 Restauration de la seino-Marinaise
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27  Suivant
Nombre de messages : 7751
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Ven 15 Sep 2017 - 22:30
t as bien bossé quand meme mon cochon  Wink
Nombre de messages : 26558
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Ven 15 Sep 2017 - 22:38
Stef3376 a écrit:
non non il suffit de baisser 2 ou 3 fois la béquille et cela se desserre.
j'ai toujours en stock la béquille d'origine pour revenir en arrière si nécessaire.
Il te faut faire un plat au milieu de la tige filetée et tenir avec une clé plate pendant que tu serres les contres écrous. Wink
Nombre de messages : 55505
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 16 Sep 2017 - 7:30
C'est là que je voulais en venir.
Pourquoi ne pas avoir fait simplement une platine soudée sur une béquille raccourcie ?
Nombre de messages : 3648
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 16 Sep 2017 - 9:13
Merci Steven je vais essayer cela
Je n'ai toujours aucune certitude sur la longueur finale donc je préfère réglable
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 16 Sep 2017 - 12:01
Et là platine, tu vas arrondir les angles ?
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 16 Sep 2017 - 17:53
les angles sont légèrement arrondis, je verrais si j'amplifie l'arrondi...
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 16 Sep 2017 - 18:44
je n'ai pas tout fait tout seul, la soudure des écrous dans chaque demi-béquille c'est un pote qui me l'a fait...
j'ai fait la taille des écrous pour qu'ils rentrent dans les demi béquilles, la peinture et la platine.
Nombre de messages : 11245
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 16 Sep 2017 - 19:53
une fois la longueur ideal trouvé tu peu faire une bequille en dur
avec une belle platine qui repose pare terre.....
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Jeu 21 Sep 2017 - 14:45
Steven le méplat cela marche du tonnerre, pour l'instant j'ai raccourci de 2 cm monté les fourreaux de 2 cm aussi (pas vraiment fait de calcul pour l'alignement avec les 2 cm de l'arrière on verra.
Puis je me suis attaqué au graissage des différents axes du système et la je me suis aperçu de ça:
Le graisseur du basculeur est cassé au ras, comment puis-je l'extraire avec mes moyens de bricoleur du dimanche ?
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Jeu 21 Sep 2017 - 19:08
Avec une ''queue de cochon''
Nombre de messages : 3863
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Jeu 21 Sep 2017 - 20:41
Tu vas te faire mal, prends plutôt un extracteur tourne à gauche, moins douloureux
j'ai trouvé ce lot improbable :
http://www.ebay.fr/itm/Balancier-pour-grue-datelier-Jeu-de-5-extracteur-de-vis-tourne-a-gauche-/221601437280?hash=item3398799660:g:UXgAAOSwDiBZE0P6
T'as pas besoin du balancier
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Ven 22 Sep 2017 - 14:05
J'ai trouvé des extracteurs tourne à gauche au brico du coin (sans le balancier) mais pour l'instant il ne veut pas venir et j'ai pas trop envie de forcer pour péter l'outil dedans.
Le graisseur fait 6 mm de diamètre sur le filetage si je perce quel serait le bon diamètre ?
Nombre de messages : 6811
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Ven 22 Sep 2017 - 19:01
Si c'est du M6 il faut percer à 5.
Car le M6 a un pas de 1. Diam.percage = diamètre de la vis - le pas (6-1=5) Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Ven 22 Sep 2017 - 20:42
a 90%des cas ça ne vient pas et le reste du graisseur s ecroui dans la biellette donc reperçage effectivement  sunny
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Ven 22 Sep 2017 - 21:07
Bon ben allons y pour le foret de 5...
Nombre de messages : 9179
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Ven 22 Sep 2017 - 21:19
Moi j'aurais percé à 4, car il est fort possible que le mouvement du foret décoince le bousin. Ensuite, une fois le mouvement amorcé, tu fais tourner la perceuse en sens inverse, et ça sort avec le foret
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Ven 22 Sep 2017 - 21:48
ça peut  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Ven 22 Sep 2017 - 21:50
Je peux commencer à 4... Le soucis sera plus de percer droit il n'y a pas beaucoup d'accès la dessous.
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Ven 22 Sep 2017 - 21:54
le probleme est la il te faut sortir la biellette et la tenter le foret de 4  Suspect
Nombre de messages : 9867
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 23 Sep 2017 - 12:06
Plutôt 4 aussi. Souvent les filetages des graisseurs à boule sont coniques.
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 23 Sep 2017 - 22:45
cheers cheers cheers Salut les Xteux
Ce graisseur ne me disais rien (ouais je sais ils ne sont pas bavards en général), j'ai cherché un pneu.
pas présent sur 2KF 89, ni 3AJ 90, à priori petite "nouveauté" 3TB 90 en remplacement de celui du bout de l'axe central du bras de liaison qui disparait (le graisseur).
Peut -être une modif à envisager sur les XT d'avant 3TB, sûrement meilleur répartition de la graisse
https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-10745-21.html
Il y a 2 graisseurs qui ont cette référence, je n'ai pas de bras de liaison avec ce graisseur, mais j'ai l'axe coté biellette avec son ptit frère, et sauf erreur, après mesure du filetage et vérif du taraudage, c'est bien du M6x1 (droit).
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 30 Sep 2017 - 16:43
Bon le graisseur est changé, le coup de foret de 4 n'a pas eu l'effet espéré, je pense que la queue de cochon a du plaquer les filets au fond de la gorge, donc un coup de 5 et un passage de taraud pour assurer car le foret de 5 avait aussi nettoyé les filets, j'ai par contre mis un graisseur droit et non coudé car avec le coudé le manchon de ma pompe ne passait pas!
j'en ai par contre profité pour raccourcir la béquille d'un cm encore.
Je vais rester comme cela pendant un moment histoire de m'assurer que c'est la bonne longueur avant de tout noyer dans la graisse et thermogainer.
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Lun 16 Oct 2017 - 13:47
Une paire de photos de la béquille dans  sa version définitive à priori.
Les écrous sont bloqués au frein filet...
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Lun 16 Oct 2017 - 17:23
elle est sexy ta bequille .....................tout de cuir vetue  lol! Wink
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Lun 16 Oct 2017 - 17:53
Page 26 sur 27Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27  Suivant
» Suite restauration U23...
» restauration de mon 404s113
