 Help renseignement
jeager13
Nombre de messages : 1104
MessageSujet: Help renseignement   Mar 18 Nov 2014 - 1:23
Salut à tous,
je suis à la recherche de une ou deux sonnettes de 220/230 volts comme on avait dans le temps.
le modèle avec le grelot qui tape contre la cloche, un peu comme les sonnettes de vélos
ou le modèle qui a un vibreur qui actionne le grelot contre la sonnette par le transfo
mais pas en carillon mais en Dring (qui sonne tant que l'on maintient le doigts sur le bouton)
si vous avez ça, dites moi le prix en MP
Merci.
Nombre de messages : 9323
MessageSujet: Re: Help renseignement   Mar 18 Nov 2014 - 8:36
je doit en avoir une neuve qui traine dans mon garage,faut que je la retrouve !!!!
MessageSujet: Re: Help renseignement   Mar 18 Nov 2014 - 9:28
desolé....pas retrouvé,mais ça existe encore en neuf pour pas cher
jeager13
MessageSujet: Re: Help renseignement   Mar 18 Nov 2014 - 20:15
j'ai regardé sur le net mais c'est pas noté si le grelot il fonctionne par les << vibrations >> de l'aimant ou vibrations de membrane
il me faut quelques choses qui fonctionne obligatoirement en alternatif
le but est de monter des détecteurs de présence et au lieu que cela allume une lampe je ferai sonner les sonnettes à l'intérieur de la maison.
et si ça sonne je sorts et je mets la 12 en service
dans la nuit de vendredi à samedi on m'a fauché quelques outils genre ponceuses (2) disqueuse (1) scie sauteuse (1) perforateur (1) et sans doute d'autres choses mais avec le paquets d'outils que j'ai ????
et surtout le vélo de mon fils qui a 4 mois qui vaut 1470€
pas mon fils qui a 4 mois ...... le vélo lol!
si j'en surprend un à l'intérieur des murs de clôture je ne ferai pas de quartier.
à l'extérieur pas d'allumage de lampe ni sonnerie.
Nombre de messages : 25719
MessageSujet: Re: Help renseignement   Mar 18 Nov 2014 - 21:42
triste époque.... (...) pale
Nombre de messages : 1778
MessageSujet: Re: Help renseignement   Mar 18 Nov 2014 - 22:21
Sympa ton idée de mettre un détecteur de mouvement avec la sonnette.n'hésite pas à poster si tu trouve car l'idée m'intéresse également.
jeager13
MessageSujet: Re: Help renseignement   Mer 19 Nov 2014 - 1:36
Le système est tout trouvé, j'ai déjà le détecteur, truc classique
il faut au moins uns sonnette je vais encore chercher sur le net
j'en ai trouvé sur ebay mais je n'ai pas de compte paypal
jeager13
MessageSujet: Re: Help renseignement   Mer 19 Nov 2014 - 3:05
voila c'est tout simple
tu règles le "crépuscule"
la durée de fonctionnement , comme tu le ferais pour une lampe
moi je ne mettrai que la sonnette mais rien n'empêche de mettre en plus une lampe en parallèle, comme souvent c'est au moins donné pour 1000w pas de souci.
si tu mets une lampe de disons 500w + la sonnette peut être 20w ...... tu as de la marge.
MessageSujet: Re: Help renseignement   Mer 19 Nov 2014 - 9:45
Ok donc ya pas vraiment de bidouillage à faire, juste à brancher la sonnette à la place de l'ampoule ou comme tu dis en parallèle. Le détecteur de mouvement tu la acheter ou? car ya un peu tt les prix, donc je suis un peu perdu car le prix ne fait pas forcément la qualité.
jeager13
MessageSujet: Re: Help renseignement   Mer 19 Nov 2014 - 18:54
non pas vraiment de bidouillage, bidouillage dans le sens idée en utilisant juste la sonnette c'est détourner de la fonction originale
le capteur je l'ai depuis ???? pas mal d'année donc aucune idée de ce que j'avais payé, vu qu'il semble être de bonne qualité, ce n'est pas du chinois lol!
Nombre de messages : 17526
MessageSujet: Re: Help renseignement   Mer 19 Nov 2014 - 19:19
c est pas bete cette idee la, genre d alarme pas chere !!!
jeager13
MessageSujet: Re: Help renseignement   Mar 25 Nov 2014 - 17:47
cheers  j'ai trouvé pour 12€ sur leboncoin une sirène deux tons alimentée en 12v (un truc de récup d'une ancienne alarme)
possibilité de brancher deux détecteurs séparés et pour le second la sirène émet 1 ton ceci dans le but de savoir qu'elle détecteur à détecter   lol!
je ne sais pas combien de db ça fait mais ça pète fort
donc avec le détecteur je viens alimenter un transfo de 12v 1,2amp que j'ai dans mes tiroirs, lil transfo alimente la sirène et la boucle est bouclée  Wink
MessageSujet: Re: Help renseignement   Mer 26 Nov 2014 - 7:27
J'espère qu'il y a pas de chats dans ton quartier. ...
jeager13
MessageSujet: Re: Help renseignement   Mer 26 Nov 2014 - 11:27
j'y ai pensé , le détecteur sera réglé pour le passage sous un porche (accès obligatoire) et j'en limiterai la hauteur de détection soit par le réglage de la tête orientable si possible soit par obturation partielle de la lentille pour ne pas détecter les cat
Help renseignement
