 Démontage, nettoyage, réglage complet du carbu
patrick
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Démontage, nettoyage, réglage complet du carbu    Sam 18 Mar 2017 - 11:09
super le tuto cheers
Nombre de messages : 3526
MessageSujet: Re: Démontage, nettoyage, réglage complet du carbu    Sam 18 Mar 2017 - 11:20
j'ai fait une série de photo du démontage du mien il est possible de les voir ici
http://600xt.bbfr.net/t22625p175-restauration-de-la-seino-marinaise
matioux
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: Démontage, nettoyage, réglage complet du carbu    Ven 13 Oct 2017 - 7:21
Petite question, je viens de démonter mon carbu sur ma 34L. J'ai tout nettoyé, réglé la vis de richesse et tout. Mais j'aimerais savoir si il y a un genre de "réglage d'usine" pour la vis de ralenti...
Il y a t il une hauteur minimum à mettre pour le boisseau primaire?Ou est ce que je le remonte comme ca et je le règlerais quand elle sera en marche?
Nombre de messages : 8927
MessageSujet: Re: Démontage, nettoyage, réglage complet du carbu    Ven 13 Oct 2017 - 10:13
La vis de richesse doit être déserrée de 2 tours 1/2
L'aiguille du boisseau, il faudrait regarder sur la rmt...
matioux
MessageSujet: Re: Démontage, nettoyage, réglage complet du carbu    Ven 13 Oct 2017 - 10:56
La vis de richesse je l'ai desserée de 1 tour 3/4 comme indiqué sur la RMT.
Mais je ne vois rien qui me permet de régler la hauteur de mon boisseau primaire...
Il doit etre fermé au repos? A moitié de course? plus,moins? c'est ca ma question en faite (si j'arrive à me faire comprendre Embarassed )
MessageSujet: Re: Démontage, nettoyage, réglage complet du carbu    Ven 13 Oct 2017 - 11:04
Il y a des crans sur le boisseau.
matioux
MessageSujet: Re: Démontage, nettoyage, réglage complet du carbu    Ven 13 Oct 2017 - 11:19
Oui j'ai vu qu'il y avait des crans avec un circlips.
Moi ce que je veux dire c'est que quand tu tourne la vis de réglage de ralenti, ton boisseau monte plus ou moins. Et là vu que mon carbu est démonté, je voulais savoir si il y avait une hauteur de base à lui mettre(avec la vis de ralenti). Je mettrai une photo ce soir si j'arrive pas à me faire comprendre.
matioux
MessageSujet: Re: Démontage, nettoyage, réglage complet du carbu    Ven 13 Oct 2017 - 12:17
En gros ma question, le jour qu'on voit sous le boisseau primaire doit etre de quelle hauteur a peu près?
Parce que je ne voit rien sur le sujet dans la RMT... Rolling Eyes
Ma "crainte" c'est que la moto ai du mal à redémarrer à cause de ce jour qui serait trop ou pas assez long
» Aide montage et réglage d’un nouveau bent… en Suisse
» moteur RX-1 complet avec carbu a vendre
» Première sortie Brochet de l'année .
» Spot Hogg - The Edge
» Montage et réglage faisceau / ecu YEC r6 07
