 Probleme (carburateur ?) sur 350 TT 1989
jullian
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Probleme (carburateur ?) sur 350 TT 1989   Jeu 23 Jan 2014 - 20:42
Bonjour
J'ai acheté un 350 TT de 1989. Après rénovation du moteur ( piston neuf, réalésage), à la remise en route problème.
La moto démarre très bien mais un peu molle dans les bas et mi régimes. Pire, au bout de 10 minutes, elle s'étouffe et cale à bas régime.
Je pense à un problème sur le carburateur. En occase je ne trouve pas de carbu de350 TT mais plus facilement de 350 XT : pensez-vous que l'on peut monter ou adapter celui du XT sur le TT.
La revue technique mentionne 2 références différentes mais je n'en sais pas plus ( peut être gicleurs et aiguille différente mais pas sûr).
Quelqu'un peut-il m'aider ou m'aiguiller dans une voie?
MessageSujet: Re: Probleme (carburateur ?) sur 350 TT 1989   Jeu 23 Jan 2014 - 20:46
Oui, parfois, ce ne sont que les gicleurs qui diffèrent, il faut mettre les deux carbus côte à côte et les ouvrir pour comparer.
Combien de temps a durée ta restauration ?
jullian
MessageSujet: Re: Probleme (carburateur ?) sur 350 TT 1989   Jeu 23 Jan 2014 - 21:00
le problème c'est que je fais faire la mécanique à un pro..qui n'est pas très rapide et surtout qui n'arrive pas à solutionner le problème actuel.
Il va y avoir un an que la moto est en phase "remontage" et j'ai fait 2 essais de 10 minutes depuis cet été sans suite.
Il me tarde d solutionner ce problème et de rouler un peu dans les chemins du gers ou plus loin.
MessageSujet: Re: Probleme (carburateur ?) sur 350 TT 1989   Jeu 23 Jan 2014 - 21:08
Bonjouuuuuur!
Une petite présentation s'il vous plait.
MessageSujet: Re: Probleme (carburateur ?) sur 350 TT 1989   Jeu 23 Jan 2014 - 21:23
Bonjouuuuuur!
Putain, j'avais pas vu !!!!
Je reviens, je vais me punir !!!
Nombre de messages : 16593
MessageSujet: Re: Probleme (carburateur ?) sur 350 TT 1989   Ven 24 Jan 2014 - 7:51
punition aussi pour Yoyosh, qui a oublié de verrouiller le post.  Twisted Evil
Et on veut des photos des punitions.  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Probleme (carburateur ?) sur 350 TT 1989   Ven 24 Jan 2014 - 8:12
Non, on ne verrouille pas systématiquement.
En fait on bloque surtout quand c'est toi répond à un impoli...  Rolling Eyes
En punition, je propose une épilation au Chattertonne.  clown
MessageSujet: Re: Probleme (carburateur ?) sur 350 TT 1989   Ven 24 Jan 2014 - 8:45
Prévois plusieurs rouleaux !  lol!
MessageSujet: Re: Probleme (carburateur ?) sur 350 TT 1989   Ven 24 Jan 2014 - 18:23
chatterton mon Yoyo
MessageSujet: Re: Probleme (carburateur ?) sur 350 TT 1989   Ven 24 Jan 2014 - 18:34
Ho yes, merci d'avoir rectifié Bruno.  cheers
» Probleme (carburateur ?) sur 350 TT 1989
» probleme carburateur urgent!!!!!!
» [ audi 80 1.8L an 1989 ] probleme d'allumage
» PROBLEME: Carburateur a dépression
» Probleme de raccord entre boite à air et carburateur!
