 differences entre roues 2kf et 3tb
Nombre de messages : 7759
MessageSujet: differences entre roues 2kf et 3tb    Mer 29 Jan 2014 - 14:46
mon but etant pour le tout terrain de mettre une roue en 18 pouces style 2kf sur mon 3tb (pneu oblige un peu ) apparemment beaucoup de similitudes entre les deux roues mais pour adapter ;ma question est assez simple : qui peux me dire si le porte couronne est identique (et le disque ) ainsi que les entretoises pour l alignement de la chaîne entre autres ?
merci
Nombre de messages : 39961
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Mer 29 Jan 2014 - 14:49
les porte-couronne sont clairement différents.
De mémoire celui du 3TB est plus large.
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Mer 29 Jan 2014 - 16:44
donc si je met le porte couronne de 3tb avec la roue 2kf ce ne sera pas aligné avec la chaine ou alors c est l entretoise qui joue peut etre ?
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Mer 29 Jan 2014 - 16:48
je ne peux pas te répondre avec certitude.
Mais dans tous les cas, je pense que ça sera toujours rattrapable avec les entretoises qui vont bien.
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Mer 29 Jan 2014 - 18:29
l essentiel est que le disque et la couronne puisse etre alignés ; je suppose que les porte couronnes ne sont pas interchangeable ... l inverse serait plus pratique  Very Happy
merci en tous les cas devil X   Wink
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Mer 29 Jan 2014 - 18:45
si ils sont interchangeables (moi j'en ai un de 2KF, sur une roue de 3TB, avec un BO de 34L)
mais les inter-changer ne fera pas forcément en sorte que tout soit aligné.
Faut tester quoi.
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Mer 29 Jan 2014 - 18:50
je comprends ,je vois que tu as bien panaché tout ça  Very Happy
rien ne vaux l essai de toutes les manieres  drunken
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Jeu 30 Jan 2014 - 18:00
effectivement pour le 3tb il te faudra le porte couronne de 3tb
donc ce dernier a mettre sur ta roue de 2kf Wink
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Jeu 30 Jan 2014 - 18:09
super dudu 52 la c est bien clair pour moi  cheers
je te remercie
darkrider
Admin
darkrider
Nombre de messages : 4816
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Ven 14 Fév 2014 - 16:41
oui le moyeu de 3tb et 2kf sont identique pas de prob !!
http://600xt.conceptforum.net
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Ven 14 Fév 2014 - 20:19
excellent je vais tester d ici peu merci
MessageSujet: test   Mer 19 Fév 2014 - 19:56
effectivement  (merci a la cigogne du forum  Wink )  ça se monte sans aucun problème ;moyeux ;disque; porte couronne tout s interchange .
si ça vous intéresse je vais aussi tester deux roues de 660 xtz je vous dis ça bientôt ,mais vite mesuré ça avait l air très ressemblant avec le 600 xte  Smile
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Lun 24 Fév 2014 - 16:04
a part la jante alu ce sont bien les mêmes en 17 pouces pour 660 xtz et 600 xte
elles sont estampillées sur le moyeux 2 KF  Smile
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Jeu 17 Avr 2014 - 17:56
j ai un pot de 2KF  et je pensais qu il etait montable sur le 3TB mais pas besoin de démonter pour voir que ce ne sont pas les mémes fixations ,de plus 3 pour le 3 tb et 2 fixations pour le 2kf .
je peux faire  l echange si ça interresse quelqu un ?? Smile
Mac06
Mac06
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Ven 13 Avr 2018 - 12:47
Je déterre un peu ce post Very Happy
Si j'achete des jantes de 2kf, et que je monte un porte couronne de 3tb ou dj02, je peux tout monter comme ça sur mon DJ02 ? merki !
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Ven 13 Avr 2018 - 13:23
normalement oui
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Ven 13 Avr 2018 - 14:17
faudra également transférer le disque avant du 3TB qui fait qq millimètres de +.
Mais c'est plug and play
Mac06
Mac06
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Ven 13 Avr 2018 - 14:21
Ok ! et jante arriere 2kf avec un disque ça existe ? si oui, a partir de quelle année ? merci Smile
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Ven 13 Avr 2018 - 15:32
les 2kf ont tous des disques arrieres
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Ven 13 Avr 2018 - 15:39
pour la roue de 2kf AV il faut lui trouvé un 282 mm d'occase
Mac06
Mac06
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Ven 13 Avr 2018 - 15:58
Ok merci pour la precision. Je me rappelais plus pour le disque a l'arriere, alors que j'en ai eu un en plus de 2kf ( la honte...)
Au pire, je peux mettre une roue avant de 3tb ou dj02, et une roue arriere de 2kf en 18, avec un porte couronne 3tb ou dj02
Nombre de messages : 9184
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Ven 13 Avr 2018 - 16:08
Ca ferait une roue en alu et une en acier. Les masses sont en rotation et a peu près équilibrées, donc normalement, ça devrait aller. Mais je sais pas ce que ça donne en virage.
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Ven 13 Avr 2018 - 16:45
En virage, sûrement pas grand chose de notable,
Mais ça va faire mal aux yeux,
jante 3TB effectivement en ACIER, mais CHROME moche et lourde,
jante 2KF, alu doré ++
Mac06
Mac06
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Ven 13 Avr 2018 - 16:46
les 2kf sont toutes en alu ?
MessageSujet: Re: differences entre roues 2kf et 3tb    Ven 13 Avr 2018 - 17:16
oui
» Dégonflage entre les sorties ???
» [upgrade] fourche ou roues ?
» 3 roues MP3 versus Yamaha Xmax 125 ABS
» Un VM entre le trike et le 2 roues
» Entre axe roues
