 Remplacer la chaine de distribution
Julo
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Sam 19 Juil - 20:28
Quelques nouvelles, je me suis procure tout le materiel pour me fabriquer l arrache, j ai tout trouve, meme les 2 vis percees du couvre culasse  Very Happy
Le probleme c est que je n arrive pas du tout a sortir l ecrou du rotor, j ai essaye avec la technique du chiffon hyper resistant pri entre l engrenage et le carter, et je ne sais pas exactement ce qu il s est passe maintenant l engrenage tourne tout seul, comme s il s etait desolidarise du rotor  pale
Est ce normal ? Comment puis je virer ce foutu ecrou ?
gaz-el
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Sam 19 Juil - 21:22
Pistolet pneumatique,c'est l'idéal si tu peux t'en faire prêter un.
Nombre de messages : 25817
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Sam 19 Juil - 21:34
clé choc, ça sort tout seul!
Nombre de messages : 17029
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Sam 19 Juil - 21:41
si je ne dis pas de connerie, l'engrenage n'est pas solidaire du vilo. Il est juste en prise avec le démarreur, par l'intermédiaire de eux autres engrenages.
Cet engrenage se solidarise avec le volant moteur, par l'intermédiaire de la roue libre, uniquement lorsque le démarreur tourne.
Pour desserrer l'écrou, soit tu utilise une clé à choc, soit tu bloque le moteur.
Pour bloquer le moteur, plusieurs solutions :
- tu vidange l'huile et tu laisse tourner le moteur sans huile. Au bout d'un certain temps, il doit se bloquer tout seul. L'avantage c'est que ce n'est pas compliqué à mettre en œuvre, l'inconvénient, c'est que le haut moteur sera HS  Laughing
- tu mets ton moteur en prise, tu place une planche en bois, sur le bras oscillant, en passant entre les rayons et tu desserre l'écrou.
- tu tombe le carter d'embrayage et tu place un carton ou un "fer" plat en alu entre le pignon de vilo et la couronne d'embrayage.
Nombre de messages : 8870
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Sam 19 Juil - 21:49
C'est jouable sans clé à choc mais c'est plus contraignant... Je me suis toujours débrouillé sans pour cet écrou là... Tu peu essayer les techniques de 'Guz, enfin presque...
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Lun 21 Juil - 5:09
Pas moyen de me procurer de cle choc !  Evil or Very Mad
J ai le moteur sur la table, j ai essaye avec le carton entre le pignon de vilo et la couronne, j ai force comme un zouave, il ne s est pas decolle et j ai reussi par finir a broyer le carton  What a Face
C est enervant de coincer sur un boulon...
Autre question, j ai achete les 3 boulons pour l arrache, c est du 8, j ai essaye de les visser dans le filetage qui correspond, ca rentre pas, de tres peu m ais ca rentre pas.
C est pas du 8 sur le volant ?
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Lun 21 Juil - 10:34
prends ton moteur sous le bras et va chez le garagiste auto du coin. Il va te faire ça en 30 secondes!
marvin33
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Lun 21 Juil - 12:49
quelqu'un a déjà essayer une clé manuel a choc ?
http://www.monoutillage.com/163-outillage-%C3%A0-main/122-cl%C3%A9s-et-douilles-%C3%A0-choc/923-astucieuse-cle-a-choc-manuel-1-2.html
http://urbanbdx.free.fr/
gaz-el
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Lun 21 Juil - 13:33
Carrément !
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Lun 21 Juil - 14:41
Pli le bout de carton en deux, voir même en quatre ou plus. Et si vraiment ça ne marche pas, prend un bout d'alu plat
Nombre de messages : 28996
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Lun 21 Juil - 17:50
C'est bien du 8. Fais attention de ne pas les visser plus profond que l'épaisseur du rotor (quand tu auras réussi à faire mordre les vis.
Pour l'écrou très serré, +1 avec Marchdu. Tu mets le tout dans le coffre de la voiture, tu recules dans un garage un coup de clef à choc, un merci et roule ma poule, c'est dévissé sans rien casser.
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 31 Juil - 1:13
Apres une bonne semaine de boulot, je rattaque sur la meule !
J ai fais le tour de tous les garages du village ou je vis, il n y en a pas un qui ai de cle a choc !  Evil or Very Mad
J ai mis un carton bien plus epais, une rallonge de 1 metre au bout de ma cle, rien a faire ca ne sort pas, le carton a fini par ceder  Sad
La ville la plus proche d ici est a 110 kms  Laughing  , ils en auraient c est sur, mais j y vais pas tous les 2 jours...
Pas d autres solutions que d attendre le prochain voyage ? Ca me fous en l air ca.
C est sur que avec une cle a choc il sort direct ce foutu boulon ?
Je crois qu ils avaient deja ouvert le moteur, et qu ils ont tout ressere comme des anes, d ou les 2 vis foirees du couvre culasse. C est des boeufs les Chiliens.  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 31 Juil - 1:36
Si tu as un bout d'alu plat, sert en à la place du carton. Succès garantis
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 31 Juil - 4:26
Et ca ne risque pas d abimer les engrenages ?
Je vais regarder si je trouve ca, il faut qu il fasse quelques millimetres d epaisseur pas plus ?
Et si je plies du papier d alu, genre une 20qie de couches pour qu il soit bien epais, ca fait le meme effet ?
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 31 Juil - 7:39
2mm feront l'affaire et pas d'inquiétude, les pignons sont bien plus dure que l'alu. C'est un technique que j'ai utilisé plusieurs fois sans le moindre PB.
Pour le papier d'alu plier je ne suis pas sur que ça résiste
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 31 Juil - 15:19
Du cuivre, ça marche aussi. Testé...
gaz-el
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Mar 12 Aoû - 18:09
Alors, t'en es où ? C'est la merde ca !!!
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 14 Aoû - 2:23
J ai pas mal de boulot en ce moment, je reve du xt, faut savoir qu ici, il y a 360 jours de soleil par an, alors chaque matin est un supplice... Sad
Je me suis procure une plaque de 2mm d epaisseur en cuivre hier, je viens d essayer, j ai juste reussi a dessine de magnifiques empreintes d engrenage dans celui ci
Et le pire c est que je dois partir dans le sud du Chili fin septembre, il me reste un mois pour la mettre en route, je descend en moto c est 3000 kms de pur bonheur je peux pas louper ca, il faut qu elle roule !!!
Si je l emmene a la prochaine ville, qui se trouve a 100 kms... avec une cle a choc c est sur a 100% qu ils me le sortent ce foutu ecrou ??? pour pas faire l aller retour pour rien...
J ai une foutue deprime, avec ce voyage qui arrive.  Sad
Merci.
marco
Nombre de messages : 3099
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 14 Aoû - 2:44
avec une cle a choc ,l'écrou sortira ,ok ,mais c'est pas gagné pour autant , faut il encore que ce satané rotor veuille bien descendre de là ou il se tient  Rolling Eyes , parce que de l'avis de beaucoup qui ont joués avec lui ,(dont moi) ,c'est pas aisé ,et parfois c'est de l'acharnement pour arriver à rien ,
je sais ,j'vais pas te remonter le moral ,je te dis juste que c'est hyper chiant ce truc  Shocked
http://marcokl01.skyrock.com/
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 14 Aoû - 3:14
Merci Marco, mais au moins j avances, la ca fait 2 semaines que je suis sur un boulon, j ai l extracteur qui est quasiment pret, avec un peu de chance il sortira sans trop de peine... Et sinon je finirai bien par trouver une solution, y a pas le choix  Wink
bricolo
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Sam 16 Aoû - 1:21
Salut
Moi j'ai été obliger de fabriquer ca:
http://600xt.bbfr.net/t20500p20-panne-d-allumage-sur-un-1vj
Et là aucun problème c'est venu...
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 21 Aoû - 6:06
Quelques nouvelles de l avancee du travail, parce que effectivement, ca avance !!!  Very Happy
J ai rencontre hier un Suisse passione de becane qui a traverse l Afrique en 500 XT, et qui tourne maintenant en Amerique du Sud avec sa BM plein d electronique qui l emmerde  Laughing
On a fait un tour a la maison, et l experience a parle
Une cle a cliquet, un marteau, en tapant une bonne 20aine de fois avec le marteau sur la cle, et avec le cuivre dans l engrenage, l ecrou a cede ! Le boulot d un pistolet pneumatique en manuel quoi...
Ayant tout le matoss pour fabriquer l extracteur, je me lance pour percer la plaque, mettre les vis en place, on commence a serrer, serrer, et BAM, il a saute tout seul, au bout de 5 minutes !  santa
Il faut toujours ecouter ses aines !
Demain on se lance dans le changement de la chaine, mais je m inquietes pas trop, ensuite on remonte et GAZ !
Merci bien en tout cas, je vous tient au jus de l avancee du boulot.
Nombre de messages : 9705
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 21 Aoû - 10:06
Bien. En revanche, je pense que la clé à cliquet a moins apprécié le traitement...
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 21 Aoû - 15:44
Non elle n a en rien souffert, le but c est pas de taper comme un boeuf dessus, mais repeter un bon nombre de fois. Apres eviedemment si vous avez une cle en T c est plus aproprie.  Smile
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Lun 25 Aoû - 3:45
AH AH !!!
Apres toute une journee de remontage, elle a enfin craque en fin d aprem !!!  cheers
Un grand merci a tous, bon ma batterie est morte et mon joint de carter d allumage, mais ca c est des details, j ai pu l ecouter !  Very Happy
