 étincelle bougie très faible
fabulousse
Nombre de messages : 9
MessageSujet: étincelle bougie très faible   Sam 10 Mai 2014 - 13:50
Bonjour je suis nouveau je possède un 600xt 3tb de 1991 avec démarreur électecite qui va me rendre fou elle c 'est étain en redémarrant au feu et depuis plus rien je n 'avais plus d 'étincelle à la bougie j'ai commencé par changer la bougie toujour rien du coup j 'ai continuer la bobine ht le boîtier cdi le stator le petit relais noir 12r01et j 'ai shunter la sécurité béquille et points mort vérifié tous les files et cosse et j 'ai du jus qui sort du file d'antiparasite pas violent sa me chatouille juste les doigts pas comme sa devrait sa devrait piquer aider moi. Svp je suis désespéré
:-! Svp je ssuis
jeager13
Nombre de messages : 1136
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Sam 10 Mai 2014 - 15:22
Et avec de la ponctuation, des sauts de lignes ça donne quoi  study
Il y a plusieurs schémas et je ne sais pas lequel est le bon, aussi dis moi combien tu as exactement de fils:
au contacteur à clef
au CDI
à la sortie du volant moteur
ça peut aider à voir de quoi il s'agit ?
c'est quoi le  petit relais noir 12r01, tu peux mettre une photo ?
les pièces que tu as montées viennent d'où ?, des pièces d'origine ?
la bobine en particulier vient d'où ? de quel moteur ?
Nombre de messages : 29204
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Sam 10 Mai 2014 - 16:07
Une présentation dans la bonne section avant tout autre chose SVP.
Nombre de messages : 39902
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Sam 10 Mai 2014 - 20:15
+1 pour la présentation et la ponctuation
jeager13
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Sam 10 Mai 2014 - 20:40
ça ne me dérange pas plus que ça mais c'est chi*** à lire
fabulousse
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Dim 11 Mai 2014 - 11:48
Salut je vien de faire ma présentation. Pour répondre à jeager 13 j'ai 6 files au contacteur de clé, je dois en avoir 6 en entré de cdi et 3 en sortie, et à l'allumage j'ai trois files qui vont au régulateur 1 file à la masse et 2 files au CDI. J'ai pris toute les tensions elle me paresse bonne par rapport ce que j'ai pus lire sur le forum. Et pour les pièces j'ai commandé sur le bon coin à une société qui vend des pièces d'occasion qui sont testés il y a que la bobine que j'ai acheté à un particulier (même référence). Le petit relais réf 12r01 c'est le relais ou ce branche les capteurs point mort, béquille,et coupe circuit. Merci d'avance pour votre aide
Nombre de messages : 9000
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Dim 11 Mai 2014 - 13:15
Zarbi ça. Fais une photo car je n'ai aucune idée de ce que c'est...
jeager13
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Dim 11 Mai 2014 - 16:45
OK, je vois ce qu'est ce relais, c'est un relais classique que tu peux contrôler comme tous les relais.
Il sert à apporter une masse au CDI, masse indispensable pour que l'allumage se fasse, à mon avis le problème ne vient pas de lui.
Mais bon pour enlever le problème: tu vois sur ce relais tu as un fil jaune/noir et tu as le même fil sur le CDI, tu connectes ce fil avec un bout de fil à la masse.
En ce faisant le relais est supprimé, la béquille est supprimé et le bouton rouge de sécurité.
Par contre ATTENTION tu n'as plus de sécurité du tout le temps du dépannage.
Ensuite déconnecte le fil noir/blanc au neiman
et dit nous ce que ça donne
Par contre à la sortie du volant moteur moi je vois 5 fils et 3 blanc pour le circuit de charge, si tu n'as pas cela alors ne tient pas compte de ce message, on ne parle pas du même modèle
habituellement une étincelle faible c'est bobine ou CDI !!!!!!!!!!!! mais bon il faut tester ce qui est vérifiable.
tu as un ohmmètre sans doute ?
fabulousse
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Dim 11 Mai 2014 - 19:45
J'ai déjà tous shunter relais, béquille,point mort, coupe circuit et toujour pareil. J'ai pris les mesures sortis d'allumage j'ai 230ohm . En entrée cdi idem, arrivé bobine 12v sur les 2 files en touchant la masse et 03 ohm sa me paré correct d 'après ce que j'ai pu lire sur le forum je ne vois vraiment pas se que sa pourrait être. Je vais peut être acheté une bobine ht
jeager13
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Dim 11 Mai 2014 - 20:02
tu as mesuré la résistance à la bobine d'allumage, au primaire et ensuite au secondaire ??
fabulousse
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Dim 11 Mai 2014 - 20:08
La bobine primaire j'ai 0.3 et à la secondaire j'ai 13.36. tu crois que c'est elle qui est dcd X(
jeager13
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Dim 11 Mai 2014 - 21:36
Oupssss, tout à l'heure je regardais le schéma pour 1VJ
aussi pour le relais il n'est pas classique , dedans il y a en plus une diode anti-retour et ce relais est appelé relais d'allumage alors que ce n'est pas ça, lui c'est une sécurité pour le relais de démarreur.
il n'a rien a voir avec l'allumage, directement juste quand tu as une vitesse engagée, il permet le retour de masse par contacteur de la poignée d'embrayage
je me sus rendu compte de ma gaffe quand tu as parlé de 12v à l'entrée de la bobine car sur le 1VJ ça ne se mesure cas l'oscillo.
donc tu as bien 12v qui arrive sur le fil rouge blanc au TCI et à l'entrée de la bobine.
je vais voir si je trouve les valeurs de résistance pour la bobine, en TCI comme ici ce n'est pas la même qu'en CDI
je regarde ce que je trouve
jeager13
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Dim 11 Mai 2014 - 21:55
oui c'est bon je trouve
c'est 3,4 à 4,6 ohms au primaire
et 10,4 kohms à 15,6 kohms
et le capuchon de bougie 10 kohms
mais on a déjà vu des bobines être ok en résistance et pas bien donner
fabulousse
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Dim 11 Mai 2014 - 21:58
J'ai un file rouge et blanc et un file orange sur ma bobine, le orange par sur le tci le rouge et blanc est relié sur des cables maron qui vont au relais de clignotant (sa doit être le -) encore merci de ton aide
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Dim 11 Mai 2014 - 22:12
Oui, la mienne, il y a 1 mois. Toutes les mesures OK, et pourtant bobine flinguée.  confused
jeager13
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Lun 12 Mai 2014 - 17:29
c'est ce que je disais, mesures bonnes, et bobine pas assez de jus.
fabulousse
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Lun 12 Mai 2014 - 17:42
J'en ai commandé une, je te tien au courrant quand je la reçoit merci.
Melgo
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Dim 6 Mai 2018 - 15:33
Salut à tous,
J'ai le même symptôme, une étincelle de bougie qui est ridicule.
Quand je mesure la tension à l'entrée de la bobine (borne + et - ) j'ai péniblement 4V...
Quand je mesure entre le + de la bobine et le cadre j'ai 12V en permanence, clé en contact et démarreur non sollicité. (mais 0V quand je met le coupe circuit)
Je pense à
1/ un problème de mise à la masse de ma bobine (fil orange)
2/ Un problème de boitier CDI
J'ai un démarreur électrique.
Je n'ai pas de contacteur de béquille.
Ma batterie est ok.
Qu'en pensez vous ?
Melgo
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Mar 8 Mai 2018 - 18:43
un ptit avis les copains pour une XT qui attends au garage par ce superbe temps ? Smile
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Mar 8 Mai 2018 - 19:13
Essai avec une autre bobine et une autre bougie et un autre câble anti parasite
Melgo
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Mar 8 Mai 2018 - 21:21
J'aimerais affiner mon diagnostic avant de commander l'ensemble et me rendre compte que ça vient du CDI en fait..
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Mar 8 Mai 2018 - 23:40
Alors suis toutes les étapes de test et de mesures de la revue technique. Sachant que même mesures vérifiées la bobine peut quand même être la source de problèmes.
Nombre de messages : 3258
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Mer 9 Mai 2018 - 0:11
Mise à la masse par fil orange ???????
Le fil orange vient du CDI/TCI il pilote la bobine d'allumage
Melgo
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Mer 9 Mai 2018 - 10:25
Ah je n'avais pas vu cette page !
Bon j'échoue au test :
"Controle de la bobine d'allumage"
Debrancher le petit fil orange du primaire.
Avec un ohmetre, mesurer la resistance entre le petit fil orange et la masse. La résistance doit être très faible, inférieure à 1 Ohms.
J'ai une resistance infinie...j'ai testé avec clé sur on et sur off même résultat.
Nombre de messages : 3563
MessageSujet: Re: étincelle bougie très faible   Mer 9 Mai 2018 - 11:29
résistance infinie = bobine morte!
» Raymond vend son matos
» Quelles types de pompes utilisez-vous?
» North Dyno 13
» véhicule électrique à très faible consomation : go-one évo
» Quels glucides à faible IG privilégiez vous ?
