 courbe d'allumage
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Dim 12 Fév 2017 - 15:31
Je déterre un peu le sujet car je viens de commander un CDI programmable DC-CDI Race pour ma 3TBK de 93.
Une question: l'avance statique à l'allumage, comment le trouver/déterminer/mesurer?
Je vois que Nico donne une valeur de 10°,pourrais-tu m'expliquer comment tu as trouver cette valeur?
Sinon j'ai essayé de négocier une réduction 600XT forever ou une commande groupée et ils ont pas l'air chauds du tout:-/
Nombre de messages : 26558
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Dim 12 Fév 2017 - 21:34
l'avance varie en fonction du régime moteur. Tu peux prendre les courbes d'origines comme base, puis à taton, tu changes ce qui ne te convient pas! Un conseil garde les valeurs qui sont proches du ralenti!
Nombre de messages : 11245
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Lun 13 Fév 2017 - 7:18
marchdu a bien expliqué
garde les valeurs proche de l'origine pour le ralenti
après c'est un peu du tâtons et beaucoup d'essai
pour l'instant je roule avec courbes très proches de l'origine
pour les valeurs tu les trouves sur la rmt (enfin pour les versions CDI)
apres devmoto a toutes les courbes de bases a dispo (a commander en même temps que le boitier)
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Lun 13 Fév 2017 - 22:21
J'ai dû mal m'exprimer: pour la courbe y'as pas de soucis, je vais partir d'un mélange de courbe 3TBK et TTS "Sans-plomb 98-ifiée".
Mon soucis c'est le paramètre "base angle" :
Je visualise très bien ce que c'est (l'angle vilebrequin compris entre PMH et le point ou le capteur d'allumage (pick-up) est en face de la cible magnétique.
Ce que je ne sais pas c'est comment déterminer, calculer ou mesurer cet angle. Rien dans la RMT.
Je vois que Nico et Xtra ont 10° et j'aimerais bien savoir d'où vient cette valeur et si j'aurais moi aussi 10° de "base angle" sur mon stator de 3TBK.
Concernant Dev-Moto, j'ai choisi de prendre mon boitier directement chez Ignitech en republique tchèque, tout simplement pour limiter les intermédiaires.
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mar 14 Fév 2017 - 12:52
donc ton boitier sera vierge ????
pour la valeur de 10° c'est la postion du capteur par rapport au pmh sur nos moteur en cdi
et tci je ne suis pas sur d'ailleur va falloir qui j'y regarde beintot
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mer 15 Fév 2017 - 18:47
Je sais pas, je verrais bien. Ils m'ont demandé tellement de détails sur le moto (extraits de RTM etc), ça serrait pas étonnant qu'ils me livrent le boitier avec une première courbe dedans.
Sinon c'est pas un soucis c'est pas la mort à programmer.
Concernant le base angle, je pense qu'il doit être possible de vérifier cet angle avec une lampe stroboscopique: il suffit de faire tourner le moteur avec une courbe plate à 10° de partout. En ouvrant la trappe coté gauche de moteur, la lampe stroboscopique doit correspondre avec le repère "I" du volant moteur si la valeur de 10° est bonne.
A essayer
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mer 15 Fév 2017 - 19:20
tu as un lien pour ton boitier ???
effectivement avec une lampe cela peu le faire
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Jeu 16 Fév 2017 - 13:23
http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/dccdip1_race/dccdip1_race.htm
J'imagine que c'est le même que le tiens nan?
A la seule différence que celui ci est un poil plus récent donc le convertisseur USB/RS232 est intégré dedans (d'où la connectique USB)
Et qu'il n'est pas passé par chez Devmoto.
Nombre de messages : 3647
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Jeu 16 Fév 2017 - 19:06
en plus ils sont sympa chez ignitech.
et parlant de boiter d'allumage je cherche toujours les valeurs d'angles pour le début et la fin de la zone magnétique sur le 3TB, je souhaite détecter l'angle pour le front montant et pour le descendant du capteur.
Nombre de messages : 9867
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Jeu 16 Fév 2017 - 22:58
L'avance de base, c'est simple, c'est la position du capteur par rapport au point mort haut.
Si tu ne l'as pas dans la RMT, c'est tout simplement, sur le rotor, l'angle entre la position du repère d'avance et la position du PMH, le repère que tu utilises pour le réglage de tes soupapes.
Je pense qu'il doit être de 10° aussi sur le 3TeuB.
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Ven 17 Fév 2017 - 7:16
Je me suis mal exprimé.
L'impulsion d'allumage est générée par le passage devant le capteur d'une palette magnétique provoquant en sortie du capteur un front montant (au début du passage de cette palette devant le capteur) et un front descendant (à la fin du passage de cette palette devant le capteur) c'est ces deux angles qui m'intéresse. Je pense que l'un des deux dois correspondre aux 10 degrés quid de l'autre ?
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Ven 17 Fév 2017 - 14:00
Ouais très sympa mais parfois leur anglais montre un peu sa limite. Ça fait 2/3 mails qu'on discute justement de la mesure du "base angle" et on tourne en rond, ils comprennent pas où je veux en venir Very Happy
Si je dit pas de connerie ce qui compte sur un allumage électronique c'est la position du front montant, c'est lui qui vient activer le thyristor qui commande la décharge du condensateur de sortie du CDI (ou thyristor sur un TCI). Que le front descendant soit 1 ou 10° plus loin je vois pas pourquoi ça aurait une incidence.
Donc le 10°, à mon humble avis, ça correspond bien au front montant.
Le plus fiable pour déterminer ou vérifier cet angle ça reste comme je disais, à la lampe stobo, fixer l'avance dans le boitier (courbe plate), et regarder la concordance avec le repère "T", ajuster l'avance sur le pc portable au besoin.
De cette manière tu visualise vraiment le décalage angulaire entre ton capteur d'allumage (son front montant) et l'étincelle à la bougie, et ça prend même en compte les éventuels délais que pourraient ajouter le CDI ou la bobine, ou l'anti para (aussi minimes soient-ils)
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Ven 17 Fév 2017 - 14:41
En règle générale les allumages déterminent le régime sur un tour complet pour faire les calculs donc un tour en retard je souhaiterais pouvoir le faire entre le front montant et le descendant pour le tour en cours... D'où ma question... Je ne peux pas approcher un oscilloscope de la moto (en tout cas le 220v pour cet oscilloscope.)
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Ven 17 Fév 2017 - 19:59
Je vois ce que tu veux dire mais je sais pas si c'est possible, et si c'est possible la précision ne serra surement pas très bonne.
Le signal d'un pick up d'allumage n'est pas un signal carré, c'est plus proche d'une sinusoide vu que c'est plus proche d'une impulsion que d'un echellon de tension (cf capteur PMH ou capteur allumage de voiture, tu trouvera des exemples d'oscillogramme).
Donc le calcul front montant/descendant va pas être très parlant.
Enfin c'est mon avis.
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Jeu 3 Aoû 2017 - 8:33
je profite d'avoir un peu de temps a perdre avec cette chaleur
je relance les modification de courbe en partant de
http://modif.srx.free.fr/pageLibre00010080.html
ou la personne a fais des test avec des cdi
moi je vais jouer que sur les courbes
j'en ai fais 4 pour commencer
34L
1VJ/3AJ
SRX
et
SR
1vj
1vj
34L
34L
SR
Sr
SRX
SRX
on voit très bien les variations d'angles des courbes
et surtout les valeurs change a partir de 4000TR/min
reste plus cas chargé les courbes et faire un test routiers identique pour les 4 courbes et on verra la meilleur des 4
apres cette courbe me servira de reference pour faire les reglages
pour info le 1er point change a 1200tr/min sur les 4 courbes ......comme le mix a un ralentit au perché 1600 tr/min j'ai modifier le 1er point a 2000tr/min pour qu'il soit perceptible
reste plus cas trouver un jour ou la température soit moins haute
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mar 3 Oct 2017 - 7:19
j'ai charger sur le cdi du mix cette courbe j'ai hate de rouler pour voir le resultat
j'ai en courbe A toujours la meme courbe
la B est la courbe du 1VJ qui va plus haut en avance ....
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mar 3 Oct 2017 - 23:25
j'avais lu je ne sais plu où que le Ténéré 1VJ avait "une allonge impressionnante pour un mono". Peut-être un lien avec cette courbe d'allumage?
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Lun 15 Jan 2018 - 16:22
donc je me decide a finaliser ma courbe d'allumage ..........
surtout que je me suis bloque le dos et je peux rien faire donc j'en profite
donc la courbe A sera la courbe avec comme base la courbe de 1vj
apres je vais essayé aussi en courbe B
j'y vais a tatont car je trouve rien sur le net pour crée une courbe efficace qui correspondrais a mon moteur
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Ven 26 Jan 2018 - 0:42
Ca donne qqchose tes essais?
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Ven 26 Jan 2018 - 8:28
pas eu le temps de faire les essai avec les nouvelles courbes
par contre la courbe 1vj est la meilleur pour l'instant
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mar 11 Déc 2018 - 15:35
J'ai répondu ça dans un autre post mais c'est vrai qu'ici parait plus opportun:
Un bon outil pour faire la mise au point est un capteur de cliquetis. Le capteur en lui même n'est pas très cher mais c'est la transformation du signal qui peut poser problème.
Si quelqu'un a une idée pour en bricoler un je pense qu'on sera quelques uns preneurs de la solution.
Avec ça, il y a vraiment moyen d'affiner en fonction de la configuration. Le cliquetis est l'information que l'avance est trop importante. La meilleure avance sera celle qui s'approche au plus près de cette limite.
Avec le boitier Devmoto, il y a aurait même moyen de récupérer un signal décodé et s'en servir pour basculer sur une courbe moins agressive.
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mar 11 Déc 2018 - 20:52
Pas sur que ce soit ce post XTRA je pense plutôt que c'était celui ci
http://600xt.bbfr.net/t27024-arduinoecu-cdi-programmable-base-d-arduino
Ceci dit entre le signal du capteur d'allumage et celui de cliquetis il y a une différence notable de signal...
Et je suis aussi intéressé par le sujet... Mais j'ai jusque qu'ici manqué de temps pour me pencher correctement sur le sujet.
Cela vaudrait le coup d'ouvrir un post dédié car ce capteur pourrait être utilisé sur le devMoto et sur le "EasyRide"
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mer 12 Déc 2018 - 12:39
Ce que je voulais dire c'est que, comme le boitier Devmoto permet l'avoir deux courbes, le principe serait d'utiliser le signal (amplifié? / filtré?) du capteur de cliquetis, pour faire basculer le boitier vers la courbe d'allumage moins agressive.
Ça n'a d'intérêt que sur la phase de mise au point. On augmente progressivement l'avance et même si on est allé trop loin, ça pourrait permettre de basculer automatiquement vers la courbe "de sécurité".
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mer 12 Déc 2018 - 15:17
Oui j'avais compris l'idée, il faudrait déjà avoir les caractéristiques du signal du capteur en cas de cliquetis...
easy_ride
easy_ride
Nombre de messages : 328
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Jeu 3 Jan 2019 - 14:49
Et le must du must du must, c'est que la courbe s'adapte toute seule par rapport à la détection de cliquetis !
Commencer avec un courbe très agressive et la réduire automatiquement de quelques dixième de pour-cent si ça cliquette jusau'a la courbe parfaite drunken
(je vais mettre à jour le post avec le CDI arduino j'ai bien avancé pendant noel Very Happy  (bon y'a pas de capteur cliquetis hien ! pas pour tout de suite )
courbe d'allumage
» new que penssez vous de cette ensemble allumage rotor intern
» probleme carburation ou d allumage?????
» allumage 300 husquy
» allumage 250 te 2006
» Z'allumage electronik
