 TiTi, le TTS de veinard...
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26  Suivant
Nombre de messages : 6618
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 21:02
T'as essayé d'inverser les fils de tes clignons? Les leds ne sont passantes que dans un sens.
Si non, ton support de clignotant est en métal ? Je me suis fait avoir l'autre fois sur l'XR, le corps du cligno était relié à la masse (alors que j'avais deux fils sur le cligno) et du coup comme j'avais inversé +- , ça faisait un court ju...
Nombre de messages : 53679
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 21:25
Oui, j'avais essayé la première fois que tu l'avais dit.
toute la carcasse du cligno est en plastique.
Lyl', j'ai contacté le vendeur de mes clignos, pour savoir si je dois les monter avec résistances ou pas.
Je garde ta proposition sous le coude, merci.
Nombre de messages : 1702
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 13 Mar 2017 - 0:02
As tu testé tes clignos directe sur l'alime, tu repères la polarité en même temps.
Après tu testes avec 2 clignos à LED en // pour voir si ton alime débite suffisament.
Si ok,tu ajoutes la centrale entre + alime et + cligno et affraid affraid affraid affraid
Pour mettre en route alime d'ordi, tu shuntes le vert et un noir
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 13 Mar 2017 - 0:25
Ses clignos s'allument mais fixes: l'alimentation est suffisante et la polarité est bonne.
Moi je pense que la centrale clignotante est foutue ou inadaptée.
Si la centrale est bien une centrale universelle normalement tu n'as pas besoin d'utiliser de résistance et ce pour n'importe quel clignos.
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 13 Mar 2017 - 0:52
Certaines UNIVERSELLES ne fonctionnent pas avec les LED, elle ne consomment pas assez pour activer le clignotement.
Il vaut mieux utiliser une spéciale LED avec réglage de la vitesse de clignotement
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 13 Mar 2017 - 0:54
Si tu utilises une centrale standard, tu as besoin de résistances, avec une spéciale LED non.
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 13 Mar 2017 - 7:36
Snatch a bien répondu, mes clignos s'éclairent nickel.
Et avec la centrale entre deux, ça reste fixe, à l'unité ou en parallèle.
Aujourd'hui j'aurai la réponse du vendeur de mes clignos pour installer ou pas des résistances.
Nombre de messages : 3152
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 13 Mar 2017 - 18:24
Si ce n'est pas lui qui t'a vendu la centrale je doute qu'il puisse répondre!
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 13 Mar 2017 - 18:28
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 13 Mar 2017 - 18:30
as tu testé ta centrale avec des ampoules? (au besoin sur ta maquette).
c'est une centrale 2 fils ou 3 fils?
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 13 Mar 2017 - 22:28
2 comme pour tous les modèles à kick.
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Mer 15 Mar 2017 - 16:52
Sa race !
Feu stop neuf qui ne fonctionne plus !
Tain !
Sinon, j'ai testé 3 centrales depuis la batterie de Rossa, mes clignos restent fixes
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Mer 15 Mar 2017 - 17:17
Et le voyant, il dit quoi
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Mer 15 Mar 2017 - 17:20
J'ai fait un branchement depuis la batterie direct !
Tu interviens sans lire !
BAM !
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Mer 15 Mar 2017 - 17:25
Forcément c'est illizible ce bin's
fais une photo step
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Mer 15 Mar 2017 - 17:30
essaie avec une ampoule de cligno branchée en série avant tes clignotants leds, tu veras s'il se mettent a clignoter...si ça clignote, ben c'est ta centrale qui merdouille
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Mer 15 Mar 2017 - 17:47
ok
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Sam 18 Mar 2017 - 16:09
Yop les gouinasses 😂
Donc ma centrale fonctionne vu que je viens d'obtenir un warning.
Ça vient peut être de mon montage.
En fait, à l'arrière, les deux clignos sont branchés sur le même fil de masse.
Je me dis que ça ''peut'' venir de là.
Quoi toi en penser ? tongue
Nombre de messages : 8225
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Sam 18 Mar 2017 - 17:03
Non, si tes clignos sont bien branchés, tu t'en fous qu'ils soient sur le même fil de masse.
Dans quel contexte tu as obtenu un warning? Sur ta maquette? Sur la mob? Tu as fait quoi et tu en est où? Pourquoi es-tu varois?
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Sam 18 Mar 2017 - 17:11
Le montage est sur la moto, j'en ai marre qu'elle soit démontée, je me suis dit que si il n'y avait au moins une lumière fixe, les gens verraient que j'y mets de la bonne volonté à signaler mon changement de direction ^^
J'ai obtenu le warning après avoir tout bien branché, je précise que la lampe du temps est toujours connectée.
Pour le reste, mouahahhaaaaaa
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Sam 18 Mar 2017 - 17:12
Si ça fait warning sur la moto, essaie de virer la lampe du tableau de bord, ou débrancher le tableau de bord.  Tu as peut être le même câblage bâtard que les XT
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Sam 18 Mar 2017 - 17:13
Ah, et seulement à l'arrière, à l'avant, queud'
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Sam 18 Mar 2017 - 18:40
J'ai fais un plan rapide, les couleurs sont les habituelles chez yam, peut-être différentes sur ta mob, manque le contact.
Testes le cablâge voyant et clignos débranchés (tous) arrêtes de tousser, c'est tous les cligno lol!
La masse est la même partout, testes entre -bat (ou condo ou masse moteur ou regul) et masse cligno avd, avg, ard et arg
Avec le contact et cligno à droite, test entre +Bat (ou condo) et Vert/Noir des clignos droits
avec cligno à gauche, pareil avec les Marron/Noir des clignos G
Tu sauras si ton cablage est OK
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Sam 18 Mar 2017 - 19:40
Je le ferai une autre fois, j'ai tout remonté Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Sam 18 Mar 2017 - 20:11
ca fait warning parce que le temoin de clignotant met en // les 4 feux.
donc si ta centrale ne fonctionne pas en mode normal c'est probablement un problème de consommation.
commence par virer le temoin et regarde ce que cela donne.
si cela ne fonctionne pas correctement alors essaie d'ajouter une ampoule classique entre le circuit testé (droite ou gauche) et la masse. cela va ajouter un peu de consommation
Page 24 sur 26Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26  Suivant
» TiTi, le TTS de veinard...
» presentation de titi
» titi snow...
