 Sortir les roulements de bras oscillant facilement
Banzai68
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Sortir les roulements de bras oscillant facilement   Mer 23 Avr 2014 - 22:42
Bonjour à tous,
Je vais vous montrer comment sortir les roulements de bras oscillant sans se fatiguer  Very Happy .
Pour commencer on sort les entretoises juste en les poussant avec le doigt.
Côté extérieur on a le roulement et côté intérieur c'est un joint noir avec une bague en fer à l’intérieur. J'ai sorti le joint pour mieux vous montrer sur l'image.
Entre les deux il y a environ 1.5 cm de vide, si si regardez bien et enlever toute la mer** pour y voir plus clair.
On va donc commencer par ce joint afin d'avoir la place pour atteindre de roulement par l’intérieur.
Rien de compliquer, on prend un tournevis ou un pointeau et on tape sans forcer (pas besoin) d'un coté puis de l'autre jusqu'à ce qu'il soit dehors.
Ensuite on se muni d'un tige filetée en diamêtre 16, 2 écrous qui vont dessus (M??) et de 5 boulons de 24 au plat (M16???).
On enfile le tout en entrant les gros boulons dans le bras. Ils passent parfaitement dedans sans toucher les bords mais appuient bien sur le roulement.
On plaque un des petits écrous en le vissant sur la tige filetée et on avance le deuxième jusqu’à laisser la place pour passer un pince crocodile entre lui et l'autre bras.
Reste plus qu'a visser le petit boulon pour que les gros poussent le roulement dehors.
Pareil de l'autre côté et voilà le résultat :
Le coup de la tige filetée marche aussi extrêmement bien sur les roulements de roues.
Voilà, j'espère en avoir aider quelques uns.
A+
Nombre de messages : 25817
MessageSujet: Re: Sortir les roulements de bras oscillant facilement   Jeu 24 Avr 2014 - 0:47
Un gros tournevis plat et un marteau en tapant gentillement tous les 30° ça le fait très bien. Les miens je les ai sortis en 10min maxi et ça évite que les écrous de ton montage ne viennent mater la portée sur lesquelles les coupelles sont en contact par la suite.....
Nombre de messages : 8776
MessageSujet: Re: Sortir les roulements de bras oscillant facilement   Jeu 24 Avr 2014 - 8:49
Il y a autant de risque de flinguer la portée avec un coup de tournevis malencontreux qu'un boulon qui ripe a mon avis...
Banzai68
MessageSujet: Re: Sortir les roulements de bras oscillant facilement   Jeu 24 Avr 2014 - 9:09
Il faut quand même veiller à ce que la tige soit au centre pour que les boulot ne s'appuient pas sur les bords.
Et même si l'un d'entre eux touche un peu les bords sont tellement arrondis qu'ils ne marquent pas.
Je n'ai eu aucune marque sur les portées ou à l'interieur.
Ca permet aussi de travailler en silence  Shocked
Si comme moi vous ne pouvez travailler que le soir venu ça évite de reveiller toute la maison  lol!
Ca demande plus de préparation qu'un tournevis et un marteau et c'est pas forcément plus rapide.
Mais ça donne une autre technique en cas de roulement récalcitrant.
Nombre de messages : 11121
MessageSujet: Re: Sortir les roulements de bras oscillant facilement   Jeu 24 Avr 2014 - 13:42
avec une douille cela marche bien aussi
