 TiTi, le TTS de veinard...
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Suivant
Nombre de messages : 8870
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 23 Jan 2017 - 15:56
Ouais bof...
Nombre de messages : 54672
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 23 Jan 2017 - 15:57
Qu'est ce qu'il a ?
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 23 Jan 2017 - 15:59
Nombre de messages : 11121
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 23 Jan 2017 - 19:49
Mon Graal : https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1057522980.htm?ca=21_s
c'est pas mon anniversaire ? Laughing Laughing Laughing
fais appel a un don ????
Nombre de messages : 28995
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 23 Jan 2017 - 19:52
Tu as beau avoir un beau levier et un MC qui déchirent, ça ne sert à rien avec un étrier qui se fait la malle pendant une promenade bucolique...
Nombre de messages : 2735
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 23 Jan 2017 - 22:23
J'avais acheté une bavette comme ça pour mon TTE au début, mais une fois reçue j'ai réalisé que ça ne passerait pas en fixant sur le garde boue a cause de la boucle arrière... et l'angle de la plaque etait pas bon en plus...
Pour ceux que ça interesse ce genre de bavette coute 25-30€ en france. Sur ebay en chine c'est 12€ port compris (je viens d'en racheter une, j'ai explosé celle de mon enduro lors d'un lancé de moto en haut d'une grimpette), et j'ai vu apres coup que sur ali express elles sont encore moins cher, genre 6€ port compris
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 23 Jan 2017 - 22:40
Bah paSK'il ne faut le fixer sur le garde boue arrière !
Nombre de messages : 6737
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Mer 25 Jan 2017 - 18:10
néron a écrit:
J'espère qu'on pourra se voir... Même si tu ne bois que du coca! lol!
yes j'espere aussi.
des fois il m'arrive de boire de l'eau aussi ou du jus de fruits What a Face
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 18:10
Hopeuh là les putes et les moins putes !!!!
Quoi ? What a Face
Je reviens sur mon blème de clignotagement.
Je réitère, 4 clignos à led, ou plutôt 'à l'aide' ^^, régulateur fonctionnel, condo d'origine, et centrale 4x10w (je confirmerai).
Faisceau arrière vérifié, quand j'actionne à gauche, ça allume fixement à gauche, et quand j'éclaire à droite, ça allume fixement à gauche.
ça' c'est pour l'arrière.
Devant je n'en parle même pas, rien ne s'allume.
c'est très flou ce que j'écris, je le sais, ça change des photos Laughing , mais pensez vous juste avec ça, qu'il faille que j'installe des résistances avant les clignos ?
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 18:24
Tu peux essayer de faire une "maquette" et la brancher sur la batterie de Rossa ?
Tu seras fixé sur le besoin de résistance ou non, du bon fonctionnement du relais, etc...
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 18:48
Pas con, le truc, c'est que je ne sais pas si je saurais reproduire le faisceau entre centrale et clignos.
Nombre de messages : 8774
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 18:49
Tu as viré l'ampoule témoin au tableau de bord? Déjà ça permettra de tester sans elle
Tu as testé tes continuités, de la sortie de la centrale cligno vers le comodo, et ensuite du comodo vers chaque cligno?
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 18:54
moi j'avais utilisé un transfo 12v de déco de noël pour démèler mon plat de spaghetti qui me servait de faisçeaux électrique...y a pas assez d'ampères pour que ça clignote, mais ça donne une bonne idée du branchement....
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 18:57
Version "impro" d'un schéma de câblage sans lampe témoin dans tableau de bord
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 19:02
J'ai commencé les tests de continuité que tu m'as donnés l'autre jour
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 19:13
Précisions.pour la centrale: maxi 10W
Flasher led 85C/m
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 19:18
J'ai une alim' d'ordi, je peux faire ma maquée dessus ?
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 19:45
Si tu parles de ta maquette, j'en doute, car les alims de PC ne débitent du 12V que lorsque certaines broches sont connectées entre elles, etc...
T'as pas une vieille batterie de moto ou de voiture qui traîne?
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 19:46
Ouais mais tu doit shunter 2 fils pour qu'elle délivre de la tension (feinter le signal d’allumage)
Ta centrale c'est maxi 10W ou jusqu'a 10w (centrale universelle)?
EDIT: trop rapide Yoda
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 20:01
Oui, maquette lol!
Donc mon alim' est déjà prête depuis longtemps avec ce système, là n'est pas le soucis.
La centrale est estempillée "maxi 10w".
Bon en attendant, j'ai utilisé l'alim', avec ton schéma Eric, et mes clignos restent fixes.
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 20:09
tu es essayé d'inverser les broches sur la centrale? Sinon, ta centrale semble ne pas fonctionner.
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 20:13
oui j'ai essayé.
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 20:23
Centrale non adaptée aux clignos à LED. Ou alors centrale flinguée.
Il y a pas une vis de réglage sur ta centrale cligno? Des fois il y a une vis pour régler la vitesse de clignotement
J'en ai une en backup quelque part au garage. Si tu veux je te l'envoie. Ou alors tu passes la chercher.
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 20:29
Nan, pas de vis.
D'ailleurs je ne me rappelle pas comment je l'ai eue celle là scratch
En back-up, elle convient à ton installation ?
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 12 Mar 2017 - 20:33
Oui, c'est l'ancienne de la Jeanne.  Je l'ai remplacée par un modèle où on peut régler la vitesse de clignotement, justement.
Ma centrale de backup fonctionne avec clignos normaux et clignos à LED (la nouvelle ne fonctionne que avec les LED)
Page 23 sur 27Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Suivant
