 ma pistarde en moteur XT
jojo2705
Nombre de messages : 94
MessageSujet: ma pistarde en moteur XT   Dim 9 Juin 2013 - 23:55
Bonsoir
certain on pu voir ma présentation et quelques photos de ma machines.
Donc je rapelle un peux.
Partie cycle complette de 250rgv
fourche de 600 inverse
Etrier avant berhinger
pneus supercosa sc1
amortisseur arriere olhins
Moteur 600xt preapre kmracing ( moteur de la fameuse barigo particpant au challange des monos)
double carbu mikuni avec cornet
ligne akrapopo
j'ai effectue ma premiere sorti hier
Premier roulage avec cette machine et surtout en gros cube, c'est pas simple au debut, mais je suis fiere et content de moi
Le moteur marche vachement bien, mais c'est dans les tours qu'il faut rouler ( une 650 svs ne me larguait pas en ligne droite sachant que en bout de ligne droite, j’étais début de 5eme..) je tirais trop long je n'avais pas prevu les pignons et couronne.
Par contre soucis de moteur, le régime n'est pas constant du tout
Quand je démarre la machine, le regime est vachement élevé, je donne un coup de gaz
le regime diminue au point de caler, donc je redonne un coup de gaz et il augmente... ainsi de suite
C'est super dangereux quand en virage, il arrivait à la moto d’accéléré seul, j’étais obligé de freiner de l'avant ( sur l'angle) pour le diminuer...
fuite ou mauvaise carburation???
j'ai également une fuite d'huile au moteur, mais nous allons régler le soucis ce week au retour de mes parents de vacances
je vous affiche quelques photos, je ne suis pas rossi mais pour une première j'en suis bien content
voili voilou
Nombre de messages : 21265
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Dim 9 Juin 2013 - 23:59
franchement superbe Wink
jojo2705
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Lun 10 Juin 2013 - 0:17
Merci bcp
je vous ferais par de plusieurs photos du moteur ( du au demontage suite au soucis moteur) si cela vous interesse.
si quelqu'un a deja eu les symptome???
prise d'air ou mauvais reglage de la carburation( je suppose que seul le circuit de ralenti est concerne) car elle marche super bien dans les tours
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Lun 10 Juin 2013 - 8:59
problême carbu je pense. le starter qui merde ? ou le boiseau ?
Nombre de messages : 11031
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Lun 10 Juin 2013 - 9:30
je rajouterai niveau de cuve .....
Nombre de messages : 3587
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Lun 10 Juin 2013 - 10:28
+1 belle prépa!
oui, pour ta montée soudaine dans les tours, vérif totale carbu obligatoire !
didier
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Lun 10 Juin 2013 - 10:40
j'ai eu le même problème. C'était cuve et boisseau. J'ai fait un passage aux ultrasons.
jojo2705
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Lun 10 Juin 2013 - 12:04
Et ba je vais alors faire ceci le week pro
Me reste a trouver la panne, plutot la fuite d'huile qui ne vient de je ne sais ou, mais jsp ne pas devoir demonter tout le bas moteur
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Lun 10 Juin 2013 - 12:33
Tu as quel modèle de Mikuni?
Nombre de messages : 54129
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Lun 10 Juin 2013 - 12:44
Jolette !
jojo2705
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Lun 10 Juin 2013 - 15:36
le modèle, je ne pourrais te dire, et je ne suis pas chez moi la
j'ai par contre une photo voila
en ce qui concerne le starter, je ne l'utilise pas, elle démarre très bien sans.
Mais si je le tire, le régime augmente un poil.
d’après quelques photos de google se serait des Mikuni TM34B65
seule difference, le cable d'accel est entre les 2 carbus et non sur le cote
Merci veinard
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Lun 10 Juin 2013 - 16:29
c'est un comme celui la qu'il faudrai sur le ttr
car celui de colo a le cable sur l'exter
Nombre de messages : 25548
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Lun 10 Juin 2013 - 17:58
Jolette !
aussi joli qu'un RGV, voila. Laughing Laughing
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Lun 10 Juin 2013 - 18:13
fait échange Very Happy
ken2604
Nombre de messages : 1514
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Lun 10 Juin 2013 - 22:04
C'est de tm aussi mais pas pour xt ! Du coup le tirage de câble et centrale mais sur le ttr sa ne passerais pas sa t'apperais dans la poutre du cadre !
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Mar 11 Juin 2013 - 13:45
je pense que cela passerai vraiment mieu au centre que sur le coté
jojo2705
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Mar 11 Juin 2013 - 13:58
Moi perso au centre cela ne me plait pas
je suis oblige de faire passer le cable au dessus du moteur et de l'accorcher a l'arrache ( avec un riselan) sur le point d'attache du reservoir ( en haut du cadre sur la butee quoi) et je trouve cela mal fini... sur le cote aurait ete bcp mieu pour le faire passer contre la poutre du cadre
Si non quand vous me parler du carburateur, du boisseau, flotteur.
quel serait le soucis pour un ralenti instable???
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Mar 11 Juin 2013 - 16:20
Un ralenti instable peut venir d'une prise d'air sur le circuit mais c'est surtout sensible au ralenti justement, et pas trop en roulant.
Ton moteur est tapé jusqu'à la moelle. Ce n'est pas facile de faire un diagnostic quand il n'y a plus rien d'origine.
Regarde les niveaux de cuves comme préconisé par Nico. Tu as aussi une pompe de reprise sur ces carbus, je crois. Il y a peut être à regarder de ce côté là aussi?
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Lun 17 Juin 2013 - 19:28
Joli comme tout !
Photos prise au bourdonnais ?
Pis la couronne un peu petite non, ça tire pas trop long ??
jojo2705
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Mer 28 Aoû 2013 - 6:50
Bonjour
Je viens aux nouvelles
J'ai passe un week merveilleux a pau arnos pour un roulage avec le cercle t
La machine marchait tres bien , partie cycle tres seine c'était top.
Par contre fumer a chaque décélération, nous pensons a un joint de soupape.
L'ouverture du moulin ne lui fera pas de mal nous pourrons voir ce suil y a de beau dedans, en tt cas malgré le cylindre d'origine, un ralenti tjs peux stable sauf apres 20min de roulage et la transmission hyper longue (16 *39) la machine marchait vraiment bien.
J'hésite a partir sur un kit 700cc pour le booster un peux mais en neuf dure dure de trouver
La photo a ete prise a pouilly et oui la couronne est minuscule cest du 39 dents,
Je recherche des pignons neuf de 14 et 15 pour remplacer mon 16
Jojo
youlze
Nombre de messages : 1154
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Ven 9 Mai 2014 - 20:27
Superbe machine, un XT qui tient un SV c'est chaud quand même  lol!
MessageSujet: Re: ma pistarde en moteur XT   Ven 9 Mai 2014 - 21:57
oui c'est clair !  Twisted Evil
