Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Suivant
Nombre de messages : 4674
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Sam 16 Mar 2013 - 1:54
j'ai acheté au magasin de ce site qui se trouve à 15 minutes de chez moi.
http://www.motoshopracing.ch/
Normalement, ils ont une fenetre FRANCE, avec prix en euros et frais de port français (j'habite la Suisse).
http://www.motoshopracing.ch/product_info.php?cPath=14_236&products_id=71947&st=1
ça doit faire dans les 110€, et ça existe pour guidin de 22m ou 28mm. Ensuite, on peut changer juste le plastique pour 3x rien.
Nombre de messages : 26500
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Sam 16 Mar 2013 - 11:54
Laughing Laughing Laughing, marrant comme expression.
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Sam 16 Mar 2013 - 16:07
ouais... ça ou "j'habite en Suisse"
Laughing Laughing
j'ai écrit sans même réfléchir What a Face
Nombre de messages : 55452
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Sam 16 Mar 2013 - 17:13
Rien de choquant pour moi, ça se dit ici.
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Sam 16 Mar 2013 - 18:14
je ne vois pas le souci non plus
Nombre de messages : 6599
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Dim 17 Mar 2013 - 0:46
Laughing Laughing
ben on dit aussi j'habite en françe , ça parait normal ! par contre j' habite d'ours ou de cheval , ça c'est vulgaire Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Dim 17 Mar 2013 - 7:21
ken2604
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Dim 17 Mar 2013 - 12:33
Mad j'ai une question . Quelle réglage de synchro a tu fait sur la rampe de raptor . J'ai beau chercher personne en parle vraiment !
Merci afro
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Dim 17 Mar 2013 - 12:35
Ouuuuuuuuulllaaaaaa!!!
ken2604
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Dim 17 Mar 2013 - 12:45
Quoi trop compliquer pour toi ???
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Dim 17 Mar 2013 - 12:49
Non!
Mais il a mit le temps pour trouver.
Tu devrais visiter les pages précédentes.
ken2604
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Dim 17 Mar 2013 - 14:32
J'ai lus beaucoup de page mais j'ai pas eu le temps de tout regarder !
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Dim 17 Mar 2013 - 14:47
Ça a été méticuleux, il a bossé avec finesse, jusqu'au passage sur le banc de puissance, avec un préparateur.
ken2604
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Dim 17 Mar 2013 - 21:35
Oui ça j'ai suivis mais Nico avait trouver des forum puis il y a un tuto sur des réglages dit de base mais j'aurais voulus savoir pour la synchro car elle est donner nul part . Je voulais mettre la même chose que le tuto pour la rampe d'origine mais je pense pas que sa aille !
Nombre de messages : 22169
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Dim 17 Mar 2013 - 21:39
et on ne peut pas t'en vouloir, ça prend du temps, c'est clair.
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Dim 17 Mar 2013 - 22:09
les réglages de carbu Raptor avec ma configuration moteur actuelle en page 41 Smile
54cv vilo ou 48cv à la roue
ken2604
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Dim 17 Mar 2013 - 22:20
Max j'avais lu tout sa mais la synchro !!!!!! Pourquoi personne ne m'ecoute ! Je voulais savoir si tu faissait ouvrir les carbus gauche et droite en même temps ou en décaler comme sur le carbu d'origine ?
R D P
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Lun 18 Mar 2013 - 13:28
ils fonctionnent tous les 2 a depression donc s ouvrent en meme temps
bah y a rien de compliqué pour la synchro tu fais comme sur un multi cylindre tu branche ton Souriau tu fais ta synchro ensuite tes richesses avec la fonction tachymetre differenciel et tu recontrole ta synchro et tu affines si besoin rien de bien compliqué en 10 minutes c est fais
ken2604
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Lun 18 Mar 2013 - 14:07
RDP je sais faire une synchro ! Mais si tu a vus le post sur les réglages carbu d'origine on décale volontairement la synchro !
A savoir que une synchro traditionnel se fais sans problème sur une rampe de deux carbu pour un Bi-cylindre mais la on parle d'un mono a deux carburateur !
Je pense que tu a vu que il n'y a qu'une seule sortie synchro uniquement sur la pipe gauche ! Donc avant de troué la pipe pour lui sertir une sortie synchro je demande si il faut pas tout simplement modifiée la synchro comme sur celui d'origine et vue que c'est un mono la pression mesurer sera la même dans les 2 tubulure d'admission donc soit les faire ouvrir en même temps ou les décalés !
R D P
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Lun 18 Mar 2013 - 14:14
ok mais je pense que meme sur un mono la depression est differente entre les 2 conduits si ton ouverture de papillon est differente sur les mono Rotax monté sur le 650 pegaso aprilia et f 650 bmw tu as aussi 2 carbus et la synchro se fais comme sur un multi cylindre!
Pour ce qui est de prendre ta depression sur la deuxieme pipe tu peut utiliser une aiguille de seringue piquée dans le caoutchouc ca nous arrive de le faire sur certaines machines et ca fonctionne bien
R D P
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Lun 18 Mar 2013 - 14:17
de plus sur le carbu d origine quand le deuxieme corps n est pas encore ouvert tu as un circuit qui envoi de l air frais dans le conduit droit pour refroidir la soupape donc je pense que les deux carbus doivent s ouvrir en meme temps
ken2604
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Lun 18 Mar 2013 - 14:27
Je pense pareil que toi mais le truc c'est quand je voit le décalage que la modif sur ceux d'origine fais faire est ce que sa vaudrait pas le coup non plus de le faire !
Après tout ce qui est pégaso etc normalement quand il sont réglé tu n'y touche plus jamais pas comme sur un bi ou un quatre cylindre . Mais étant donnais que moi j'ai du tout déréglé pour pouvoir rapprocher les mien les valeurs je pense ne sont plus bonne !
Après j'ai l'appareil a la maison donc je le ferais quand elle tournera mais bon avec le montage que j'ai fait j'ai aucune sortie synchro pour les 2 mdr ! Je connais la méthode de la seringue mais quitte a faire quelque chose percer les deux et mettre 2 conduits pour faire sa bien quoi !
R D P
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Lun 18 Mar 2013 - 14:32
oui c est sur sinon tu peut faire une approche en reglant tes volets avec un jeux de cale je fais souvent ca pour avoir une base de depart quand les clients on essayé eux meme tout est en vrac) ou quand ils on demonté et toucher a tout lol
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Ven 22 Mar 2013 - 1:54
j'ai un double carbu Mikuni BSR 33 provenant d'un Raptor 660, à dépression. L'ouverture des gaz se fait par papillons qui s'ouvrent simultanément sur les 2 carbus. Le but est d'avoir les 2 papillons à plat en position plein gaz. Ensuite, les boisseaux à dépression font le reste.
Le carbu d'origine des XT ou TT est un mixte boisseau/dépression, où le papillon du corps secondaire s'ouvre en décalé pour être à plat lorsque le boisseau du corps principal est plein gaz.
avec le carbu d'origine, on donne 5mm d'ouverture de boisseau pour le début d'ouverture du papillon secondaire.... mais ce qui compte, c'est qu'à plein gaz, le boisseau soit ouvert et le papillon à l'horizontale. Pour le double dépression c'est quasi pareil, les 2 papillons doivent être à l'horizontale à plein gaz.
ken2604
MessageSujet: Re: GrosMinet, préparation moteur et cycle de ma TTS 600 SM   Ven 22 Mar 2013 - 7:51
Oui voila c'est ce que je penser ouverture simultané !
Merci Mad !
Page 2 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Suivant
» "Petite préparation moteur"
