 une purge de frein simple..........et efficace
Nombre de messages : 9265
MessageSujet: une purge de frein simple..........et efficace   Dim 13 Juil 2014 - 21:14
sur une base prise sur le forum bmw anciennes....
a l'origine,il suffit de remplir le bocal,mettre un tube et un recipient a niveau ou au dessus du bocal,laisser la vis de purge ouverte et attendre que l'air parte naturellement....j'ai testé,ça fonctionne bien,mais ça demande du temps (la nuit est faite pour ça  Sleep Sleep )
j'ai du rechanger mon maitre cylindre ce matin....et je suis passé en mode 'acceleré)
j'ai rempli le bocal....l'entonnoir qui me sert de reserve,monté beaucoup plus haut que le bocal
un tube transparent,la vis de purge ouverte,evidemment
attention a la quantité de liquide,j'ai failli faire deborder mon bocal!!!!
je pompe jusqu'a faire remonter le liquide en haut de la reserve.....l'air part avec....je laisse redescendre (ça prend du temps) et je recommence jusqu'il n'y ai plus d'air a sortir
(une bonne vingtaine de manipulations.....)
apres,il y a juste a fermer la purge.....c'est fini
ça reste long,mais on voit ce qu'on fait,et entre deux manipulations,on passe a autre chose
MessageSujet: Re: une purge de frein simple..........et efficace   Dim 13 Juil 2014 - 21:20
ça marche ausi pour faire sortir l'air du système par l'étrier, il suffit de le démonter, et de le placer au dessus du niveau du MC, les bulles montent naturellement.
trialxls
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: une purge de frein simple..........et efficace   Jeu 17 Juil 2014 - 8:00
... la même chose avec une seringue de gavage 60ml, ça le fait bien; en plus, comme on a purgé, on sait combien il faut mettre de dot. J'avais retiré le couvercle du bocal, mais c'est la seule intervention au niveau du maitre cylindre; tout se fait depuis la vis de purge sur l'étrier, et surtout, il ne faut pas pomper sur le levier...
» probleme de purge de frein!!!!!!
» recherche vélociste pour faire une purge de frein
» Purge de frein impossible
» Purge de frein
» Purge de frein golf 3 TDI avec ABS
