 2 roues motrices à l'ancienne
Nombre de messages : 7053
MessageSujet: 2 roues motrices à l'ancienne   Dim 30 Nov 2014 - 17:30
2X2 MOTEUR SACHS
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Dim 30 Nov 2014 - 18:02
silent silent silent
Nombre de messages : 8463
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Dim 30 Nov 2014 - 18:04
Nombre de messages : 16855
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Dim 30 Nov 2014 - 18:39
600XT66 a écrit:
2X2 MOTEUR SACHS
C'est une transmission hydraulique. Je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Il me semble qu'un des jap's à sortit un truc du genre il y a deux ou trois ans. C'est peut être même Yamaha.
marco
Nombre de messages : 3095
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Dim 30 Nov 2014 - 19:16
d'autres infos ??
http://marcokl01.skyrock.com/
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Dim 30 Nov 2014 - 19:56
non pas vraiment  .....
moteur sachs ou maico peut etre drunken
j ai trouvé ça
Here is a one off Australian designed and built 1990 Drysdale Dryvtech, single cylinder 2 stroke, 250cc, with hydraulic steering as well as 2 wheel drive, built entirely in Melbourne by Ian Drysdale, this was a very cleverly designed and at the time futuristic grasp at the ultimate design for off road domination.
I purchased the bike from a museum in the UK a few years ago and have had it also on display.
I have started the engine and it runs nicely, however, after sitting for so long some of the O rings and seals are leaking in the hydraulic circuits, I did not start to go down that track and replace them
Nombre de messages : 54129
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Dim 30 Nov 2014 - 21:51
marco a écrit:
d'autres infos ??
Oui bien sur, il y a sticker SKF ! What a Face
Nombre de messages : 25548
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Dim 30 Nov 2014 - 22:24
Il y a de l'idée en tout cas. A ma connaissance i n'y a que Suzuki qui avait proposé un prototype à transmission hydraulique, la Falcorustico. Elle avait également la direction hydraulique. Les rendements ne sont pas terrible avec ce type de transmission, c'est bon pour déplacer des vérins, mais pas une roue de moto en tout cas. La moto Elf je ne me souviens plus trop, mais je crois que c'était une direction par tringle comme sur la Bimota, mais la transmission par chaine je crois.
La Savard, c'était transmission par chaine, ça j'en suis certain, je l'ai même vu rouler. Mais Ohlins avait fait une transmission hydraulique qui pouvait s'adapter sur des motos, et c'était bien une Yamaha qui l'avait utilisée en Rally. D'ailleurs un membre qui c'était inscrit ici avait dit en posséder pour la location ou quelque chose du genre.
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Dim 30 Nov 2014 - 22:30
il me semble qu'il y a également des Katoches sur le même principe que la Yam'
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Dim 30 Nov 2014 - 22:32
suffit de faire une recherche en fait :
http://600xt.bbfr.net/t19453-ttr-2-roues-motrices
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Dim 30 Nov 2014 - 22:34
2x2KiloFox
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Dim 30 Nov 2014 - 22:40
ouaip
http://www.appeldephare.com/motos/savard1.html
http://www.moto-collection.org/moto-collection/modele.php?idfiche=2707
et
http://www.yamaha-motor.eu/designcafe/fr/archive/archived-articles/index.aspx?view=article&id=441270&segment=Off%20Road&archive=false&page=2
http://www.motoservices.com/selection/Yamaha_WR450F_2TRAC.htm
Sinon, rien à voir avec les 2 roues motrices, donc :
la moto Elf
puis la Elf 2
Et la Bimota Tesi, développée à l'origine par un étudiant : c'était son sujet de thèse,
d'où "Tesi" en Ritalien :
et qui réapparait récemment avec un cadre hybride : moitié usiné, moitié treillis
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Dim 30 Nov 2014 - 23:38
je ne me souvenais plus trop pour la Elf, merci.
Donc c'est bien ce que je disais, il n'y a que Suzuki qui a fait un proto avec direction et transmission hydraulique, la Falcorustyco:
2x2KiloFox
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Lun 1 Déc 2014 - 21:32
'zont aussi la crosscage (pas une 2x2) en 2007
et au moins elle roule ! (roulait ?)
http://www.motorevue.com/site/suzuki-crosscage-elle-roule--35838.html
a le mérite d'être sobre (!), je parle du design.
ça me plait plus que tous ces mangas délirants infabricables.
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Lun 1 Déc 2014 - 22:25
Je ne suis pas fan non plus du style de la Falcorustyco, mais il faut avouer que Suzuki avait lancé un pavé dans la marre à l'époque. Ce qui me plaisait avant tout c'est de tout remettre (ou presque) en question. Transmission hydraulique, géométrie à empattement constant ou presque, un tableau de bord façon avion de chasse (rétroéclairage sur le plexy noir), plus de guidon mais deux joysticks qui commandent la direction et l'accélération et le freinage! Quand même!!!!!
Mon regret à l'époque c'était le moteur, il y avait d'autres technologies déjà comme l'hydrogène, l'électrique, etc.... Peut être aussi trop en avance sur son temps. La même moto aujourd'hui avec deux moteurs électriques dans les moyeux, direction électrique également serait tout à fait réalisable techniquement parlant.......
2x2KiloFox
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Lun 1 Déc 2014 - 22:51
ouaip,
j'avais lu (chépuou et je cherche pas, ... en train de finir mon tuto démontage rotor Smile )
qu'une des difficultés était d'harmoniser les vitesses de rotation AV/AR :
dans certaines configurations c'était pas glop, genre pertes d'adhérence (sur l'angle ?)
Le moteur électrique dans le (chaque) moyeu est la "moins pire" des solutions, car seuls des fils y amènent l'énergie, sinon faut que la puissance passe par un autre moyen, mécanique (à la Savard) ou hydraulique ... mais ça rajoute de fait de la masse.
Il récupère aussi directement l'énergie lors des ralentissements
(un peu type "alterno-démarreur" sur certains bateaux)
mais pas fait pour des freinages appuyés  affraid  faut garder un système classique étrier/dikx !
L'inconvénient est que ça augmente les masses non-suspendues, donc réaction moins agile de la suspension. Sur un billard on s'en fout, mais sur route bosselée Sad
... surtout quand on allume genre TT !
https://www.youtube.com/watch?v=sF8ZD3fVP4A
MessageSujet: Re: 2 roues motrices à l'ancienne   Lun 1 Déc 2014 - 23:05
2x2KiloFox a écrit:
ouaip,
Le roues ne tournent pas à la même vitesse puisque l'on a un sinus qui traine du fait de l'axe de la roue avant! mais ça c'est du détail en électrique. Et pour le freinage c'est clair qu'en mode alternateur il ne délivrera pas plus que ce que le moteur peut délivrer, càd quelques kW, ce qui peut s'avérer faible pour une gros freinage. affraid
Pour les masses suspendues, oui je suis d'accord, mais comme on gagne avec l’empattement constant..... à voir (pas moi en tout cas). Laughing Laughing Laughing
