 help fume a mort !!!!
tophe62
Nombre de messages : 84
MessageSujet: help fume a mort !!!!   Mar 26 Mar 2013 - 19:36
salut bon je voulais faire un tour ce soir alors je sort le tt et je la demarre et la elle fume a mort mais vraiment a mort hors lors de la derniére sortie y a deux jour rien a signalé nickel
alors la j'ai les nerfs Evil or Very Mad elle demarre au kick ma becane j'ai rien touché ny remis de l'huile bref absolument rien qui pouvais provoquer cette soudaine fumé
je vous demande car n'ayant pas de doc technique sur cette moto si le decompresseur qui actionne l'ouverture d'une soupape pourrais resté bloqué et donc d'empéché la fermeture de cette soupape une fois le moteur en route
quand je la demarre je kick comme dab la pédale revient bien bref ras alors avant de tout demonté si y aune personne qui connais le truc ou qui a deja eu cette panne soudaine qu'il s'exprime merci
suis dégouté
merci de votre aide a plus dans le bus Very Happy
ps pour les comiques je tiens a dire que la moto dors sur ca béquille et pas alongé au sol lol! donc l'huile a pas passer ou elle aurait pas du et dans le reservoir qui et sur l'arriere je vois le mouvement de l'huile couler donc normal
Nombre de messages : 55087
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mar 26 Mar 2013 - 19:43
Quelle couleur la fumée?
tophe62
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mar 26 Mar 2013 - 19:49
salut fumé bleu et ca put l'nuile brulé jai un bruit coté haut moteur comme un cliqueti coté collecteur donc coté droit quand té sur la becane niveau decompresseur justement et jai pas la revu tech pour m'eclairé sur le principe de fonctionnement sinon la moto a 9000 bornes au compteur mais ca c'est pas garantie sinon elle et en tres bon etat ras tout le cablage et d'origine toute les vis moteur etc impeccable doc pas bidouiller
tophe62
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mar 26 Mar 2013 - 19:51
j'ai fais le jeu au soupape donc ok la vidange y a 15 jours et bougie bref ras
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mar 26 Mar 2013 - 20:00
T'as fait le jeu aux soupapes et tu dis ne pas avoir le revue technique, tu as fais ça au PMH de compression?
M'enfin, le jeu aux soupapes, n'a rien à voir avec de l'huile qui irai dans le collecteur.
tophe62
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mar 26 Mar 2013 - 20:05
jeu au soupape vu avec le net la l'histoire doit avoir un lien avec le dcompresseur a voir
y a dux jours j'ai fais 6 bornes dans les chemins et tout aller tres bien !!!
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mar 26 Mar 2013 - 20:20
T'as pas mit trop d'huile?
Tu as ouvert la boite à air, voir si il n'y avait pas de l'huile (trop) dedans?
tintin
Nombre de messages : 2309
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mar 26 Mar 2013 - 20:51
Si elle fume bleu, pour moi, c'est que de l'huile passe dans la chambre de combustion, elle bouffe de l'huile.
Segmentation a changer... au strict minimum
A voir aussi entre autres:
joint de queue de soupape
cylindre ovalisé
moteur rincé
rayure(s) dans le cylindre
clown clown
tophe62
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mar 26 Mar 2013 - 21:03
viens de la demarrer et fumigéne total le filtre a air a rien et pas d'huile dans la boite j'ai ouvert le regard qui sert a regler le jeu au soupape coté decompresseur j'ai kicker a la main le jeu et l'entrainement de la soupape ok
tophe62
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mar 26 Mar 2013 - 21:07
moteur rincé lol! vais demonter et voir ca plus tard merci je vous direz ce qu'elle a ca commence fort !!!
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mar 26 Mar 2013 - 21:23
donc segments ou joints spis de queues de soupapes.
tophe62
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mar 26 Mar 2013 - 21:27
personne aurai une photo prise sur la rtech au niveau du systeme de decompresseur et soupape ?
tintin
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mar 26 Mar 2013 - 22:16
Quand je disais rincé c etait pour te preparer au pire Cool T en est pas encore là.
Mais pour la segmentation et (surement) les joints de queues tu va etre bon à mon avis.
clown clown
tintin
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mar 26 Mar 2013 - 22:18
Helas j ai qu un 3tbE sous la main là.. Mais quelqu un va te faire ça
clown
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mar 26 Mar 2013 - 22:48
télécharge la revue du xt , elle est dispo sur le forum
tophe62
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mer 27 Mar 2013 - 21:38
bon me revoila pour faire simple j'avais mis trop d'huile Mad 0,5 litres lors de ma precedente sortie de 60 km ou elle avait pas fumé c'est du au faire qu'il fallait du temps pour que l'huile ( vapeur ) sacumule dans le tuyau de mise a l'air qui arrive dans la boite a air j'avais pas vu d'huile elle etait stocker au dessus du filter air ( sur les rebort le filtre en mousse etait impeccable ) ce matin tout vidanger et mesurer la quantité d'huile remis 2, 7 litres netoyer le boitier d'air pour enlever l'huile et demarrer 3 fois et l'essai tourné ca fume ca fume toujours , fin de journée aller je par faire un tour les premiers 5 kilometres ca fume et apres ok la j'ai redemarrer et ok fume plus
va falloir que je me calme avec l'huile lol! en faite faut craiment laisser chauffer car moi pour le niveau je demarré 20 seconde et apres je controlé Mad voila suis soulagé vais bien dormir Very Happy
merci pour les messages d'info bienvue veinard
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mer 27 Mar 2013 - 21:40
Good news !!
Nombre de messages : 9001
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mer 27 Mar 2013 - 21:41
Et sinon t'as pas de problème avec le broussillon?
tophe62
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mer 27 Mar 2013 - 21:43
broussillion c'est quoi ??????? lol!
Nombre de messages : 29204
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mer 27 Mar 2013 - 22:08
Tu es sérieux?! Tu ne sais pas ce qu'est un broussillon?
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mer 27 Mar 2013 - 22:10
mais de rien!
tophe62
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mer 27 Mar 2013 - 22:15
broussillon dans les bois pendant que le loup y et pas
c'est ca ????
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mer 27 Mar 2013 - 22:20
même joueur, joue encore!
tophe62
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mer 27 Mar 2013 - 22:29
c'est pas brap oscilant plutot ? sinon la je cherche Very Happy
Nombre de messages : 39902
MessageSujet: Re: help fume a mort !!!!   Mer 27 Mar 2013 - 22:35
un drap au silence ?
» [Objectif Badwater 2010] En route vers la Vallée de la Mort
» "La pêche du brochet au mort-posé...."
» quelle canne acheter pour pêcher au mort manié ??
» Choix de leurre pour bras de rivière mort
» Mort manié
