Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
Nombre de messages : 1139
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Ven 21 Sep 2018 - 0:40
Sont ils vraiment compatibles entre le 4gv et le 2kf?une différence de cdi peut être ?
Nombre de messages : 55080
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Ven 21 Sep 2018 - 6:55
Nombre de messages : 3247
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Ven 21 Sep 2018 - 9:48
Tu as changé quels éléments en même temps que le moteur ??
Moteur (facile)
TDI/CDI (obligé )
Faisceau
Nombre de messages : 4631
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Sam 22 Sep 2018 - 2:19
La TTS (4GV) est à kick et CDI (pas de TCI). Le CDI de 2KF est compatible, on avait déjà fait le test à Banize sur la TTS d'un ami.
Les TCI sont sur les TTE (4LW, avec démarreur électrique).
Je n'ai remplacé que le moteur en montant un bloc complet de 2KF sans soucis. J'ai juste adapté les connecteurs du moteur 2KF pour brancher sur le faisceau 4GV, en conservant même CDI, même régulateur, même bobine, même antiparasite. J'ai roulé 5 ans avec le moteur 2KF sans soucis. J'ai démonté le bloc 2KF préparé pour le réviser, et remonté le bloc d'origine en attendant.
Là je remonte le moteur d'origine que j'ai révisé, et les pannes d'allumage recommencent comme avant que je monte le bloc 2KF.
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Sam 22 Sep 2018 - 9:38
cheers cheers cheers Salut les XTeux,
Si j'ai bien suivi, ta panne est coté moteur...
attends je relis.........
Avant de monter le moulbif 2KF tu avais déjà ce problème, donc le souci est du coté moteur 4GV (j'ai bon là ...??)
donc capteur ou bobine de charge ou les connections des adaptations de faisceau
en plus Problème à chaud donc, ptèt plus capteur ou bobine
il te faudrait le carter allumage complet et faire un échange pour tester ou "juste" un échange de stator
C'est tout con, mais tu change ta bougie a chaque fois ? J'ai déjà eu une fois une bougie qui faisait une étincelles mais qui déconnait quand même, ça a résolu ma panne en la chargeant. (bon c'était sur un 4 pattes que je sollicite un peu violement, mais va savoir... Very Happy)
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Sam 22 Sep 2018 - 9:40
Salut Tartine,
T'as pas le doit d'écrire en même temps que moi   lol!
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Ven 5 Oct 2018 - 9:58
coucou tout le monde,
Je vérifierai à nouveau les capteurs et les bobinages. Ce serait un comble que les capteurs de mes 2 stators soient défectueux, car lors du remplacement du stator, j'ai changé tout l'ensemble stator/capteur. Dans les 2 cas, j'ai eu exactement la même panne d'allumage.. avant ET après remplacement du bloc 4GV (d'origine) par celui du 2KF.
je pense aussi que la panne est liée au moteur et non aux périphériques. Mais la bougie, c'est pas con du tout! Ce n'est pas la même que celle du bloc 2KF, donc piste probable puisque ça fait partie des périphériques remplacés avec le changement moteur... Je ne connais même plus l'âge et le kilométrage de celle-ci, mais c'est certain qu'elle a vécu! J'en ai une neuve en stock que j'ai oublié de monter... Si ça se trouve, ça vient bêtement de là.. Si seulement...
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Ven 5 Oct 2018 - 10:08
Je me pose la même question sur pa bougie.
Des fois, tu croisé un mec qui te dit ''une bougie, c'est presque inusable'.....
M'en faut une neuve aussi.
Antoine02
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Ven 5 Oct 2018 - 10:13
Et à l'anti-parasite, tu y as pensé ? J'ai eu le problème sur mon 2KF
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Ven 5 Oct 2018 - 10:28
l'anti-parasite, oui j'y ai pensé, et je ne pense pas car déjà à l'époque, j'avais essayé plusieurs et RAS. De plus, c'est le même qui tournait efficacement avec le moteur 2KF.
Pareil, on ne se rend pas toujours compte qu'une bougie s'use!
Sinon, vu la situation, voici ce que je compte faire avec GrosMinet (j'essaie d'être bref):
J'ai une 2ème TTS en cours de restauration aussi avec stator HS. Ayant peu de temps pour faire tourner TT No1 avec le CT sur les bras, j'ai annulé la carte grise.
Il y a quelques années, j'avais peint partiellement le cadre de TTS No1 en noir un peu à l'arrache. Mais aujourd'hui avec le recul, quand je vois les 2 TTS, le cadre blanc est plutôt sympa et rend mieux que ma peinture médiocre sur TTS No1, j'aurais donc dû éviter cette peinture. J'avais aussi découpé des pattes de support sur la boucle arrière: celle du pot pour passer le silencieux Akrapovic, et celle de la bombonne de gaz de l'amorto (je m'étais trompé.. je voulais couper la patte de l'accroche-casque..). Aujourd’hui, ça ne gêne pas pour le pot d'origine, mais c'est embêtant pour fixer le silencieux LeoVince et la bombonne de l'amorto.
Du coup, je vais en profiter pour partir sur TTS No2, sur laquelle je vais greffer les bons éléments de TTS No1: jantes, fourche et freinage, moteur (avec allumage fonctionnel si possible) et habillage. Ainsi, j'aurais un cadre non modifié avec les bonnes pièces de GrosMinet: ça fera GrosMinet 2.0. Et je poursuivrai la restauration en vue d'une future vente sur TTS No1. Voilaaaa
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Mar 23 Oct 2018 - 13:42
Suite des déboires, j'ai mesuré plein de trucs hier soir:
- bobine d'allumage, j'en ai 3, toutes à 4.8 ohms entre les broches primaires (3.4 à 5.2) et 0.4 ohms du fil HT à la broche primaire (0.23 à 0.38), dans les tolérances.
- capuchon de bougie, j'en ai 2, à 11 kohms, dans les tolérances (8 à 12).
- fils des capteurs d'allumage sur le stator monté, sur celui démonté et sur un autre capteur de réserve, pour les 3 j'obtiens 117 ohms (90 à 130), donc dans les tolérances.
- fils brun et rouge des bobines de charge d'allumage, là c'est un peu le carnaval: sur celui démonté, j'ai toujours 148 ohms, là ok ça bouge pas... Mais sur celui dans le moteur donné par Gros0009, j'obtiens d'abord 169 ohms, puis 159, puis 240, puis 1300, puis 600 au fur et à mesure des essais suivants...
Ensuite je fais plein d'essais en kickant avec bougie démontée en contact avec le moteur, en interchangeant bobines, anti-parasites, bougies neuve et usée, CDI... et j'obtiens toujours la même petite étincelle bleue timide toute pourrie..
Quand j'avais monté mon moteur 2KF, ça me faisait pareil avec un stator en fin de vie. Puis je l'avais remplacé et là j'avais une fucking belle étincelle jaune pétante qui faisait un arc électrique même à 1cm du moteur, comme on doit avoir normalement!
Je pense que le problème vient vraiment du stator. Je vais surement acheter un neuf. je ne sais pas ce que vous en dites?
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Mar 23 Oct 2018 - 15:06
Il reste un élément que tu n'évoque jamais dans le circuit, c'est le rotor... Mais je vois pas bien en quoi il pourrait provoquer cette panne. Sinon, à part un stator neuf, je vois pas plus que toi ce que ça pourrait être...
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Mar 23 Oct 2018 - 16:12
il faudrait pour cela que le rotor soit démagnétisé... ce qui est quasi improbable. je vais commander un stator neuf.. on verra bien..
Laurent56 avait eu des soucis de stator sur sa 2KF (problème connu). En discutant de cela avec lui il y a déjà quelques années, il m'avait dit que les valeurs qu'on trouvait aux fils brun et rouge pouvait aussi ne rien vouloir dire: on pouvait avoir une valeur à froid, puis avoir une valeur qui change avec la chauffe du moteur. Si tous est OK et que l'allumage déconne, que ça donne une petite étincelle malgré tout, il se peut qu'avec la compression et la chauffe, il n'y ait pas d'allumage non plus. C'est un peu le signe d'un bobinage de stator fatigué.
J'avais eu ce cas de figure avec mon moteur 2KF justement qui donnait 160 et quelques ohms (tolérance entre 160 et 240), j'avais une étincelle rikiki, mais une étincelle quand meme et pourtant le moteur ne partait pas. Problème résolu en remplaçant le stator et ça a tourné pendant 5 ans jusqu'à c que je remonte dernièrement le moteur d'origine de la TTS qui me fait ses caprices.
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Mar 23 Oct 2018 - 16:33
Et donc, si j'ai tout bien compris, tu remet gros minet d'origine pour le vendre ? Et ton moteur prépa tu le mets dans le deuxième tts ou tu l'expose ?
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Mar 23 Oct 2018 - 17:09
j'ai commandé un stator G45 neuf sur wemoto. Avec les recherches que j'ai faites, c'est le stator de remplacement pour les XT 600 Z à démarreur, TTS 600 et 3TBK. 125€ livré.
mon plan c'est d'abord de faire fonctionner le moteur de GrosMinet normalement. Si c'est bien le stator et que ça marche, je passe à la suite: transplantation du moteur, fourche, jantes et habillage de GrosMinet sur TTS N°2 (pour avoir le cadre blanc d'origine sans les pattes de la boucle arrière coupées) et en faire GrosMinet 2.0 pour mon usage personnel.
Le moteur 2KF préparé, je le réviserai à l'occasion pour m'en resservir.
Après GrosMinet 2.0, je refais GrosMinet avec les pièces de TT N°2 pour le vendre dans un état qui passe le CT suisse.
mais ce soir, je finis la déco de la coque arrière fibre de mon Aprilia RSV4 de piste, et demain, j'attaque peut-être mon projet de cet hiver: démonter ma Ducati 748 (équipée d'une moteur de ST4 916) pour tout remonter sur mon cadre de Ducati 916 de 1995
drunken drunken drunken
Nombre de messages : 26283
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Mar 23 Oct 2018 - 18:56
Le stator de mon 2KF avait aussi un soucis. Je l'avais envoyé chez Alter France et lorsque il l'a contrôlé, il m'a annoncé que c'était le générateur d'impulsion qui avait un soucis. Pour lui le bobinage était bon, mais de toute façon il a été refait quand même.
Nombre de messages : 22007
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Mar 23 Oct 2018 - 19:07
idem sur mon ancien 2KF il s'agissait de l'isolement à la masse qui était défectueux, la résilience je crois, difficile à mesurer. u,e fois refait ça pétait le feu !
donc bonne et sage idée Mad Wink
Nombre de messages : 7494
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Mar 23 Oct 2018 - 19:15
Pour contrôler le stator il faut un ohmmètre pour les valeurs de résistance et un mégohmmètre pour contrôler l'isolement des enroulements entre eux et aussi avec la masse. On peut contrôler moteur froid puis moteur chaud.
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Mer 24 Oct 2018 - 0:29
oui Marchdu, t'avais déjà écris que tu avais eu un problème qui venait du capteur d'allumage. Du coup, j'ai justement bien contrôlé, et j'obtiens des bonnes valeurs sur le mien, ainsi que des valeurs similaires sur 2 autres capteurs.
Je crois que le stator que j'ai commandé est livré sans capteur d'allumage, est-ce grave docteur?
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Mer 24 Oct 2018 - 22:38
grave non, l'emmerdomètre va juste monter! lol!
Ce capteur n'a pas l'air facile à trouver en neuf. Le fournisseur d'Alter France était en rupture. Moi c'est Nico qui m'en avait envoyé un.
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Sam 3 Nov 2018 - 23:29
Salut la compagnie, j'ai reçu mon nouveau stator Electrex. J'ai mesuré la résistance des fils brun et rouge (les deux bobines d'allumage) et j'obtiens 150 ohms, ce qui est apparemment la valeur standard pour ce type de stator 1VJ, 3AJ, TTS et 3TBK. Je vais monter ça avec l'un de mes deux capteurs d'allumage et voir si ça donne une étincelle plus intense lors du kick.
Nombre de messages : 791
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Dim 4 Nov 2018 - 18:29
J'espère pour toi que ça va solution ton problème.
Je voulais savoir: tu as confirmation que les stators 1VJ, 3AJ, TTS et 3TBK sont communs? Savoir si le stator de 1VJ que j'ai peut servir de secours pour mon 3TBK?
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Lun 5 Nov 2018 - 13:19
normalement oui, ils ont les mêmes côtes et le même nombre de bobines, avec boitier CDI et courant triphasé. Le stator que j'ai acheté est pour les XT 600 à démarreur de 86-89 (donc 1VJ et 3AJ).
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Lun 5 Nov 2018 - 14:56
Ok je le garde précieusement alors! Merci
Page 16 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
» "Petite préparation moteur"
