 Peinture, étape après étape.
Nombre de messages : 8870
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Lun 22 Juil 2013 - 0:41
Mouarf! cheers
jdk
Nombre de messages : 75
MessageSujet: voila une photo de mon reservoir   Mar 6 Aoû 2013 - 13:05
jdk
MessageSujet: une photo d ensemble   Mar 6 Aoû 2013 - 13:07
tomcat793
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Sam 5 Avr 2014 - 15:08
Merci pour ce Tuto, qui va bien m'être utile !!!
http://flight-pilot-helmet.wix.com/bytomcat793
ptitcuk81
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Mer 4 Juin 2014 - 7:33
Bien vu le tuto, j'aurais cependant une chose à ajouter, lors d'un mastic il faut privilégier le poncage au bloc car a la main des defaut de poncage peuvent apparaitre du a l'irrégularité de la main humaine. Dans les coins c'est plus compliqué mais toujours essayer de ponçer au maximum avec un bloc!
Deuxième point, en ce qui concerne le guide de poncage je dirais qu'il faut le répartir plus uniformément!
Ce guide sert a rattraper d'éventuel défault non visible à l'oeuil!
Mais si tu charge comme un mulet à un endroit plus qu'a un autre tu va forcément poncer plus a cet endroit qu'a un autre pour ne plus le voir...
A savoir qu'il existe du guide de poncage en poudre, très efficace pour le plastique et pour les enduits, j'essayerais d'en trouver la référence prochainement.
Pour les écailles de je ne sait plus qui, si c'est sur le réservoir sa se peut aussi que sa soit des restes d'effluves d'essences ou un mauvais dégraissage global...
Si je peux aider n'hésitez pas
Nombre de messages : 3630
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Mer 4 Fév 2015 - 10:35
je modifierai si je vois des conneries, et plus tard, je fais un tuto, ou apporte ma contribution pour la réparation des plastiques cassés et fissurés.
Salut 'Ju, je ne trouve pas le tuto pour réparer les plastiques félés, ou pétés, l'avais-tu fait?
mon écope droite est félée suite à une chute...
Edit: en fait, j'ai trouvé, faire fondre du lego (ou playmo) dans l'acétone!
sinon, super-tuto peinture!!! j'ai mes carénages à faire, ça va bien m'aider!...pour repeindre en noir (sur du noir) dois-je complètement éliminer l'ancienne peinture ou je peux repeindre par-dessus?
A+
Nombre de messages : 54672
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Mer 4 Fév 2015 - 12:16
Salut Alain !
Je te conseille de faire des renforts métalliques coté non apparent, j'avais utilisé de la "grille", Gianny lui avait formé des 'S' da,s des trombones, tu chauffes la matière et tu profite de sa température pour la faire rentrer dans l'ABS.
Pour la peinture, ta moto a déjà été peinte, donc un bon ponçage suffira, il faut mater la surface, 400 puis 600 ça doit être suffisant, et 1000 si ça ne l'est pas.
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Mer 4 Fév 2015 - 13:57
Salut Alain !
Ok, parfait, merci mon Ju!
