 demontage compteur
MessageSujet: demontage compteur   Mer 15 Jan 2014 - 15:26
bonjour
J' ai mon ampoule de compte tour grillée.
Bref j'ai mon compteur à démonter.
Je pensais y passer 10min mais non 1h que j'y suis et ils sont encore en place..
comment qu'on fait???
merci
Nombre de messages : 17044
MessageSujet: Re: demontage compteur   Mer 15 Jan 2014 - 21:52
Tu enlève la plaque phare (deux vis de chaque coté)
Tu dévisse le cable du compte tours et tu le désacouple du compte tours.
Tu retire les deux petites goupilles béta qui se trouve soue le compte tours en faisant attention de ne pas faire tomber les deux rondelles et les deux silent-blocs.
Tu retire le compte tours de son support
il y a des fils qui rentrent dans le compte tours, à travers des caoutchoucs. tu tire sur le caoutchouc qui correspond à l'éclairage du compte tours (tire fort, c'est relativement dur à enlever).
Tu change l'ampoule (ampoule sans coulot) puis tu remonte à l'inverse.
Avant de remonter le câble de compte tours, profite en pour le graisser avec de l'huile.
Nombre de messages : 26559
MessageSujet: Re: demontage compteur   Jeu 16 Jan 2014 - 0:05
Avant de remonter le câble de compte tours, profite en pour le graisser lubrifier avec de l'huile.
pas de graisse malheureux!
MessageSujet: Re: demontage compteur   Jeu 16 Jan 2014 - 0:39
Ayé c est fait.
Quelque un a déjà essayé des LED comme celle la?
http://www.ebay.fr/itm/2-Ampoules-LED-BLEU-T5-W1-2W-12v-1-2W-W2x4-6D-Tableau-de-bord-Compteur-/300922834596?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item4610660ea4
MessageSujet: Re: demontage compteur   Jeu 16 Jan 2014 - 10:54
Oui, j'ai monté des led pour le rappel de cligno, c'est pas mal mais ça éclaire très peu.
Bref, un peu déçu du résultat.
jean michel
jean michel
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: demontage compteur   Dim 17 Juin 2018 - 11:42
bonjour
j ai acheté compteur et compte tour séparément du support.
Je ne vois pas comment les fixer à celui ci? j ai bien 2 petits (plots) avec un minuscule trou sur chaque compteur, je suppose qu ils servent à la fixation...........mais je ne vois pas comment? revue technique rien....merci pour vos infos:lol:
demontage compteur
» changement compteur[résolu]
» compteur fichu
» Capteur de compteur
» modif de compteur 300 rs
» Démontage compteur
