 courbe d'allumage
Nombre de messages : 11245
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Sam 13 Sep 2014 - 9:28
En gros, le boitier est inopérant au niveau de l'avance sur le lancement du moteur.
Quoi que je fasse, le déclenchement de l'étincelle sera basé sur le passage du picot devant le capteur.
Actuellement, il y a environ 10° entre le passage du picot au niveau du capteur et le point mort haut. Cette valeur, à laquelle s'ajoute l'imprécision du boitier est surement trop élevée et me génère parfois de violents retours de kick.
C'est d'ailleurs un phénomène assez courant.
Dès lors que le moteur commence à tourner, l'électronique du boitier analyse le cycle et ajuste les paramètres en fonction de ce qui lui a été programmé et de la valeur d'avance de base définie.
Remarquez, je peux déjà faire un essai du boitier sur la configuration actuelle du moteur. Il me suffit de changer la valeur à 10°. Le niveau de précision de ce boitier est déjà, en théorie, meilleure que celui d'origine. Le vendeur m'a annoncé +/-1°.
Je tenterai un essai.
je relance le sujet si tu as 10° entre le pmh et passage du picot tu as rien a modifier j'ai pareil sur le xt
faut juste remettre 10° dans la prog
Nombre de messages : 9867
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Lun 15 Sep 2014 - 22:37
Merci Nico. Toujours pas eu le temps de faire le moindre essai. La bécane passe carrément au second plan, voire encore plus loin, en ce moment...
J'ai même remis en carton toutes mes belles pièces en attendant de retrouver du temps pour la mécanique. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Dim 21 Sep 2014 - 23:28
J'ai fait un essai aujourd'hui après avoir modifié les paramètres de l'avance de base et de la rotation à faible régime
Démarrage sans soucis. Elle est partie à chaque fois au premier coup de kick. C'était déjà le cas à chaud avant. On verra à la longue si les retours ont disparu. Aujourd'hui, je n'ai fait que 3 ou 4 démarrages, elle semble craquer plus facilement.
La courbe d'avance étant la même que celle d'origine, le comportement est le même. En revanche, le rupteur déplacé apporte vraiment un plus. Elle n'est plus castrée dans la prise de tours.
Même si le but n'est pas de prendre 10000 tr/mn, les 500 tours de plus sont vraiment agréables à la conduite disons... un peu énervée Wink
Je vais faire comme Nico, ajouter un switch pour pouvoir passer sur une courbe B.
Nico, sur quel fil tu t'es connecté et quels paramètres as tu mis pour l'utilisation de 2 courbes?
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mar 23 Sep 2014 - 18:20
pour le bouton map
il faut dans la case entrée 2 cliquer sur B
pour la câblage sur le petit connecteur a 4 fils (si tu l'as c'est le violet) de mémoire
regarde sur mes courbes plus haut tu vas comprendre
j'ai mes rajouter un voyant pour le cght de rapport (pas d'origine sur mon mod7)
en plus tu peux le prarametrer suivant les 2 courbes vraiment au point ce boitier
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Sam 27 Sep 2014 - 9:41
ce connecteur la
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mer 24 Fév 2016 - 7:49
donc je resume
la courbe d'origine
enfin presque j'ai rajouter un point a 600 tours pour un ralentit plus stable
la courbe B version 1
très bonne allonge par contre mauvaise reprise en dessous de 5000 tour
donc voila la courbe B version 2
je vais rouler avec et je vous tiens au courant des résultats
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mer 24 Fév 2016 - 19:27
Nico, qu'as tu mis comme bouton pour passer d'une courbe à l'autre? Je cherche un switch 3 positions pour la mienne, et ai un peu de mal à trouver le truc.
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mer 24 Fév 2016 - 19:48
pourquoi 3 positions ?????
y en a sur les ktm ...
je vais te chercher cela
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mer 24 Fév 2016 - 19:52
https://i.ytimg.com/vi/WMyzVXBROg8/maxresdefault.jpg
voila
http://www.weridemotorsports.com/KTM-690-ENDURO-Switch-p/9052690enduro.htm
sinon la
par contre je comprend pas pourquoi 3 positions ???
a part faire un coupe circuit caché ...
Nombre de messages : 26559
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mer 24 Fév 2016 - 20:01
pour pouvoir avoir trois courbes certainement.......
Sinon le grah de la courbe n'est pas bien grand Nico, tu as une pente un peu plus raide c'est ça? tu as repris la courbe d'origine jusqu'à 5000tr, puis tu as mis plus d'avance que la courbe d'origine après 5000tr/min? j'ai bien lu?
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mer 24 Fév 2016 - 20:20
tu as bien analysé
pour 3 courbes je crois pas que le boitier le gere sinon je serai parti la dessu directement
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mer 24 Fév 2016 - 21:20
Merci! J'avais trouvé quelques modèles mais à des prix effectivement un peu élevés.
Le but n'est pas d'avoir 3 courbes. D'ailleurs le boitier ne le permet pas. Non, en fait c'est pour un gain de place au guidon. Les 3 positions sont pour le "OFF", "Courbe_1" et "Courbe_2".
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mer 24 Fév 2016 - 21:21
donc j'avais bien compris
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Mer 24 Fév 2016 - 21:22
tu as bien analysé
Normalement, sur le haut de la plage (>6000 tr/mn pour nous), il faudrait plutôt commencer à réduire la valeur d'avance.
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Jeu 25 Fév 2016 - 0:37
je ne suis pas sûr de comprendre. Normalement pour améliorer les performance à haut régime, on voudrait pas légèrement retarder l'allumage pour gagner en cv? tandis que trop d'avance fait plafonner le moteur?
Du coup Nico, tu n'as pas plutôt retardé l'avance à l'allumage au delà de 5000rpm plutôt que mis "plus d'avance"?
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Jeu 25 Fév 2016 - 11:33
j'aurai tendance à dire pareil sauf que cela dépend de l'avance de l'ouverture des soupapes et comme Nico a un arbre à cames retaillé il me semble.......
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Ven 26 Fév 2016 - 8:18
j'ai bien reflechis et je suis pas sur que le boitier va encaisser le coupe circuit
autant change de courbe il gere autant arreter tous j'ai peur des surtensions .....a reflechir
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Ven 26 Fév 2016 - 8:19
j'y vais petit a petit je trouve pas forcement d'info sur les modifications de courbe d'allumage
donc je ferai l'essai avec du retard bientot
des que j'ai peu sortir le xt et test avec cette courbe
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Dim 28 Fév 2016 - 23:55
Pour le coupe circuit, pas de soucis, je reprends le circuit d'origine.
Nombre de messages : 3649
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Jeu 19 Mai 2016 - 14:15
J'ai des questions au sujet du capteur sur 3TB
Savez-vous quel est l'angle de calage par rapport au Pmh?
Sur le rotor on voit différentes zones sur le diamètre extérieur cela correspont il a des zones de déclenchement du capteur?
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Ven 20 Mai 2016 - 0:13
L'angle correspond à l'écart que tu as entre le repère du point mort haut et celui de l'avance( un repère genre I--I ). Il est doit être de +/-10°.
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Ven 20 Mai 2016 - 6:56
Merci de la réponse.
Une seule zone magnétique ? (une seule impulsion par tour?)
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Ven 20 Mai 2016 - 9:52
ouaaaaaaaaahhhhhhh!!!!!
je bois pas d'alcool, je fume rien d'illicite ....mais je capte pas un mot de ce que vous racontez....c'est une section pour les fans de star trek ?? Suspect Suspect
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Ven 20 Mai 2016 - 10:58
oui!
MessageSujet: Re: courbe d'allumage    Ven 20 Mai 2016 - 12:43
courbe d'allumage
» new que penssez vous de cette ensemble allumage rotor intern
» probleme carburation ou d allumage?????
» allumage 300 husquy
» allumage 250 te 2006
» Z'allumage electronik
