 Fabriquer un rive chaine
kurtissss
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Fabriquer un rive chaine   Sam Fév 22 2014, 16:08
Vu le prix non justifié d'un bon rive/dérive chaîne, j' ai décidé de m' en fabriquer un moi même !
Je vous fais partager la fabrication de l' outil
Soyez indulgents c' est mon premier tutorial...
toutes les cotes seront indiquées en millimètres
1- Le matériel nécessaire :
-une barre de métal de section 40x12 et en longueur 300( prenez ce que vous avez mais épais !)
-un autre petit morceau de métal moins épais 5mm 35x18
-un boulon de diamètre 10 en acier dur (vieille vis de culasse...) longueur 50mm mini
-une petite bille en acier qui servira à écraser les rivets environ 4.5mm de diamètre
-une disqueuse
-une perceuse
-un foret de 8
-un foret de 4.5
-une lime plate
-un taraud et une filière en 10*100 (plus le pas est fin mieux c'est)
-un poste à souder
-un serre joint
2- Les pièces de métal à découper :
Dans la barre d' acier de section 40x12, coupez 2 morceaux de 110 et 2 de 30mm
Dans la barre moins épaisse de section 35x5, coupez un morceau de 35mm par 18mm qui servira pour sertir la platine
Vous obtenez
pensez à faire des chanfreins sur les 2 pièces de 30mm pour la soudure
3- les usinages sur les pièces :
Dans une des 2 pièces de 40x12x110, il faut faire une entaille pour avoir ceci,j' ai dégrossi l' entaille à la disqueuse pour finir a la lime plate. cette entaille doit correspondre en largeur et profondeur avec les tetes de rivet comme ceci : la platine doit toucher la plaque et en même temps les têtes de rivet doivent toucher le fond de l' entaille.
l' entaille fait 6mm de large par 1.5 de profondeur
sur notre petite pièce de 35x18x5, exécuter le même principe d' entaille, celle ci servira pour venir sertir la platine sans abimer les têtes de rivets, la profondeur ici est de 2mm
sur l' autre pièce de 40/12/110, il faut faire un perçage de 8 centré avec l ' entaille de l' autre pièce :
Une fois le perçage fait, le tarauder avec la filière
Une fois le boulon taraudé à 10*100
faire également en bout du boulon un perçage peu profond au diamètre de votre bille pour la tenir. (perso 4.5mm et ça correspond bien avec mes axes creux) ajouter un petit point de colle pour ne pas perdre la bille
un montage à blanc avant soudure :
4- La soudure :
Avant de souder, dérouiller les pièces
Souder les pièces de 30mm sur la pièce entaillée comme ceci :
utiliser le foret de 8 lors de la soudure de la pièce percée dessus
pour être sûr du centrage perçage-entaille
Ajuster la petite pièce avec la bille et percer à 4.5. chanfreiner les arêtes si besoin
Voilà l'outil assemblé et finitions faites
Un petit coup de peinture anti rouille
Et je m' en vais monter ma chaîne !
L' outil que j' ai fabriqué est ajusté pour sertir et riveter les maillons DID 525HV ZJ
les axes sont percés en bout donc j' ai utilisé une bille d' acier plus costaud que faire un pointeau. billes de roulement = acier très dur
si vous êtes dans le cas d'axes pleins, faire une autre vis avec pas de 10*100 mais usiner un pointeau en bout avec idéalement une petite trempe en bout.
Ithaca
Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: Fabriquer un rive chaine   Sam Mar 01 2014, 16:17
Beau boulot, moi je dis bravo  Very Happy
MessageSujet: Re: Fabriquer un rive chaine   Lun Mar 03 2014, 17:19
pinaise c'est du taf ton truc !!!! je crois que je vais continuer à mettre une attache rapide !  Rolling Eyes
sinon beau boulot
Ithaca
MessageSujet: Re: Fabriquer un rive chaine   Lun Mar 03 2014, 17:49
J'avions pas osé l'écrire, l'Indien si !  Laughing
MessageSujet: Re: Fabriquer un rive chaine   Lun Mar 03 2014, 19:38
pluzin avec bruno! vive l'attache rapide !
sinon ca pese combien le bidule ?
kurtissss
MessageSujet: Re: Fabriquer un rive chaine   Dim Mar 09 2014, 08:38
merci
j 'ai vu qu'il est deconseillé de mettre une attache rapide. et avec cet outil c' est de la rigolade à monter
niveau poids je suis surpris !
à votre avis combien pèse mon rive chaine ??
MessageSujet: Re: Fabriquer un rive chaine   Dim Mar 09 2014, 09:36
y'a pas de soucis pour une attache rapide sur nos machines vu la puissance
en plus cette attache figure sur la RMT
Nombre de messages : 54677
MessageSujet: Re: Fabriquer un rive chaine   Dim Mar 09 2014, 09:43
600 grammes ?
kurtissss
MessageSujet: Re: Fabriquer un rive chaine   Dim Mar 09 2014, 13:16
bien plus de 600 grammes
MessageSujet: Re: Fabriquer un rive chaine   Dim Mar 09 2014, 16:26
1 kilo tout rond !?
kurtissss
MessageSujet: Re: Fabriquer un rive chaine   Dim Mar 09 2014, 18:44
1 kilo 200 !
