 Restauration de la seino-Marinaise
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 14 ... 27  Suivant
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Lun 3 Nov 2014 - 22:38
Je relis tout une fois que mon modo favori aura fait sauter les premiers messages, un peu d'ordre ,ajouter ce qui manque et on va reprendre le cour normal
Un conseil pour ceux qui commence vaut mieux démarrer un post restauration c'est plus simple dés le début que de tout reprendre quelques mois + tard!
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Mar 4 Nov 2014 - 19:43
recu mes helicoïs je devrais pouvoir poser cela mardi (pas la ce WE)
Des conseils pour la pose?
reçu aussi le super afficheur tension/heure/température (on verra ca plus tard il faut l'étanchéifier d'abord)
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Mar 11 Nov 2014 - 15:52
Bon l'helicoi est posé j'en ai chié un peu c'était le premier et la notice est pas claire j'en ai bouzillé deux avant de voir qu'il y avait une petite butée à régler.
Le carter est remonté (avec un chouia de pâte à joint en plus du joint) donc je peux reprendre les opérations.
Batterie rebranchée, voltmètre en // direct sur les cosses batteries. Tension 13V4.
Contact, bouton, le démarreur tourne mais rapidement devient asmathique et la machine ne démarre pas.
La tension chute à 7V lorsque le démarreur tourne et quand je relâche le bouton la tension remonte à 9V pendant 2 à 3 secondes puis revient à 13V4.
A priori en charge sur le CTEK tout semble se dérouler correctement.
Je pense que la batterie est HS mais j'aimerais confirmation.
Vos avis?
Nombre de messages : 26558
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Mar 11 Nov 2014 - 16:55
Je pense que oui! pale
Nombre de messages : 9178
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Mar 11 Nov 2014 - 16:57
Soit HS, soit pas assez chargée.  Essaie de la passer au chargeur de batterie, mode "charge lente", pendant une nuit, et refait un test
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Mar 11 Nov 2014 - 17:04
Elle est restée une semaine en charge lente sur le ctek.
La dernière fois qu'elle avait fait ca je l'ai laissée 1 mois (un peu lent sur les travaux) ça a marché une vingtaine de démarrage à peu près.
Je crois qu'elle est vraiment cuite.
Personne n'a essayé une batterie un peu plus puissante qui rentre dans le bac? Du 10Ah par exemple.
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Mar 11 Nov 2014 - 17:08
Tu l'as faite un peu tourner avec le moteur, depuis la dernière charge? Ou tu t'en sert juste pour démarrer pendant les travaux? Car si c'est le cas, c'est normal que tu la vide au bout d'une 30aine de démarrages max.
J'ai du 9Ah sur la mienne.  C'est possible que ta batterie soit en fin de vie.  Si c'est celle d'origine, c'est pas surprenant Wink Mais mets la de côté quand même si tu la change.  Car c'est pas impossible que ce soit ton circuit de charge qui soit HS.  Ou que tu ne la laisse pas tourner assez en charge sur le moteur pour la recharger du démarrage.
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Mar 11 Nov 2014 - 17:40
Depuis la dernière charge d'une semaine j'ai fait juste 5 essais max c'était pour faire les mesures.
Je l'ai laissée en charge pendant mes travaux d'hivers (sur un CTEK XS 0.Cool soit plusieurs mois ensuite elle à servi en fonction du temps mais toujours pour de très petits parcours 5/6 kms pas le top pour la charge mais la moto a toujours bien démaré.
Je vais pas la changer maintenant je suis à 2 semaines d'une opération qui va limiter la moto pour quelques mois mais j'aurais bien aimer la démarrer avant d'attaquer le démontage des carbus (vers Janvier /Fevrier) histoire de vérifier que j'ai remonté la durite d'huile correctement.
Si je pouvais porter la batterie de la panda je ferais des essais avec mais je suis interdit de port de charges lourdes.
Si je l’achète maintenant la garantie va démarrer maintenant c'est pas optimum.
Je pense que le mieux sera de mettre la batterie de Panda dessus juste avant d'attaquer mes carbus quand je pourrais porter un peu.
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Mar 11 Nov 2014 - 18:47
peux tu me donner la marque / le type?
je viens de passer une heure pour avoir une idée et c'est la jungle les batterie dès que tu sort du modele specifique de ta moto!
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Mar 11 Nov 2014 - 18:54
La mpeme chose que ça, mais par France Equipement: http://www.ebay.fr/itm/Yuasa-Batterie-YTX9-BS-Yamaha-XT-600-Bj-90-03/251707560171?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3D83f3c8a2b7e74c11bac255863651bc38%26pid%3D100011%26prg%3D20140620074313%26rk%3D3%26rkt%3D10%26sd%3D261627479734
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Mar 11 Nov 2014 - 19:52
c'est justement ce que j'ai une france equipement mais elle ne fait que 8Ah ta ref est elle differente
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Mar 11 Nov 2014 - 20:31
Je sais pas, il pleut, la moto est à 250m de la maison, donc hors de question que je sorte vérifier
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Mar 11 Nov 2014 - 20:44
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Mar 11 Nov 2014 - 20:56
Pas de pb pour moi je ne pense pas l acheter tt de suite.
Il a fait beau en Normandie aujourd'hui c'est d'autant plus les boules de pas réussir à la démarrer ca va pas durer.
J'ai du perdre 2/3 des jours sans pluie avec mes déboires.
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Mar 11 Nov 2014 - 21:09
Bizarre chez ce vendeur la Yuasa est moins chere que l'Exide équivalente
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Jeu 13 Nov 2014 - 21:50
bah, j'ai pas tenu
recharge d'acide
et la elle est en charge lente jusque samedi
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 15 Nov 2014 - 15:35
La batterie est montée et la machine démarre au quart, j'ai laissé le voltmètre aux bornées de la batterie et on voit à peine l'aiguille frémir (j'ai toujours le vieux metrix de mes études). Good mais...
Au bout de quelques secondes l'aiguille devient folle, pics de tension positifs et même négatifs pas bon pour la batterie tout ça.
Et bien d'avoir mis un voltmètre à aiguille, pas sur qu'un numérique m'aurait montré la même chose.
Je coupe au bout de 10 secondes pas envie de flinguer ma batterie neuve.
Petite réflexion ca change
J'ai bien peur que le régul soit en cause.
Démontage du dosseret, je vire les vis de fixation et le débranche, nettoyage des contacts et de la masse, j' pousse même le vice à ajouter un fil de masse sur une autre vis et retest.
Même phénomène au bout de quelque secondes l'aiguille est prise de frénésie.
Je commence à comprendre pourquoi l'ancien proprio me disait que les batteries ne tenaient pas l'hivers.
Je soupçonne ce coupable
tout le monde est d'accord ou je dois chercher une autre piste?
si c'est lui c'est quoi la meilleure filière pour l'avoir à un prix raisonnable?
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 15 Nov 2014 - 15:39
Teste la tension alternative aux bornes d'entrée sur le régulateur (sortie stator).
Si tu as une tension, le régulateur est HS.
Si rien ne s'affiche, c'est les bobinages de charge du stator qui sont HS.
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 15 Nov 2014 - 15:41
T'as du bol, j'ai fait des recherches sur le sujet avant-hier. Je soupçonne mon régulateur aussi, mais je n'en serai sûr qu'une fois mon voltmètre branché
Si on parle bien d'une 3teubé modèle 90 à 94, voilà mes résultats
Pas cher et chinois
http://www.ebay.fr/itm/171120950446?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Plus cher et japonais
http://www.ebay.fr/itm/150764205492?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Entre les deux
http://www.ebay.fr/itm/390331600515?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 15 Nov 2014 - 17:38
Je vais tester les tensions sur le stator demain car il fait déjà à moitié nuit.
Par contre Lil j'ai retrouvé un post du forum (en cherchant sur google avec la ref du régulateur) qui est à prendre en compte
http://600xt.bbfr.net/t6062-regulateur-lequel
astro01 a écrit:
Le régulateur est associé à l'alternateur et comme tous les 3TBE on le même alternateur donc normalement le même régulateur.
Le régulateur http://www.te-motorcyclespares.co.uk/product.asp?productID=10162 est pour les 600 XTZ qui à un alternateur moins puissant donc en théorie pas bon pour les 3TBE  "XTE" Risque de surchauffe.
D'aprés le site MOTORCYCLE SPARES
600 XTZ alternateur 12A sous 14V à 5000 tr/mn régulateur SH569A
600 XTE 3TB 00-96 alternateur 13,5A sous 14V à 5000 tr/mn régulateur SH569A ?
600 XTE DJ02 00-02 alternateur 13,5A sous 14V à 5000 tr/mn Régulateur SH629A
Sur le manuel d'atelier du 600 TTRRE
600TTRRE alternateur 13,5A sous 14V à 5000 tr/mn Régulateur SH629A
Sur le site WEMOTO.FR http://www.wemoto.fr/bikes/Yamaha/XT_600_E/90/picture/Regulator_Rectifier/ les XTE à partir de 1990 c'est un Régulateur SH629A qui est plus logique car alternateur plus puissant que les 600XTZ.
Donc pour moi XTE 3TB et DJ02  Régulateur SH629A-12 même si le SH569A doit pouvoir se monter.
Je trouve la remarque logique je vais regarder ce que je peux trouver avec SH629A
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 15 Nov 2014 - 19:56
Aha, pas mal
Le moins cher que je trouve, c'est ça:
http://www.ebay.fr/itm/YAMAHA-Regulator-Rectifier-TO-FIT-XJ-600-N-1995-TO-1997-/111265102710?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item19e7eabb76
Vu que les frais de port sont élevés, un achat groupé (au moins toi et moi) serait peut être valable.
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 15 Nov 2014 - 20:06
Là c'est moins cher. http://www.ebay.fr/itm/REGULATEUR-YAMAHA-XT600-XT-600-XV250-47X-81960-A3-3TJ-81890-02-47X-A2-SH569-12-/281385601155?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4183e38883
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 15 Nov 2014 - 20:12
Oui, mais apparemment pas le bon. Il faut le SH629
le SH569 c'est ceux que j'avais trouvé dans mon message précédent. C'est chiant de pas savoir pour sûr le modèle qu'il faut...
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 15 Nov 2014 - 22:04
Aha, pas mal
ouais c'est sur qu'il claque en frais de port presque qu'autant que la pièce!
je vais continuer à chercher ce soir, en fonction de mes mesures demain je te tiens au courant!
MessageSujet: Re: Restauration de la seino-Marinaise   Sam 15 Nov 2014 - 22:55
c'est la galère!
En cherchant SH629A–12 je suis tombé sur la notice technique du tW 125
http://tw.sinophilia.org/downloads/TW125_Manueldatelier.pdf
ou il est écrit cela
Redresseur/régulateur:
Modèle/fabricant SH629A–12/SHINDENGEN
Type (régulateur) De type semiconducteur – court-circuit
Tension régulée à vide 14,5 V
Capacité (redresseur) 10 A
Tension maxi non régulée 200 V
10A c'est pas ce qu'il nous faut!
merde à qui se fier?
Page 2 sur 27Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 14 ... 27  Suivant
» Suite restauration U23...
» restauration de mon 404s113
