 Warning et clignotants sur XT
aiglenoir
Nombre de messages : 1575
MessageSujet: Warning et clignotants sur XT   Jeu 15 Mar 2007 - 20:27
A la demande de TONY  Wink , je crée ce poste pour vous montré comment j'ai pu monté un systéme de warning sur mon XT et surtout comment remplacé le relais clignotant de mer... d'origine par une centrale clignotante electronique type voiture ( 10 euros au centre auto du coin ) .
Une photo du montage de la centrale clignotante electronique :
Le principe pour la centrale est assez simple :
D'origine , c'est un simple relais a 2 broche , une relié un fil marron et un marron/blanc ( celui qui va directement au comodo ) .
J'ai fait en sorte de laissé le connecteur d'origine ( au cas où ) . Dans le cas de ma centrale , il y a 4 fils :
- 1 (4) moins => a relier au moins de la batterie ( facile , elle est a côté )
- 1 (1) plus que l'on relie au fil marron
- 1 (C) commun que l'on relie au fil marron/blanc
- 1 (R) qui ne sert pas dans notre cas .
Au final , pour faire ce montage , il suffit juste de retirer 10 centimetre de fil pour aller au moins de la batterie .
Voila pour la premiére étape . Interet d'une centrale electronique :
- Pas de temps de réponse , dés que l'on met en route le clignotant , l'allumage est instantané ( le relais d'origine a parfois un petit temps de réponse , notament quand on passe directement de la position gauche a droite , ou inversement , sans marqué de pause entre 2 , comme dans un rond poind par exemple  Rolling Eyes . )
- L'éclairage est plus puissant et fonctionne avec n'importe quel clignotant ( diode , ampoule , guirlande de noel  santa .... )
- Le relais d'origine ne supporte pas l'allumage des 4 clignotants en même temps ( WARNING )
- Et enfin , en cas de panne , il est plus sympa de savoir que la piéce qui nous manque ne vaut que 10 euros et se trouve en stock au norauto du coin  Wink
http://aiglenoir.net
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Jeu 15 Mar 2007 - 20:59
Bien joué ce post! ! ! ! merci a toi
aiglenoir
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Jeu 15 Mar 2007 - 21:09
2 éme étape , le warning . Tout d'abord , il faut se procurer un bouton de ce type :
Puis il a 2 solutions :
1 simple a faire mais moins pratique qui consiste juste a relié le 2 fil de bouton en paralléle du comodo afin que celui-ci allume les clignotants droits .
Ainsi pour mettre le warning , il suffit de mettre les clignotants a gauche de façon habituel et d'allumer les cligontants droit avec le bouton ( G+D =Warning Wink )
la seconde consiste au mettre un relais derriere le bouton de façon a relié le gauche et le droit en même temps
Il faut un modéle a 2 contact séparés .
On relie comme ceci :
1 au moins
2 au bouton
3 au comun du comodo ( fil marron/blanc )
4 cligno gauche ( fil chocolat )
5 cligno droit ( fil vert foncé )
Le bouton , on relie un fil au point 2 du relais et un fil au plus de la batterie
Et voilou Exclamation
Si je suis pas assez clair , demandez Wink
Nombre de messages : 9814
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Jeu 15 Mar 2007 - 23:17
C'est cool. Merci à toi, surtout que je suis une biquette en électricité, faut me faire des dessins Laughing .
pierre
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Ven 16 Mar 2007 - 7:18
des seins ???
ah sacré Romu !!!
chuis partis TGV8257.... furious
http://pierre600xte.skyblog.com/
jlolo
Nombre de messages : 1133
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Ven 16 Mar 2007 - 7:48
merci à toi aiglenoir, voilà encore un post que je qualifierais d'intérêt public
http://deglingues.bbfr.net/
tony
Nombre de messages : 3871
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Ven 16 Mar 2007 - 8:59
ah merci je vais le lire a tête reposé car moi l'ilictriciti ...
brek45
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Ven 16 Mar 2007 - 19:46
jouli le compteur clown
aiglenoir
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Ven 16 Mar 2007 - 20:51
aiglenoir
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Sam 6 Fév 2010 - 22:32
Un petit UP , je propose que ce post soit mit en Post-it , qu'en dites-vous ?
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Dim 7 Fév 2010 - 0:06
moi je suis pour, mais j ai pas les pouvoirs dans cette section, donc les potes modos j ai besoin d un coup de main svp Wink
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Dim 7 Fév 2010 - 9:47
C'est fait. Wink
tixou83
Nombre de messages : 609
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Dim 7 Fév 2010 - 11:02
sympa les warning Smile
aiglenoir
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Dim 7 Fév 2010 - 11:54
Merci Wink
Nombre de messages : 4673
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Dim 7 Fév 2010 - 14:31
c'est mignon tout plein
on peut se la jouer BMW avec nos XT comme ça
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Dim 7 Fév 2010 - 14:39
Très bien, ça en aidera plus d'un avec ces soucis de clignos.
ludo600xt
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Lun 15 Fév 2010 - 19:42
moi j ai un relais de super 5 sur mon xt ,sur les 4 broches tu en as combien de branches ?
aiglenoir
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Mar 16 Fév 2010 - 7:37
J'ai 3 broches de branchées . 1 plus , 1 masse et un vers les clignos Wink
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Mar 16 Fév 2010 - 9:28
On le met pas dans les tutos ce post, l'Aigle ?
aiglenoir
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Mar 16 Fév 2010 - 11:05
Si , bien sur Wink
sninbull
Nombre de messages : 3238
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Lun 7 Fév 2011 - 19:35
c'est bien ce truc là? juste a coté de la batterie( batterie est sous le cache latéral guauche)DJ02.
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Mar 8 Fév 2011 - 13:23
Oui, c'est le relais de cligno.
sninbull
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Mar 8 Fév 2011 - 14:10
merci yoyosh, je vais de ce pas m'en fabriquer un.
mc_capone
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Mer 16 Fév 2011 - 21:47
merci pour le tuto, très utile , je join une photo si sa peu aidé.
ma nouvelle centrale n'avais que trois broches, comme sa pas de problème. les 2 connecteurs (fil marron et fil marron et blanc ) dans un plastique en L son facilement séparable ( un ou deux coup de tenaille) elephant
MessageSujet: Re: Warning et clignotants sur XT   Jeu 17 Fév 2011 - 6:58
Pas mal mais le relais est mal placé, fixes le à côté de la batterie au lieu du repose pied.
» Kit clignotants à LEDs pour vélomobile
» Clignotants qui ne clignotent plus
» Clignotants pour vélo de ville
» Cablage pour les clignotants...
» BIPEUR DE CLIGNOTANTS 900Z DE 76
