 Peinture, étape après étape.
Nombre de messages : 53739
MessageSujet: Peinture, étape après étape.   Sam 27 Oct 2012 - 19:37
Bonjour à tous, j'ai collecté des photos, pour expliquer les différentes étapes pour appliquer les produits carrossier, le mieux possible, je ne suis pas du métier, mais pas à première expérience, et si le résultat n'en est pas aussi fin, les étapes elles, respectent la chronologie.
Pour nos xt, la préparation des plastiques, que ce soit de l'ABS ou du PP (TT), le travail est le même, les produits aussi.
les produits justement, on va commencer par ça, présentation :
à gauche, l’apprêt liquide*, à droite, le primaire plastique*, deux produits bien distinct
là, c'est sucre, bon on en a pas besoin, mais c'est utile et de bon goût pour le café, dans des gâteaux, des crêpes aussi!
étape n°1 : ponçage
après avoir démonté les carénages, les avoir lavé, dégraissé, il faut les poncer, je préconise de papier abrasif à eau, grain 400, ça dépote bien, ça va enlever l'excédant des formation de rayures profondes, et mater suffisement le plastique pour l'étape n°2.
Cette étape est valable pour un élément métallique, qu'il soit peint ou non, tout comme le plastique.
étape n°2 : le masticage
Pour ma part, j'ai utilisé un mastic prêt à être appliqué directement sur plastique et dérivés, et tout autre support souple, il faut l’appliquer en une ou deux passe, cela va dépendre de la profondeur du défaut.
étape n°3 : re-ponçage
une fois le mastic appliqué, il faut le poncer, normal me direz vous! ^^
là,on peut degrossir avec du papier basique en 150, voir 120, puis c'est encore le papier 400 qui s'y colle, et pour avoir un bon résultat, le mastic ne doit être présent UNIQUEMENT à l'intérieur du défaut, n'en laissez jamais une fine couche autour, si votre dextérité ne vous permet pas de le voir, ni votre regard, cette fine couche ressortira quoi qu'il arrive et se verra toujours.
par exemple, cette fine péliculle au bout de mon doigt se verra si je la laisse :
étape n°4 : application du primaire plastique
je ne posterai pas de photo car le primaire est un produit incolore, certains peuvent contenir de petites paillettes grises, histoire d'être perçu, c'est liquide comme de l'eau, attention donc aux coulures, c'est vraiment fin.
*cette étape est très important, c'est grâce, à elle que les produits suivant pourront adhérer de façon optimale au support, le primaire étant très souvent confondu avec l'apprêt.
étape n°5 : apprêtage
l'apprêt se dépose exactement comme tous les produits en spray que vous connaissez, mais de manière répétée, allant de 2 à 5 couches selon les défaut à rattraper.
*ce produit n'est en aucun cas un primaire, sauf éventuellement sur une carrosserie métallique, puisque c'est un antirouille ce qui favorise ce produit, ce serait dommage que vos plastiques rouillent!
donc comme son nom l'indique, c'est un apprêt, autrement appelé "enduit liquide", si vous connaissez la définition de ces deux mots, pas besoin pour ma part d'en dire plus, et pour ceux qui ne suivent pas, c'est ni plus ni moins ue de l'enduit, un lisseur quoi!!
une fois sec, rapidement, on va déposer de la peinture foncée dessus, on va "zébrer" la surface, de préférence avec du noir
ce zébrage s'appelle "un guide de ponçage, il indique les points les plus profonds, les "grains creux" qui eux aussi ressortiront si vous ne les rattrapez pas, il ne doit en aucun cas rester de cette peinture.
étape n°6 : re-re-ponçage
et bien oui faut poncer, de cette manière, l'apprêt ne laissera qu'une surface idéale, prête à recevoir la peinture, l'apprêt dans son épaisseur aura rempli les derniers petit défauts, c'est un produit honorable ^^
étape n°7 : lavage
les carénages doivent être lavés à grande eau, frottez avec une éponge douce, ou avec la main, pour apprécier le travail fourni!
une goutte de vinaigre pour chasse le silicone présent dans l'air peut être rajouter (merci Flo).
étape n°8 : peinturlurage
petite précision, tous ces produits se trouvent en spray ou en pot pour pistolet à air.
pour ma part, j'ai choisi une couleur pastelle, le blanc CASANNOVAAAAAAAAAAA, celui de mon trafic, qui porte son nom aussi.
la peinture s'applique en 2 à 3 couches, elle possède son vernis intégré, c'est appliqué fini!
étape n°8bis : peinturlurage
tout comme moi, si il y a apparition(s) de coulure(s) ou de "peau d'orange" ou encore une surface totalement "granuleuse", c'est pas foutue, il suffit de manière très méthodique, de poncer la coulure ou la peau d'orange, au 600 puis au 1000 (important), en prévision d'une couche supplémentaire.
si cela arrive sur la dernière couche, vous pouvez toujours très finement poncer le défaut, au 1000, puis polissage au polish, gamme pro ne sera pas de trop.
les personnes qui choisiront une peinture métallisée, auront une étape supplémentaire, le vernissage, car pour une meilleurs résultat et pour une histoire de conception, il vaut mieux dans ce cas, appliquer d'abord la peinture, qui aura un aspect mat, et sera bien plus fine, puis le vernissage, qui donnera le brillant ou le satinage, voir même le matage, et aussi la protection.
les coulures sur les peintures métallisées ne sont pas rattrapable, il faut tout poncer au 1000 et repeindre.
les coulures sur le vernis sont rattrapables en ponçant au 1000, à l'eau toujours, puis polissage, avec un polish de qualité.
voilà pour ma part le résultat :
à savoir pour ceux qui s'en souviennent, que de ce coté, c'était comme ça :
je modifierai si je vois des conneries, et plus tard, je fais un tuto, ou apporte ma contribution pour la réparation des plastiques cassés et fissurés.
"pratique" si certains d'entre vous s'attaquent à la rénovation d'une peinture, pour la refaire, et que le support est une "base acrylique" il vaut mieux poncer avec du papier fin sec.
Nombre de messages : 8656
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Sam 27 Oct 2012 - 20:07
ouais , c'est bien tout ça , mais il est ou le café ? et les crêpes ...
Nombre de messages : 25447
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Sam 27 Oct 2012 - 20:53
bounce bounce bounce bounce, sinon ça sert à quoi le sucre si on n'a ni le café, ni les crêpes!!!!
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Sam 27 Oct 2012 - 20:54
dans ton ........................CCM
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Sam 27 Oct 2012 - 20:57
Celui de Fanch? Shocked
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Sam 27 Oct 2012 - 21:01
il croi que tout le monde a autant de place que dans le sien Suspect
Nombre de messages : 17502
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Sam 27 Oct 2012 - 21:53
le tuto !!!
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Dim 28 Oct 2012 - 20:24
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Dim 28 Oct 2012 - 20:29
quel mépris!!!
bon, ben........
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Dim 28 Oct 2012 - 20:30
What a Face Mais non, c'est juste pour dire... Razz
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Dim 28 Oct 2012 - 20:39
au moins celui de Ju est sur un TT!
Nombre de messages : 8836
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Mar 6 Nov 2012 - 22:29
Franchement, Ju cheers
J'ai travaillé dix ans comme étudiant dans un garage/carrosserie et je trouve que tu as réussi à synthétiser clairement le boulot avec du matériel à la portée de tout le monde.
A préciser, je trouve, pour le peinturlurage qu'il vaut mieux plusieurs couches fines qu'une ou deux "grasses".
Bien vu, le truc du vinaigre... c'est efficace?
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Mar 6 Nov 2012 - 23:15
Merci Jo!!!
oui, mieux vaut plusieurs couches fines, mais là, je "découvrais"...
pour le vinaigre, ça m'a été soufflé, mais je n'ai pas utilisé cette technique, là où j'ai bossé, j'estime que ce n'est pas valable.
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Mar 6 Nov 2012 - 23:19
Pour les fines couches, rien à voir avec ton travail qui rend super bien, c'était une règle générale... Wink
Nombre de messages : 6447
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Ven 9 Nov 2012 - 20:28
Oui il est bien ce tuto, mais tu sais tu peux mettre un peu de bière dans la pate à crèpes Laughing
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Ven 9 Nov 2012 - 20:59
J'avais pas lu ce titi, cool!
Par contre, quelqu'un peut m'expliquer le coup du vinaigre contre le silicone dans l'air.. scratch
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Ven 9 Nov 2012 - 22:18
oui mais dans le coup, le fait de manger des crêpes te fait pisser aussi ou pas? scratch scratch scratch
jdk
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Pareil   Ven 5 Juil 2013 - 21:40
J ait fait la même chose en noir, mais la peinture fait des écailles de serpent.pourquoi?
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Ven 5 Juil 2013 - 22:08
T'es certain que tu as éliminé toute trace de silicone?
jdk
MessageSujet: Peinture    Sam 6 Juil 2013 - 10:04
Oui , j ai refait 2 fois le tête de fourche et un flan ,même résultat a chaque fois.
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Sam 6 Juil 2013 - 10:31
A quelle température?
jdk
MessageSujet: re peinture   Sam 6 Juil 2013 - 10:42
Dans le sous sol non chauffe.entre 17 et 20 je pense.
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Sam 6 Juil 2013 - 10:49
C'est pas la température qui est en cause, mais peut être une incompatibilité des produits.
Tu peux nous mettre une photo ?
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Sam 6 Juil 2013 - 10:57
ouais fais toute la bécane avec des écailles de serpent et mets la photo dans le concours du mois "effets spéciaux" Idea Idea
MessageSujet: Re: Peinture, étape après étape.   Lun 22 Juil 2013 - 0:32
ouais, ça m'est déjà arrivé une fois (hein Jo Wink )
