 Levage sur béquille arrière
back in black
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Levage sur béquille arrière   Ven 8 Fév 2013 - 18:28
Question très bête: comment vous faites pour lever la moto avec une béquille d'atelier arrière?
Parce que moi je galère à mort avec la tige métallique du frein arrière à tambour qui longe tout le bras oscillant. C'est la méga merde du coup, aussi bien y a une astuce que j'ignore.
Nombre de messages : 8656
MessageSujet: Re: Levage sur béquille arrière   Ven 8 Fév 2013 - 18:38
j'avais mis des diabolos sur mon bo
il doit y avoir des photos sur mon post
MessageSujet: Re: Levage sur béquille arrière   Sam 9 Fév 2013 - 19:51
quand je me servais d'une béquille arrière je désacouplais la tige du tambour et je la calais derrière le repose pied passager
maintenant plus de souci j'ai un petit lève moto sous le sabot la moto est pendue en 2 secondes ça change la vie
back in black
MessageSujet: Re: Levage sur béquille arrière   Sam 9 Fév 2013 - 20:18
j'ai effectivement enlevé la goupille de la tige entre le tambour et la pédale et c'est déjà moins chiant, bien que je psychote toujours d'avoir le diabolo qui touche un roulement ou un truc une fois la moto levée.
Par contre, cette tige qui va du tambour à la pédale de frein est tordu, j'aimerais la démonter pour la redresser nickel mais elle est tenue par une cheville au niveau de la pédale de frein. je n'ai jamais vu ce système de fixage avant et je ne sais pas comment on l'enlève du coup. J'arrive pas à voir la tête de la vis vu que cette tête est orientée vers le cadre de la moto, à l'intérieur donc.
MessageSujet: Re: Levage sur béquille arrière   Sam 9 Fév 2013 - 20:52
non moi je dévissais complètement l'écrou au bout de la tige coté tambour et pas coté pédale et là y'a plus rien qui gêne
jeager13
Nombre de messages : 1104
MessageSujet: Re: Levage sur béquille arrière   Sam 9 Fév 2013 - 22:06
J'ai une pièce filetée et soudée sur chaque bras flèche verte et le diabolo qui est vissé dessus à demeure flèche rouge un de chaque côté lol!
et les V de la béquille d"atelier viennent dessous ( la pièce en bleu )
david52800
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Levage sur béquille arrière   Sam 9 Fév 2013 - 23:32
il faut vous acheter un leve moto de crosse et le modifier pour qu'il soit moin haut en position bas
scratch je suis peut etre pas tres clair!!
http://jfaccess.fr
MessageSujet: Re: Levage sur béquille arrière   Dim 10 Fév 2013 - 8:52
Si, j'ai compris !
MessageSujet: Re: Levage sur béquille arrière   Ven 15 Fév 2013 - 16:18
oui c'est vrai c'est le problème de celui que j'ai acheté mais pas besoin de le modifier il suffit de monter sur 2 planchettes de 5 cm à peu près placées devant chaque roue ensuite on peut glisser le lève moto ça passe
MessageSujet: Re: Levage sur béquille arrière   Ven 15 Fév 2013 - 16:58
Il y a déjà un sujet la dessus il me semble scratch
Nombre de messages : 4337
MessageSujet: Re: Levage sur béquille arrière   Ven 15 Fév 2013 - 23:06
Les CALEMBOUA ! il y a que ça de vrai ! tout pareil pour moi, deux bouts de planchettes, et un lève moto cross raccourci clown cheers
nono548
MessageSujet: petit léve moto artisanal   Jeu 21 Fév 2013 - 18:20
Embarassed
bonjour
j ai bien envie de m en fabriqué un
tu aurais une photo afin que je triche
merci Embarassed
