 Changement du liquide de frein
XTK92
Nombre de messages : 430
MessageSujet: Changement du liquide de frein   Lun 11 Mar - 20:05
Je sais pas si il y a deja un tuto la dessus mais voila
Je suis en train de faire la vidange de frein de ma bécane et j'ai trouvé ça sur YouTube (en plus c'est un XT enfin je crois ^^) sa pourra surement aider quelques personnes
tintin
Nombre de messages : 2309
MessageSujet: Re: Changement du liquide de frein   Mar 12 Mar - 1:03
Pas mal XTK92 j avoue Wink
Mais tu prends chez Norauto un clapet anti-retour au bout d une durite bidon ou tu recup ça sur un pulverisateur et voilà ton bonheur, et au moins pas de bulle d air quand t est lancé a 160 avec juste ton putain de frein arriere (super mais pas fait pour s arreter net) et ton disque à l avant.
clown clown clown clown
DeDji
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Changement du liquide de frein   Sam 19 Oct - 0:24
C'est un DTR
Aurel69
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: Changement du liquide de frein   Ven 1 Nov - 16:15
Bon tuto, je viens de le suivre pour purger mes liquides de frein.
Seul bémol, faire attention à bien refermer le purgeur avant de relâcher la poignée de frein !
Et ce afin d'éviter le retour du liquide (mais aussi des bulles d'air) par la durite de purge.
Donc en gros : on actionne la poignée de frein, le liquide s'écoule pas la durite, on revisse le purgeur, et seulement après on relâche la poignée de frein. Et on recommence jusqu’à obtenir un beau liquide bien transparent qui ressort de l’étrier.
Et avec ça tout se passe bien ! Smile
iamnap
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: Changement du liquide de frein   Lun 4 Nov - 15:33
si on n'a pas de clapet, il suffit d'immerger le bout du tuyau dans un récipient dans lequel on a déjà mis un peu de liquide de frein. De cette façon, pas besoin de resserrer la purge a chaque fois. Le simple fait que le tuyau trempe dans du liquide empêche l'air de rentrer dans le circuit quand on relâche la poignée.
Il suffit juste de pomper et contrôler le niveau dans le maitre cylindre.
XTEric
Nombre de messages : 548
MessageSujet: Re: Changement du liquide de frein   Mar 3 Juin - 22:03
Bon tuto,
Je vais m'y atteler, le liquide sur mon XT est bien foncé, le freinage est un peu mou... (la dernière moto était un 600fazer, il y a 8 ans) surement plus mordant aussi.
