 Dépose du poumon 600 xt
norman273
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Dépose du poumon 600 xt   Ven 12 Avr 2013 - 23:20
Si vous rencontrez les problèmes suivants, le tuto pourrait vous aider :
- Explosion au 1er démarrage à froid.
- Régime avec starter élevé et instable.
- Démarrage à froid difficile.
Temps estimé : 1 heure.
Difficulté : débutant.
- Démontez les caches plastiques latérales ainsi que le cache du bouchon d'huile.
- Démontez la selle en dévissant les deux vis au-dessus de la roue arrière :
- Dévissez la vis qui maintient le réservoir et le bouchon d'huile, puis surélever le réservoir :
- Démonter cette pièce en dévissant les deux vis du support. (je ne connais pas sa fonction) :
Note : Il n'est pas nécessaire de la retirer. Il suffira de la déplacer légèrement pour extraire le poumon.
- Dévissez les deux colliers du poumon puis le retirer :
- Bouchez les deux orifices avec deux bouchons de plomberie de diamètre 16 (M3 / 8)1€ les deux :
- Enduisez préalablement les bouchons de SIKAFLEX (7€ la cartouche) :
- Serrez les deux colliers après avoir inséré les 2 bouchons.
Il faut compter 48 heures de séchage (sikaflex).
j'ai due modifier mon régime ralenti qui était en dessous de 1000/tours.min
Bonne lecture.
tintin
Nombre de messages : 2309
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Jeu 18 Avr 2013 - 23:29
Attends... y as des choses que je captes pas bien mais bon...
c' est la bobine.
clown clown clown
le gardois
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Mer 9 Oct 2013 - 20:15
Salut, quel est l,intérêt de retirer cette pièce(poumon). Quel est sa fonction au départ.
Merci.
Nombre de messages : 25357
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Mer 9 Oct 2013 - 20:40
Merci.
Bonne lecture:
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_de_Helmholtz
le gardois
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Jeu 10 Oct 2013 - 15:54
Merci mais pas très utile comme lien.
Nombre de messages : 53674
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Jeu 10 Oct 2013 - 16:03
Scuse moi de te déranger, mais, heu comment dire ??!!
Tu t'es présenté ?
Attend....laisse...j'ai la réponse !!
Quelle politesse !!
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Ven 11 Oct 2013 - 17:30
De rien, pourtant il répond à ta question! Donc je dirai pas très utile comme réponse! lol!
XTEric
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Jeu 24 Juil 2014 - 15:06
J'ai changé mes pipes d'admission ce midi, j'ai trouvé un joint torique a qui il manque 1.5cm
J'ai remonté les pipes neuves sans le poumon : pareil le ralenti beaucoup plus bas qu'avec le poumon...
Je n'avais jamais d'explosion dans le pot, là j'en ai quelques une rarement....
Faut-il refaire le réglage de richesse ?
Nombre de messages : 9646
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Jeu 24 Juil 2014 - 20:34
Si ton ralenti est plus bas, c'est que maintenant ton circuit est étanche. Pas besoin de toucher à la richesse si elle n'avait pas été déréglée avant.
XTEric
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Jeu 24 Juil 2014 - 20:37
J'avais refais les réglages quand j'ai complètement nettoyé les carbu il y a 3 semaines ;-) et mis la vis de richesse à 1.5 tours.
retourosource
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Sam 2 Aoû 2014 - 12:06
Hier en démontant le réservoir de mon XT, je me suis aperçu d'une chose hallucinante!
Des pièces de monnaie (10 c de francs! Laughing ) ont été insérées dans la cavité ronde en haut des pipes d'admission...
Je m' apprêtais à créer un post à ce sujet, et alors que je me baladais sur le forum, j'ai trouvé ce tuto, je contribue donc à ma façon, et en même temps j'ai la réponse à ma question!
Même si les pièces de 10c de francs sont difficiles à trouver aujourd'hui et je ne sais pas si les 10c d'euros ont les mêmes dimensions.
Par contre, je n'ai pas vraiment compris ce que cela empêchait de boucher ces orifices, d'autant plus qu'a part les démarrages à froid difficiles, j'ai tous les autres symptômes malgré les pièces qui bouchent...
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Sam 2 Aoû 2014 - 19:28
cherche bien bien y'a peut etre encore un peu de monnaie ailleurs : boite à air , MC, réservoir d'huile ect  clown
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Sam 2 Aoû 2014 - 21:30
et des billets dans la selle!  lol!
Nombre de messages : 2730
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Sam 2 Aoû 2014 - 22:45
J'aurai pas confiance niveau étanchéité avec ces pieces de 10ct, et j'aurai encore plus peur qu'elle tombe dans les pipes car si après elles peuvent passer dans les soupapes, c'est la fin...
Je serais toi, j'irai acheter deux bouchons de plomberies et deux colliers
Florian95
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Jeu 21 Sep 2017 - 12:32
Petite question car mon Xte ( bien que pour le moment remiser au garage ) est équipé du poumon.
Et il a tout les symptômes décrit :
-Il explose au premier démarrage
- Il est très difficile a démarrer a froid
- Mon régime au starter est très haut
Je voulais savoir pourquoi le poumon provoque ce genre de chose et pourquoi majoritairement a froid ?
merci d'avance
Florian95
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Ven 22 Sep 2017 - 11:16
merci d'avance
personne ne connais la réponse ? j'aimerai comprendre avant d’éventuellement faire la modif ( moto remiser pour le moment )
norman273
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Dim 15 Oct 2017 - 21:11
Pour faire simple, le poumon sert a rien !!!
Le poumon "en vieillissant" n'est plus étanche et il y a une prise d'air ... qui provoque ses symptôme...
Dans mon cas, la moto roule impeccable j'ai fait 90 km aujourd'hui avec ce temps magnifique Wink
bonne route.
Bandicoot
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Dépose du poumon 600 xt   Dim 15 Oct 2017 - 23:58
Le poumon à la base sert à amélioré les bas et moyen régime ........ Mais ça , ce n'est que théorique .
Yamaha ne c'est pas trop cassé la tête , car ils ont ressortient un système qu'ils ont élaboré sur leur moteur 2T avec le fameux système YEIS , sur les 125 DTLC , RDLC ,TZR, DTR , TDR ......Un petit boîtier, raccordé entre le carbu et là pipe d'admission , que tout le monde vire, tellement que ça ne sert à rien .
Je ne savais même pas qu'ils en avaient installé sur les dernière génération de XT Laughing,
Après tout pourquoi pas , ils ont bien installé des valves sur les échappements des R1, qui est en fait un système similaire à L'YPVS sur les 2 T , sauf que ce dernier a une réel utilité sur un 2T , mais sur 4T ........bof
» Dépose du poumon 600 xt
» Pose Depron
» Pose protection radiateur
» Peinture du réservoir (2 couleurs ) et pose des stickers
» Pose arceau
