 Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....
Nombre de messages : 6738
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Jeu 13 Mar 2014 - 22:22
Hum.....
tain le déterrage  What a Face
Nombre de messages : 54677
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Ven 14 Mar 2014 - 6:56
Hum.....
Tei khan !!!!
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 26 Mar 2014 - 14:09
pour ne pas créer un post en plus, quelqu'un connait les ref, ou autre pour commander les bagues de friction?
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 26 Mar 2014 - 14:39
Elles ne sont pas mentionnées sur l'emballage que j'ai gardée, mais apparemment, ce seraient les même que pour un 500Cr.
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 26 Mar 2014 - 16:03
jle but en fait est de trouver les dimensions, pour les acheter à la piece.
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 26 Mar 2014 - 16:38
Je ne pense pas que tu puisses.
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 26 Mar 2014 - 17:31
Pourquoi? Au taf on à ce type de bagues à tailler à la taille voulue.
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 26 Mar 2014 - 17:49
Des bagues de friction ???? avec ce style de revêtement ?
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 26 Mar 2014 - 17:54
Oui, on les utilise comme paliers lisses dans une pompe à vide (comme préconise le constructeur)
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 26 Mar 2014 - 17:57
Elles travaillent dans le même mouvement ?
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 26 Mar 2014 - 18:08
Non, en rotation (1000tr/min environ)
Revêtement de friction à l'intérieur de la bague (on appelle ça bague D.U chez nous de mémoire)
Nombre de messages : 25834
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 26 Mar 2014 - 21:23
attention à la matière, pour les pompes à vide il n'y a pas d'efforts radiaux. Sur une fourche les efforts sont énormes. Il y a risque de matage si la matière est trop molle..... Il y a vraiment énormément de différence dans entre les différents Nylons / Téflon et Cie. Parfois l'aspect est identique, mais pas vraiment au niveau des propriétés mécaniques.
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 26 Mar 2014 - 22:46
C'est aussi ce que je pense, d'où ma question.
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mar 1 Avr 2014 - 20:54
T'es sur des dimensions des spi?
43/55/9, 5
Surtout 9, 5 c'est tres rare
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mar 1 Avr 2014 - 22:58
Oui je suis sûr.
T'as essayé KYB comme référence ?
Nombre de messages : 39836
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mar 1 Avr 2014 - 23:09
S'il est sur c'est qu'il a Ju !
granny380
Nombre de messages : 1248
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 2 Avr 2014 - 10:09
43/55/9, 5
->le mieux que j'ai trouvé, payable avec paypal +fdp6€ :
joints-spy-de-fourche/1059-joints-spy-de-fourche-kabaya_43x55x9_5
sinon j'ai appelé best4moto à grenoble : 20€ la paire
edit : 15€ finalement, ne me demandez pas pourquoi le prix était différent au tel et lors du passage en caisse !!
granny380
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 9 Avr 2014 - 16:32
Un peu d'aide svp
Je suis en train de changer le spi du bras gauche de la fourche et je bloque sur un truc : j'ai sorti le bras vidangé l'huile sorti la clip de maintien du spi et je ne vois pas comment séparer le tube de fourche du fourreau ??
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 9 Avr 2014 - 16:55
C'est écrit en page 1....
granny380
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 9 Avr 2014 - 17:09
Hum, ton tutoriel est au top, il aide bien mais je n'arrive pas a comprendre comment séparer les 2 Sad
granny380
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 9 Avr 2014 - 17:26
Ce que tu appelles le plongeur c'est le tube de fourche ou le système en plastique blanc à l'intérieur du ressort?
ludogasl
Nombre de messages : 2020
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 9 Avr 2014 - 18:20
Le systeme en plastique à l'interieur du ressort  Very Happy
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 9 Avr 2014 - 18:24
le plongeur, c'est tube chromé qui monte.
Pour séparer les deux parte, en fait, il faut sortir le joint spi, et pour ce faire, il faut faire coulisser le plongeur dans le fourreau, vers l'extérieur, un grosse rondelle va s’intercaler entre le spi et une bague de friction, de ce fait, elle va taper sur le spi, et le déloger, vas y par a coups, mais sois subtil à la fois.
ludogasl
Tiens regarde ça
https://www.dailymotion.com/video/xdz6jq_changer-spy-vidanger-fourche_auto
granny380
MessageSujet: Re: Joints spis de fourche KAYABA INVERSEE....   Mer 9 Avr 2014 - 23:00
impec, merci bcp, du coup ça s'est bien passé, par a-coups ça vient tout doucement mais faut pas hésiter à mettre de bons a-coups ; j'avais peur de faire une connerie au début!
ludogasl a écrit:
Tiens regarde ça
parfaite la vidéo, merci!
du coup j'aurais 2 questions :
1-vers la fin de la vidéo au moment du remplissage d'huile lorsqu'il fait le niveau il évoque une plage de niveau d'huile dans la fourche entre 95 et 150mm (la mesure est prise à ras le tube jusqu'à l'huile pour une WRF)
pour le TTS je crois que le niveau standard est de 110mm de hauteur d'huile, j'ai mesuré depuis le fond du tube jusqu'à hauteur d'huile et je suis à 100mm dans chacun des tubes, donc sachant que j'ai moins d'huile que préconisé j'aurais une fourche plus souple, je voudrais juste être certain qu'il n'y ai aucun risque?
2-j'ai comprimé la fourche une fois le tube fermé et j'ai utilisé la vis de purge d'air sur le haut du fourreau pour vider un maximum d'air : je pense qu'en faisant ça j'ai durci un poil la fourche. pareil est-ce utile? y a-t-il un risque?
j'ai dévissé au maximum la vis de réglage de la compression en haut du fourreau avant de purger l'air, donc au plus soft. et je ferai le réglage une fois la fourche entièrement remonté sur la moto..
