 "le mix" mon 34 l super motard enfin ....
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 29, 30, 31
Nombre de messages : 1778
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Lun 19 Juin 2017 - 21:22
Snatch06 a écrit:
Mat06400 a écrit:
Snatch06 a écrit:
Sympa le radial, ça fait un petit moment que j'y pense aussi Wink
Hate de voir le resultat
Quelle est l'avantage du radial par rapport aux axial hormis esthétique ?
Dans le cas d'une fourche qui a des fixation axiales, il n'y a pas réellement d'avantages si ce n'est que ça fait de jolies pièces.
Après sur une fourche radiale, ça permet a l’étrier et aux fixations de bosser en traction/compression plutôt qu'en flexion et donc d'avoir un ensemble plus rigide, et donc un meilleur feeling et une puissance de freinage légèrement supérieur
Merci pour l'explication simple et précise :-) je me coucherai un poil plus intelligent lol!
Nombre de messages : 11103
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Dim 25 Juin 2017 - 19:23
aujourd'hui travail sur ma rampe de carbu
donc nettoyage des cuves et changement des gicleurs
GP 130 x2
Gr 17.5 x2
richesse 1.5T x2
flotteur a 19mm x2
teste routier cette semaine
titi05
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Lun 26 Juin 2017 - 9:40
tu l as prise ou la poignee ?
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Lun 26 Juin 2017 - 20:44
GP 130 x2
Gr 17.5 x2
richesse 1.5T x2
flotteur a 19mm x2
donc un petit tour vite fais avant d'aller au taf
que du bon une super accelaration ......
un ration air/essence qui tourne entre 12.8 et 13.8 sur toute la plage de gaz
un vrai bonheur
tu parles de la poignée avec les boutons ??? sur ebay
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Lun 21 Aoû 2017 - 7:17
GP 130 x2
Gr 17.5 x2
richesse 1.5T x2
flotteur a 19mm x2
un vrai bonheur
pour finir avec les TM34 j'avais cela en reglage
GP 130 x2
Gr 17.5 x2
richesse 1T x2
flotteur a 19mm x2
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Mar 22 Aoû 2017 - 7:11
donc j'ai tomber la rampe mikuni tm34 pour monter la rampe keihin cr33
pour info je suis obligé de basculer le moteur dans le cadre pour faire cette operation
et cela passe au mm pres
les photo parle d'elle meme
reglage
GP 135
gicleur de ralenti air 230
G ralenti 70
richesse 1T au 2 carbu
aiguille 4/7 au 2 carbu
Nombre de messages : 21481
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Mar 22 Aoû 2017 - 19:18
ouais pas mal, ça commence à être du taf les changements de carbu Twisted Evil
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Mar 22 Aoû 2017 - 20:25
je te rassure un carbu d'origine pase sans souci
c'est juste les gros carbu qui passe juste juste .....
Nombre de messages : 3372
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Mar 22 Aoû 2017 - 21:40
Au chausse pied!
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Ven 8 Sep 2017 - 7:47
pour revenir au carburateur (ma passion en ce moment....)
remontage de la rampe Mikuni avec des gicleurs différents et miracle ...............
la moto tourne comme une horloge démarre en 1 coup de kick
acceleration franche et super propre
ration 13.5/13.8 au ralenti et 12.8 en charge
je commence a prendre beaucoup de plaisir
reglage :
gp 127.5 x2
aiguille 4ieme cran en partant du bas
gr 15
richesse 1 1/3
Nombre de messages : 4536
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Dim 17 Sep 2017 - 0:47
cool ça Smile
tu devrais pas passer en gicleurs de 130 ou 132.5?
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Dim 17 Sep 2017 - 13:26
cool ça Smile
j'avais cela au debut
toujours trop riche en plein gaz ......
donc j'ai reduit le GP pour avoir un meilleur ratio air/essence
Nombre de messages : 9705
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Dim 17 Sep 2017 - 15:59
Histoire de voir si tu n'es pas trop pauvre, tu peux faire un test en retirant le filtre de la boite à air.
Nombre de messages : 8687
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Dim 17 Sep 2017 - 17:26
Il me semble qu'il a une sonde lambda et un afficheur sur le mix. A mon avis, on ne peut pas faire plus précis, non?
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Mar 19 Sep 2017 - 7:13
effectivement je trouve la valeur des GP aussi un peu faible
mais pour avoir le meilleur rendement il faut etre au alentour de 13 en ratio
et avec les 135 puis les 130 j'avais 12.6 en ration
la je tours vers 13 - 13.2 en ration avec 127.5 donc pas mal
reste le gavage de la pompe de reprise a bien maitrisé pour avoir une reprise de fou
MessageSujet: Re: "le mix" mon 34 l super motard enfin ....   Ven 22 Sep 2017 - 13:02
C'est exact pour la mesure mais, en virant le filtre ça te permet de faire un essai de comportement sans avoir à refaire un démontage de gicleurs.
Page 31 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 29, 30, 31
