 Le Lifting de ma Grosse Monique
Aller à la page : Précédent  1 ... 23 ... 42, 43, 44  Suivant
Nombre de messages : 6297
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Sam 4 Mar 2017 - 23:58
c'est pourtant offert avec plaisir , et le prix d'un colis ne rembourserait même pas le dixiéme de la joie de pouvoir te dépanner un petit peu , c'est bien sur toi qui décide bien sur , mais mon offre restera valable ad vitam eternam .
LT76
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Lun 6 Mar 2017 - 7:47
si je puis me permettre , tu peux aussi voir ça comme un prêt de dépannage !
après moi , j'dis ça j'dis rien ... Wink
LT76
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Mer 5 Avr 2017 - 9:01
bounce
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Dim 7 Mai 2017 - 17:15
bon, déménagement de garage fait, j'ai pu ré-attaquer tranquillement Monique.
Au programme, remplacement du faisceau tout bidouillé (enfin optimisé et allégé) par celui d'origine de Lanoire (DJ02).
J'ai juste gardé la bobine de Monique (car j'ai eu la flemme de la démonter) mais j'imagine que ça doit être compatible.
y a juste une cosse pour laquelle je n'ai rien à mettre en face.
Quelqu'un a une idée de ce que ça peut être ? scratch
Nombre de messages : 1808
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Dim 7 Mai 2017 - 21:57
C'est pas la masse du faisceau qui va sur la batterie avec la masse du démarreur
Nombre de messages : 8308
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Dim 7 Mai 2017 - 22:21
Je crois que PATENBOA a raison.
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Dim 7 Mai 2017 - 22:59
oky, je vais checker ça.
car j'ai déjà un fil de masse qui va du faisceau au régulateur et un autre du cadre (fixation moteur) au moins de la batterie)
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Dim 7 Mai 2017 - 23:03
Le gros câble qui va du moins au cadre, sert principalement à ramener le jus cramé par le démarreur
il y a normalement un petit câble supplémentaire qui se branche aussi au - de la batterie. Je ne me souviens plus si il a sa propre fiche ronde sur la batterie, ou si il est raccordé au gros câble...
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Dim 7 Mai 2017 - 23:07
chez moi :
le gros câble va du moins au moteur (enfin je crois, je vérifierai et photographierai).
le petit câble va du moins au cadre (vis de fixation cadre/support moteur).
(et un du faisceau jusqu'à la vis qui fixe le régulateur sur le cadre)
(et donc ce câble montre plus au que je sépaouilva).
nainroux
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Lun 8 Mai 2017 - 8:08
chez moi :
sur le ténéré le petit cable noir fiche ronde se connecte sur le moins avec un piquage sur le gros cable un peu comme le gros cable rouge
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Lun 8 Mai 2017 - 17:25
c'était bien ça, l'autre bout steak haché mais je l'ai retrouvé.
Merci à vous.
maintenant y a plus qu'à attendre que la batterie charge et tenter un démarrage.
Nombre de messages : 2850
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Lun 8 Mai 2017 - 20:17
Sur mon 3TB, le petit câble cosse noire n'est connecté à rien et
tout fonctionne!
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Lun 8 Mai 2017 - 20:23
en effet, je pense qu'avec tout ce que j'ai cité plus haut, il y a assez de rappels de masse, mais bon ça ne coûte rien et c'est toujours mieux psychologiquement, lorsqu'on remonte un truc qu'il ne reste pas un truc débranché ou une vis en trop Wink
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Lun 8 Mai 2017 - 23:34
tout fonctionne!
Normal, ta masse passe par le fil noir du régulateur, par le câdre, le moteur et reviens à la batterie par le gros fil noir du démarreur.
Cette masse est bien moins bonne que si elle est branchée directement au - Batterie
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Dim 14 Mai 2017 - 13:59
Batterie rechargée et branchée, et hop ça démarre sans trop insister (en considérant la longue période de non-utilisation).
Faisceau validé donc je peux continuer ma remise d'origine.
Démontage ligne d'échappement, puis remplacement de mon carbu modifié selon la "prépa forum" par un aux réglages d'origine et remise en place de la boîte à air.
A ce propos j'ai deux questions "durites".
savez-vous ce qui vient se brancher là (et où ça va) ?
Côté avant droit de la BA.
En attendant vos réponses, ça en restera là :
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Dim 14 Mai 2017 - 15:03
Je ne connais pas ce modèle, mais d'habitude, tu as le reniflard moteur en haut et en bas la durite pincée qui vidange la BAA
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Dim 14 Mai 2017 - 16:31
J'ai trouvé ça :
https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-32315-11.html
Donc reniflard OK
et ça :
https://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-32315-8.html
le tuyau pincé à l'horizontale, n'était pas logique, mais là, c'est encore pire
Il y a quoi en bas de ta BAA, un Pou... caché ??
Correction 201705142204:
J'avais mal regardé, j'ai cru que le tuyau allait a la P... gauche, mais en zoomant, on voit bien  que le teuyau va...
voir réponse LilYoda en dessous lol! lol!
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Dim 14 Mai 2017 - 20:22
1) reniflard qui vient du moteur
2) une durite bouchée en bas, qui sert à vider l'huile que tu aurait dans la BaA. La durite termine entre le moteur et le broussilon, pour couler par terre
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Dim 14 Mai 2017 - 20:27
Merci à vous deux.
je verrai ça dès que j'y retourne.
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Dim 14 Mai 2017 - 20:28
si elle est bouchée, comment ça peut couler ? scratch
Nombre de messages : 3207
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Dim 14 Mai 2017 - 20:48
tu la débouche quand tu as le récipient qui va bien dessous
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Dim 14 Mai 2017 - 20:49
haaaaaaaaaaa alien
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Dim 14 Mai 2017 - 22:09
haaaaaaaaaaa alien
Béééééééééé flower
LT76
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Lun 29 Mai 2017 - 8:14
c'est bien tout ça, ça avance !
MessageSujet: Re: Le Lifting de ma Grosse Monique   Lun 19 Juin 2017 - 16:53
Et hop, remontage du collecteur d'origine et d'un Marving trouvé sur le bon coin.
Un petit test et ça démarre.
Bon par contre le son n'a plus grand chose à voir entendre avec l'ancienne configuration : collecteur CRD - Supertrapp - Cornets.
Page 43 sur 44Aller à la page : Précédent  1 ... 23 ... 42, 43, 44  Suivant
