 Nettoyage ultra-sons
Nombre de messages : 9183
MessageSujet: Nettoyage ultra-sons   Dim 21 Avr 2013 - 19:33
J'ai acheté un bac qui peut contenir un corps de carbu, avec 60W de puissance pour les ultra sons, et une résistance pour chauffer le liquide de nettoyage
(vous admirerez le périscope sortant du liquide de nettoyage, j'ai rigolé comme un con en prenant la photo)
Du coup, j'ai testé sur mon carbu aujourd'hui
Il était pas trop sale au départ, faut dire
Après 30 minutes au bac, ça donne ça (les miniatures sont clicables)
Globalement on voit quand même un peu la différence entre les deux corps du carbu
Et le jus après 30 mins est pas très "clair"
Là j'ai testé avec du jus de citron (pulco) et du liquide vaisselle mélangé, le tout chauffé à 60 degrés, pendant 30 minutes.
Cet après midi j'ai testé le même mélange sur le second corps d'un autre carbu qui était un peu plus pourri à la base. Après 1h au bac, ça donne ça comme différence entre les deux corps
Donc bon, c'est pas "magique", mais ça nettoie quand même pas mal du tout
Je vais continuer mes essais
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Dim 21 Avr 2013 - 19:40
Normalement il ya un produit à mettre dedans à la base de ton mélange pulco et produit vaisselle .
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Dim 21 Avr 2013 - 19:57
Si quelqu'un a une ref, ça m'interesse. Par contre, il faut des produits non inflammables.
iamnap
iamnap
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Dim 21 Avr 2013 - 20:49
t'embête pas a chercher du liquide spécifique !
j'utilise le bac depuis longtemps et le mieux que j'ai trouvé c'est mélange eau/jus de citron !
par contre pour les pièces métalliques, sèche les des que tu les sort sous peine de les voir rouiller dans l'heure.
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Lun 22 Avr 2013 - 21:43
Bon, même carbu, repassé 30 minutes, un peu plus de jus de citron, chauffage à 60 degrés.
C'est assez bluffant, il n'y a plus un point de calamine nulle part Shocked Le carbu est flambant.
La tige en métal qui remonte le boisseau du primaire, qu'on voit toute brillante chromée sur les photos était gris anthracite au départ...
Faut donc compter 1h de traitement par corps de carbu avec ce bac, qui reste somme toute assez petit.
Mon carbu brille comme un miroir de bordel! cheers
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Lun 22 Avr 2013 - 21:53
Démonstration, à l'objectif macro. Il s'agit de la vis qui était dans la tige qui actionne la montée le boisseau du primaire.
Comme vous le voyez, elle était partiellement vissée pendant le traitement. C'est un peu comme un effet avant/après, quoi
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Sam 27 Avr 2013 - 20:29
Le carbu de Buzz06, qui est passé à la maison ce matin
1h chaque corps de carbu. 60 degrés. Pulco citron et liquide vaisselle dans de l'eau
Nombre de messages : 39958
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Sam 27 Avr 2013 - 22:59
ok, ça c'était avant. et après il est ressorti comment ? Smile
Nombre de messages : 55505
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Sam 27 Avr 2013 - 23:39
Ben ! Tout sale !
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Dim 28 Avr 2013 - 16:36
Ben ! Tout sale !
On dit pas tout sale. On dit "dans son jus"
Bon ben voila. Carbu lilyoda en haut a gauche, carbu de Buzz06 en bas à droite. Vu la météo calamiteuse, a part faire joujou avec sur la table, je sais pas trop quoi en faire...
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Dim 28 Avr 2013 - 16:45
PROPRES !!
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Dim 28 Avr 2013 - 19:03
On dit pas tout sale. On dit "dans son Ju"
t'es dégueulasse !
iamnap
iamnap
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Dim 28 Avr 2013 - 23:12
prends plutôt ça, plus efficace que du pulco !
pipine
pipine
Nombre de messages : 5076
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Lun 29 Avr 2013 - 8:48
quels sont les pourcentages de ta mixture?
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Lun 29 Avr 2013 - 9:21
C'est très scientifique. C'est 3 "pshitt" de liquide vaisselle, et une "bonne dose" de pulco
Laughing
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Lun 29 Avr 2013 - 10:46
dans quel volume d'eau ?
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Lun 29 Avr 2013 - 18:32
Entre 1 et 2l, je remplis le nettoyeur, qui fait max 1,8l de liquide
lebossdugign68
lebossdugign68
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Ven 28 Juin 2013 - 11:46
Et avec un bon produits dégraissant vous avez essayer ?
Dilué à 10% sa peu être pas mal.
J'en est un bon qui ne blanchi pas le caoutchouc et qui ne blanchi pas l'alu non plus par contre je n'est pas de nettoyeur ultrason pour tester.
Nombre de messages : 26559
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Ven 28 Juin 2013 - 13:39
Laughing
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Ven 28 Juin 2013 - 14:11
Non pas encore essayé
Mais je vais attaquer la sherpa 125 cet été, donc ce sera l'occase de refaire des essais. C'est quoi ton produit? Tu as une ref?
lebossdugign68
lebossdugign68
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Ven 28 Juin 2013 - 14:39
C'est du produits que nous vendons au professionnelle
Hyper Pro 20 de chez Bioline nous somme fabriquant dans la région Alsace.
http://www.bioline-pro.com/pages/degmoth20.html
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Ven 28 Juin 2013 - 14:41
Si tu m'en envoie un échantillon de quelques ml, je peux tester sur une pièce bien pourrie, comme un étrier de frein par exemple, et te faire un retour vidéo ou photo.
lebossdugign68
lebossdugign68
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Ven 28 Juin 2013 - 14:48
Le truc c'est que j'ai uniquement des bidons de 1 L.
Et même si ont envoie juste un petit échantillon si je trouve un petit récipient sa va coûter presque aussi chère que d'envoyer 1 litre.
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Ven 28 Juin 2013 - 15:20
Bah, si un jour tu passe dans le 06, amène un bidon de ton produit miracle, un slip carbu sale, et je fournis le bac à ultrason, le pastis, l'eau fraiche et les glaçons Cool
Nombre de messages : 6671
MessageSujet: Re: Nettoyage ultra-sons   Ven 28 Juin 2013 - 17:39
césar aurait dit , 2 tiers d'eau , un petit tiers de liquide vaisselle et alors !un grand tiers de jus de citron !!!
a déclamer bien sur avec l'accent de la cannebiére !!
» Cuve à ultrasons, vos astuces?
» Nettoyage du fourreau schéma p.3
» piece d eau des suisses versailles depollution et nettoyage
» nettoyage par electrolyse
