 Remplacer la chaine de distribution
gaz-el
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 10 Juil 2014 - 7:56
Il y a un repère sur le carter.
Pour etre sur de ton coup tu peux mettre un coup de soufflette dans ton puis de bougie et ensuite tu la retires.
Tu y introduis une paille qui va donc tomber dans le cylindre et s'arrêter au piston.
Ton PMH est celui qui quand tu est sur le repère, te donne la position de piston la plus haute, donc ta paille la plus sortie du puis Wink
Pour la chaine, quand tu la remets en place, ton tendeur de chaine, situé à l'arrière, n'est pas en place.
Donc tu cales la distri chaine avant tendue (pas molle quoi), et l'arrière viendra se tendre quand tu auras replacé le patin et le tendeur automatique.
Nombre de messages : 17030
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 10 Juil 2014 - 8:44
Julo a écrit:
Une question je ne comprends pas, desole, de me ignorance, comment trouver le PMH fin de compression.
Le PMH fin de compression, correspond à une des deux positions hautes du piston.
Dans le fonctionnement d'un moteur quatre temps, il y a :
-Admission (descente du piston avec ouverture des soupapes d'admission et remplissage par dépression du cylindre par le mélange gazeux essence-air)
-Compression (remonté du piston, avec fermeture des 4 soupapes et compression des gaz). Lorsque le piston sera au PMH, toutes les soupapes seront fermées et les culbuteurs serons libres.
-Explosion détente (inflamation des gaz comprimés, puis descente du piston sous la poussé de l'explosion) (temps moteur)
-Échappement (remonté du piston pour chasser les gaz brulés, avec ouvertures des soupapes d'échappements et début d'ouverture des soupapes d'admissions en vu de l'admission qui se prépare) A ce PMH, les soupapes d'admissions seront en début d'ouverture, donc les culbuteurs en appuies sur les queues de soupapes.
Le seul moment ou tes soupapes seront toutes en position fermée, est la position haute du piston en fin de compression. C'est dans cette position que les culbuteur sont libres et ne sont donc pas en appuie sur les queues de soupapes. c'est donc dans cette position du moteur qu'il faut démonter ton couvercle de culasse, car il n'y a aucunes pression entre lui et la culasse.
Pour trouver cette position, dois enlever les trappes d’accès aux culbuteurs, et de les regarder fonctionner tout en tournant le moteur. Lorsque tu vois les soupapes d'admissions (coté carbu) s'ouvrir, tu es au temps admission, puis se refermer, tu arrives au temps compression. Dés que le piston sera en position haute, tu sera au PMH fin de compression (repère IT aligner sur l'encoche de l'orifice du carter) si tu n'est pas parfaitement aligné, ce n'est pas grave, car les culbuteurs seront malgré tout, libres, ce que tu vérifieras en les faisant bouger avec tes doigts. .
gaz-el
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 10 Juil 2014 - 10:45
Clair,net,et très instructif...
Bravo !
Julo
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 10 Juil 2014 - 14:30
Ca c est une reponse precise et complete, merci beaucoup, vous vous surpassez !
Et c est dans cette meme position que je verifies mon jeu aux soupapes une fois en place la chaine de distrib ?
Je m y mets ce soir apres le boulot !
gaz-el
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 10 Juil 2014 - 14:59
Absolument !
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 10 Juil 2014 - 19:55
Il y a combien de décalage horaire entre le Chili et la France ?
Nombre de messages : 8870
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 10 Juil 2014 - 20:48
Pas de réponse... c'est la nuit...  lol!
gaz-el
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 10 Juil 2014 - 20:56
Moins 6h
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Ven 11 Juil 2014 - 0:46
Moins 6h effectivement en ete en hexagone, et moins 4h en hiver.  Smile
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Ven 11 Juil 2014 - 5:17
Quelques nouvelles,
J ai reussi a trouver le PMH fin de compression, j ai galere un peu en croyant que les soupapes, quand elles se levent, s ouvrent  clown
Je me suis rendu compte tout seul de mon erreur, apres 20 bonnes minutes et xxxxx tours de moulin  Laughing
Je me suis procure une dremel, j ai fais une entaille dans la tete de vis pour l attaquer au tournevis plat, rien a faire, elle veut pas degager  Evil or Very Mad
Du coup je ne vois qu une solution, percer. J ai un collegue qui peut me preter une preceuse avec banc, ca vaut le coup ou j attaque direct avec ma belle visseuse Makita qui n attend que ca ?
Dois je percer direct au bon diametre ou petit a petit ?
Merci beaucoup !  Very Happy
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Ven 11 Juil 2014 - 7:27
Si tu peux te procurer un tournevis à frapper, ça vaut peut être le coup d'essayer, avant de partir sur autre chose.
Sinon, l'idéal serait de percé à 4,5 ou 5, pour éliminer la vis. mais dans ce cas, il faut un perçage précis, centré et surtout pile poil dans l'axe de la vis, sinon tu risque d'attaquer le taraudage dans la culasse.
Dans le pire des cas, tu peux aussi éliminer la tête de la vis en perçant a 6 ou 7, puis tenté de desserrer le restant de la vis avec une pince étau. Si ça foire, tu pourras toujours utiliser la méthode juste au dessus, mais ce sera moins facile de centrer le perçage, vu que la tête de vis sera enlevée
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Mer 16 Juil 2014 - 22:40
Apres maints efforts, le couvre culasse a enfin cede en percant les deux vis, pile dans l axe sans toucher les bords !  cheers
ce qui restait des vis est sorti tout seul avec les doigts ensuite  Smile
Tout heureux, je depose le carter du bas, et la surprise, ca ne correspond pas a la photo  Question
il y a une grosse couronne ui m empeche d acceder directement a la chaine de distrib !
Il faut que je la depose ?
J ai pourtant un demarreur electrique, je croyait qu il n etait pas necessaire de deposer le rotor  Question
Merci.  Very Happy
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Mer 16 Juil 2014 - 23:04
Je precises que c est un 3TB de 1998.
gaz-el
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Mer 16 Juil 2014 - 23:09
Une photo nous aiderait à te répondre !
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Mer 16 Juil 2014 - 23:32
la fameuse !
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Mer 16 Juil 2014 - 23:38
oups pardon, je maitrise pas encore bien  Very Happy
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 17 Juil 2014 - 0:43
Si d apres la photo j ai effectivement besoin d enlever le rotor, j aurais besoin des cotes pour fabriquer l arrache, je n ai pas la RMT...
gaz-el
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 17 Juil 2014 - 7:20
En effet, tu vas être obligé de virer le rotor...Bonne chance Wink
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 17 Juil 2014 - 9:19
nico en vend..
là:
http://600xt.bbfr.net/t21940-vends-outil-extracteur-de-rotor-alternateur?highlight=arrache+rotor
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 17 Juil 2014 - 15:08
Merci Leced, mais je vis au Chili, alors avec les frais de port, ca fait un arrache a 6o euros... Sad
Du coup je vais avoir besoin des cotes s il vous plait, afin de me le faire faire  Smile
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 17 Juil 2014 - 15:43
tiens pour toi l'ami .....
Julo
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 17 Juil 2014 - 16:06
Genial l Indien !  Very Happy
Je vais me lancer dans sa fabrication ce week end.
Merci beaucoup ce forum est une mine, et les personnes qui l animent en sont l or !
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 17 Juil 2014 - 16:25
de rien...
vire l'écrou du rotor avec une clé à choc tu gagneras du temps
mets l'extracteur en place avec une petite cale en bois sous la vis centrale pour pas abimer en serrant
les 3 vis positionnés à égale distance de vissage et les visser d'1/4 de tour chacun alternativement
si ça sort pas quelques coups de marteau sur la vis centrale ou laisser un certain temps en pression et agir de nouveau sur les 3 vis
quand le rotor est venu pense à pas paumer la clavette
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 17 Juil 2014 - 16:30
Je dirais même plus, laisse l'écrou sur la fin du filetage, ça t'évitera de l'abîmer (le filetage) et de recevoir le rotor sur les pieds lorsqu'il fera le grand saut... ;-)
MessageSujet: Re: Remplacer la chaine de distribution   Jeu 17 Juil 2014 - 17:00
+1 bonne idée !
