 Support moteur
Nombre de messages : 11245
MessageSujet: Re: Support moteur   Jeu 29 Aoû 2013 - 19:08
donc voila le resultat
la deco special ju ......
la version demonté
apres pour le transport plus simple aussi
MessageSujet: Re: Support moteur   Jeu 29 Aoû 2013 - 19:10
en terme de tarif j'arrive a
il faut compter 16 euro piece par contre il faut en lancer 10.....
sinon cela reviens beaucoup plus chere
pour le port je pense que 7 a 8 euro devrai suffir a part si la poste a encore augmenté
marco
marco
Nombre de messages : 3103
MessageSujet: Re: Support moteur   Jeu 29 Aoû 2013 - 19:57
j'adhère cheers
http://marcokl01.skyrock.com/
Nombre de messages : 55503
MessageSujet: Re: Support moteur   Jeu 29 Aoû 2013 - 20:13
Pluzin, à 16€ je vais pas me faire chier !
Si tu pouvais tester avant, ça m'arrangerai....
Quelle épaisseur les plats ?
MessageSujet: Re: Support moteur   Jeu 29 Aoû 2013 - 20:45
5 mm d'epaisseur
demain j'arrive au fond du garage je sortirai un moteur xt pour voir comment cela reagis
si c'est trop mou du au fente dans les plats je conseillerai de faire quelque point de soudure
demain je regarde le poid pour les frais de port
et j'ouvre un post dans les pa pour faire les pre commande
MessageSujet: Re: Support moteur   Jeu 29 Aoû 2013 - 20:59
Je pense que l'idée de Steven est bonne et pratique. En plus, c'est faisable de "disquer" juste le haut du support afin de laisser le perçage ouvert.
Je ne suis pas preneur car j'ai fait tout les travaux sur mon moteur mais j'aurai aimé l'avoir ce beau support.
MessageSujet: Re: Support moteur   Ven 30 Aoû 2013 - 11:26
je viens de regardais les frais de port ....
le support pese 2kg donc avec emballage on arrive a moin de 3kg donc 9.7 euro maxi
MessageSujet: Re: Support moteur   Ven 30 Aoû 2013 - 11:53
j aime bien cette version qui se demonte toute plate, a voir avec un moteur dessus si possible et je me laisserai tenter aussi Wink
MessageSujet: Re: Support moteur   Ven 30 Aoû 2013 - 12:24
bien vu ce support démontable!
MessageSujet: Re: Support moteur   Ven 30 Aoû 2013 - 12:54
J'adhère aussi, mais j'ai peut qu'avec le système de fentes, le bordel ne gigote lors de manipulations moteur...??
J'attend tes premiers retours Nico, merci pour l'idée!!
Cela fait quelques mois que je suis le support moteur sur eBay, qui lui reviens a une quarantaine d'euros fdp in..
600 XT 2KF
600 XT 2KF
Nombre de messages : 2787
MessageSujet: Re: Support moteur   Ven 30 Aoû 2013 - 15:06
J'adhère également. Le côté démontable me plaît bien et le tarif également. En plus, j'ai un moteur à refaire.
Une question quand même : est-il possible de trouver un système pour solidariser les supports pour éviter qu'ils ne se détachent s'il s'avère nécessaire de déplacer le moteur en soulevant l'ensemble ?
MessageSujet: Re: Support moteur   Ven 30 Aoû 2013 - 15:28
bin pour le solidariser tu peux souder mais apres ca se demonte pas...
Nombre de messages : 39955
MessageSujet: Re: Support moteur   Ven 30 Aoû 2013 - 15:51
ou juste tu perces à quelques points stratégiques et tu mets des goupilles
MessageSujet: Re: Support moteur   Ven 30 Aoû 2013 - 16:01
Des points de soudures, ça ce nique bien avec une petite disqueuse.
MessageSujet: Re: Support moteur   Ven 30 Aoû 2013 - 18:09
bon voila le resultat
je vais reduire le jeu dans les lumieres pour eviter le tremblement qui peu etre suprimer avec quelque point de soudure ......
passer la cotes de 80 mm a 82 mm
et surtout inverser le montage des renfort par le haut
MessageSujet: Re: Support moteur   Ven 30 Aoû 2013 - 18:35
j'ai pas fais l'essai pour etre franc pour la bascul je desserre tous a la clef a choc
voila la version 2
marco
marco
MessageSujet: Re: Support moteur   Ven 30 Aoû 2013 - 18:46
pour contre la bascule ,suffit d'augmenter la longueur de la base vers l'avant et l'arriere,idem pour les traverse pour une meilleure stabilité générale
pour garder l'assemblage entre les plaquette du bas et le support , des trous sur la base longue et 2 tiges filetées de 6 par ex , tout se tiendra
MessageSujet: Re: Support moteur   Sam 31 Aoû 2013 - 10:43
par contre avec la modif faite sur l'avant on peu plus deplacer le tous
je vais refaire le trou apres chacun fera ce qu'il veut
+1 avec marco je rajoute 2 trou Ø6 pour faire la tenu sans soudure
marco
marco
MessageSujet: Re: Support moteur   Sam 31 Aoû 2013 - 10:54
je parle uniquement de l'embase à rallonger , tu peux faire pareil pour les traverses ,;meilleur stabilité, ça rassure
MessageSujet: Re: Support moteur   Sam 31 Aoû 2013 - 11:23
Ouais, c'est ce que je dis sur l'autre post.
Perso, si je le reçois tel quel, je ferai la modif, ça ne m'embête pas.
MessageSujet: Re: Support moteur   Sam 31 Aoû 2013 - 12:26
je pense qu'il va bouger meme en secouant le moteur dans tous les sens
marco
marco
MessageSujet: Re: Support moteur   Sam 31 Aoû 2013 - 12:29
bouger oui ,normal ,mais basculer c'est beaucoup moins plaisant Laughing
MessageSujet: Re: Support moteur   Sam 31 Aoû 2013 - 21:46
ouai a la rigueur pour rajouter les trous de 6 histoire qu il soit bien alignés et ca pourra servir a le maintenir
pour ce qui est du trou superieur celui qui veux une entaille il passera un ptit coup de disqueuse
bricolo
bricolo
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Support moteur   Sam 31 Aoû 2013 - 23:47
Salut;
Je suis preneur, je vais sûrement avoir un moteur à refaire. (65000 km) Par contre je laisse les spécialistes démontage et remontage des moteur pour la mise au point.
MessageSujet: Re: Support moteur   Dim 1 Sep 2013 - 9:27
Support moteur
» support moteur king headz pour 808
» traverse support moteur 411
» Vis support moteur sous la colonne de direction
» support moteur electrique , moteur thermique tableau arrièrè
» Support moteur avant sur CAP 400
