 TiTi, le TTS de veinard...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 15 ... 27  Suivant
ken2604
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 27 Mai 2013 - 22:31
J'ai jamais vue un silencieux qu'il ne faille jamais recharger en laine un jour ou l'autre !
Nombre de messages : 55087
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 27 Mai 2013 - 22:32
C'est la théorie dont je pense, je me dis qu'une laine e bonne qualité, va finalement absorber beaucoup d'huile, fuck j'vérifie !
ken2604
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 27 Mai 2013 - 22:33
Oui elle absorbe , elle crame et elle se barre !
Le Leo est un mixte d'absorption et de chicanes. Je me disais aussi qu'il faudrait surement le recharger à un moment ou un autre. Ton expérience le confirme.
ça me rassure, je pense que la laine s’imbibe et retiens l'huile, puis se désagrège.
Sur une roulage du style Banize, tu connais ta consommation ?
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 27 Mai 2013 - 22:34
c'est cohérent, finalement tu peux rester, laisse les deux autres deWors !
ken2604
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 27 Mai 2013 - 22:36
Ça ne résous par pour autant ta conso d'huile quid paraît normal pour une période d'arts ouille prolonger !
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 27 Mai 2013 - 22:37
Ceci étant, je trouve que l'isolant léo d'origine est d'une grande qualité.
ken2604
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 27 Mai 2013 - 22:39
Si tu la remplacé utilisé la crd qui est aussi de très bonne qualiter !
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 27 Mai 2013 - 22:41
Non !
ce sera de la léo, EPIBASTA !!!
ken2604
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 27 Mai 2013 - 22:42
Roh tes un raciste j'ai pas dit de la laine marving !!!
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 27 Mai 2013 - 22:43
J'aime pas crd !
J'aimerai pas savoir que j'ai de la laine crd dans mon léo !
Nombre de messages : 9743
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 27 Mai 2013 - 22:44
Bah, ma conso d'huile tourne autour des 1/2 litre tous les ????
Grosso modo, j'avais fait la vidange / niveau avant Banize et j'en ai remis le Samedi soir (entre 300 et 500 cc).
Je rappelle tout de même que je n'ai pas un moteur d'origine mais un piston HC forgé qui a été monté raide de neuf avec un jeu de 7/100 èmes, donc déjà avec une tolérance supérieure à l'origine.
Qu'un gromono consomme de l'huile me parait normal. On arrive à presque 100mm de diamètre, ça en fait de la surface de contact pour les segments.
Nombre de messages : 26293
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 27 Mai 2013 - 22:49
J'aime pas crd !
et bien mauvaise nouvelle.....
ah ben non en fait, je suis dehors! Embarassed
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 27 Mai 2013 - 22:55
L'année dernière, après le week-end, j'en avais remis 600, mais là, c'est vraiment énorme je trouve, m'enfin, j'en remets, et pas de soucis, pas de vidange non plus ! Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 27 Mai 2013 - 23:03
La mienne aussi fait partie des bouffeuses d'huile, c'est effrayant !! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Lun 27 Mai 2013 - 23:35
T sais combien ?
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Mar 28 Mai 2013 - 8:40
Nan mais trop à mon goût !! Laughing
Nombre de messages : 29204
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Mar 28 Mai 2013 - 15:33
Si tu mets de la laine de céramique, tu n'y reviendras pas, elle ne peut pas bruler donc c'est définitif.
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Mer 24 Juil 2013 - 21:45
ASTUCE POUR NE PLUS FOIRER CE VISSAGE :
ça ne sert à rien de tenter de percer, puisque tu vas te retrouver avec le même problème qu'avec la vis, c'est à dire que "l'insert" va tourner dans son logement.
Mon astuce, c'est d'avoir avec une dremel et le disque KIVABIEN, créé une rainure dans l'insert et dans le réservoir, autour de celui ci.
Le tout doit être fait en même temps, il faut que ce soit aligné.
J'ai ensuite remplie les vides par de l'araldite, un autre bi-composant doit faire l'affaire, par exemple de l'époxy chargé métal.
Idéalement, c'est d'en faire deux, en forme de croix, ça suffit pour le serrage, et maintenir l'écope.
A ça il faut ajouter la deuxième astuce, qui consiste lors du montage de l'écope, à visser la btr qui se loge dans ce taraudage, en première, et la dévisser en dernière lors du démontage, car avec les années, les écopes, se déforment un soupçon, du moins, c'est ce que j'en ai déduit.
Voilààààààààààààààààààààààààààààà
Nombre de messages : 22022
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Mer 24 Juil 2013 - 22:16
pas mal du tout ! bien joué calagan ! Twisted Evil
bark
Nombre de messages : 20
MessageSujet:    Jeu 25 Juil 2013 - 17:50
C'est parfait, merci veinard, je vais tenter de la déloger puis refaire avec ton astuce...
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Jeu 25 Juil 2013 - 17:53
Ne lui dit pas merci ... il serait fichu d'intervenir !!! affraid
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Jeu 25 Juil 2013 - 18:05
La déloger va être dur, mon astuce permet de garder celle en place!
@lf avait raison !
Nombre de messages : 4632
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 28 Juil 2013 - 20:08
merci Ju pour l'astuce.
Nombre de messages : 8934
MessageSujet: Re: TiTi, le TTS de veinard...   Dim 11 Aoû 2013 - 19:03
L'avantage de cette astuce, c'est que si même Ju y est arrivé...
Aïe, pas la tête...
Ah ben non, c'est trop haut... lol!
Page 3 sur 27Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 15 ... 27  Suivant
» titi snow...
» video de TITI en préparation à l'entrainement
» un petit nouveau [titi 78]
» Titi Ampuis
» Titi, ou plutôt "The Rapace"^^ et puis Toto.......
