait à tourner Smile
Cela dit, je sais pas pourquoi, j'y crois pas trop.(au fait que ce soit la cause de la coupure)
Bon bah je vais acheter un testeur dès que possible ...
grandan08
MessageSujet: Re: coupure moteur en roulant    Lun 30 Oct 2017 - 20:57
Débranche le complètement, tu ne seras plus embêté Wink
Vince55
MessageSujet: Re: coupure moteur en roulant    Jeu 2 Nov 2017 - 12:31
Lo pas compris !!
Je fais comment pour démarrer ??
Laughing
grandan08
MessageSujet: Re: coupure moteur en roulant    Jeu 2 Nov 2017 - 13:12
Fait l'essai, débranche le complètement derrière le phare et essaye de démarrer
Vince55
MessageSujet: Re: coupure moteur en roulant    Jeu 2 Nov 2017 - 20:08
^^ Alors j'ai pas essayé (j'ai pas de kick)
Par contre j'ai débranché le contacteur, les cosses étaient mega oxydées.
Donc j'ai tout nettoyé et passé au wd40, plus inspecté les autres contacts
avec un ptit coup de wd40 aussi ... plus aucunes coupures, ni à froid ni après
une douzaine de kms !
J'ai aussi pu voir que j'ai bien fait de pas commander un contacteur à clé
(la ref que j'avais trouvée) car j'ai une connectique à 4 broches et non 6 Neutral
Du coup je voulais le changer puisque la clé ne tient plus dedans et j'en trouve
pas à 4 fils grrrr
grandan08
MessageSujet: Re: coupure moteur en roulant    Jeu 2 Nov 2017 - 20:35
Bonsoir,
Tu as bien un démarreur ?
Débranche le neiman et essaye pour voir.
Vince55
MessageSujet: Re: coupure moteur en roulant    Jeu 2 Nov 2017 - 20:49
grandan08 a écrit:
Bonsoir,
Ok patron ! J'essaye ça demain Wink
Par contre je veux bien un coup de main pour trouver un neiman/contacteur à 4 fils
Je me vois mal la revendre un jour comme ça avec la clé qui se fait la malle Rolling Eyes
C'est plus fort que moi, je pense toujours au motard qui passera après moi !
Razz
grandan08
MessageSujet: Re: coupure moteur en roulant    Jeu 2 Nov 2017 - 21:14
C'est juste par curiosité, car ça permet d'éliminer certaine panne, sur ton modèle je ne sais plus si ça fonctionne ...
Tu es allé voir sur kedo ?
Vince55
MessageSujet: Re: coupure moteur en roulant    Sam 4 Nov 2017 - 16:17
^^ Bah ça a pas marché !
Et la garce m'a refait ça hier, à froid ET à chaud. Les deux première fois coupures franches, la dernière fois avec des ratées avant de caler.
Bon bah j'ai pu qu'à acheter un testeur et jouer au docteur
Crying or Very sad
