 Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....
Nombre de messages : 9647
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Jeu 10 Avr 2014 - 0:20
La mesure de hauteur se fait tube enfoncé et sans ressort. A partir de là, c'est la hauteur de l'huile jusqu'en haut du fourreau.
Ne pas oublier de pomper plusieurs fois avant de mesurer, afin de virer les éventuelles bulles d'air.
granny380
Nombre de messages : 1248
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Jeu 10 Avr 2014 - 7:18
ok, merci
et au niveau de la purge d'air, quelle est la manière de faire?
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Jeu 10 Avr 2014 - 7:41
Elle sert quand tu sollicites la fourche, beaucoup, tu ouvre la vis pour faire sortir la condensation.
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Jeu 10 Avr 2014 - 23:34
De temps en temps je desserre la vis. Parfois y'a un pschhhitt, parfois non  Laughing
foufou
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Jeu 25 Déc 2014 - 18:30
En retournant la tete du fourreaux pour bien le vider un genre de petit arbre est sorti de je ne sais ou, au vue du diamètre je suppose qu'il est sortit du petit axe qui coulisse dans l'axe principal?
si quelqu'un a l'info ou un éclaté je suis preneur!
granny380
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Ven 26 Déc 2014 - 22:34
t'as une photo de la pièce?
Nombre de messages : 6618
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Sam 27 Déc 2014 - 11:26
il va au bout de la tige, j'avai eu le meme souci
foufou
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Dim 28 Déc 2014 - 20:44
Exact c'était bien ça il s'emboîte plus ou moins au bout de la tige !
Tout c'est bien passé même si j'ai galeré a mettre les spi au fond.. La technique du tube de PVC est plus simple il me semble, à l'occasion je ferai un tuto
Pour les réglages ça se passe comment ?
La grosse couleur or c'est quoi?
Celle en biai a côté de celle en or?
Celle sous la fourche ? Il y a écrit dur et mou
Merci !
» Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....
» Montage fourche KAYABA sur TTR type DJ01/5CH
» Joints spy de fourche collés ?!! HELP
» pièces fourche KAYABA
» Réglage fourche KAYABA INVERSEE 600 TTE
