 Dimensions des vis de carter et couvre-culasse
Nombre de messages : 8836
MessageSujet: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mar 21 Aoû 2012 - 18:33
Un document bien utile au moment du remontage ou du remplacement de la visserie... Un grand merci à LedZep qui a réalisé les gabarits pris en photo...
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mar 21 Aoû 2012 - 19:48
Ha ba je comprend mieux maintenant pourquoi c'était si précis et beau, c'est du Led Zep tout craché.
Je me disais aussi...
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mar 21 Aoû 2012 - 19:58
Ca c'est vrai... mais bon, j'espère que tu ne sous-entends pas que je travaille comme un cochon!
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mar 21 Aoû 2012 - 20:03
Meuh non... Rolling Eyes
Nombre de messages : 53739
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mar 21 Aoû 2012 - 20:24
yosh penser ça?!!
meuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhh nonnnnnnnnn!!!!
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mar 21 Aoû 2012 - 22:52
Sad
Nombre de messages : 25447
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mer 22 Aoû 2012 - 0:20
Jo a écrit:
Sad
t'inquiète, pour la peine je vais le priver de Chaterton toute une semaine. Et PAF!
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mer 22 Aoû 2012 - 13:00
Twisted Evil
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mer 22 Aoû 2012 - 14:28
Shocked Nooooonnnn pas privé de chatertonne.... Je voulais me faire un slip avec 5 rouleaux.
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mer 22 Aoû 2012 - 14:38
tatata, tu devras attendre la semaine prochaine.
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mer 22 Aoû 2012 - 14:53
Bon allez, Jo ne travaille pas comme un cochon, je suis désolé d'avoir dit ça.
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mer 22 Aoû 2012 - 15:37
Trop tard, quand c'est dit, c'est dit..........!
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mer 22 Aoû 2012 - 17:51
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mer 22 Aoû 2012 - 18:17
5 rouleaux pour faire un slip!!!!!!!
bordel de déglinguerie!
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mer 22 Aoû 2012 - 20:48
Ouai, un grand slip genre combinaison avec les bretelles. Tu vois le truc?
Dusttracker
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mar 4 Déc 2012 - 19:02
Salut à tous,
Comme bcp, gros problème de filetage sur carter filtre à huile, sur mon 1VJ que je viens d'acheter. Il n'y a aucune vis d'origine, une tige fileté d'un coté, des boulons hexagonaux de l'autre, et la vis de vidange qui ne serre plus... bref c le bordel elephant
Alors je suis allé chez Yam commander les 3 BTR de la marque, pour être sûr des tailles... que nenni, la vis de vidange est bcp plus courte (40mm), que celle qui est montée actuellement (50mm). Donc questions, avant que je démonte pour réparer tout çà avec des hélicoils, quelqu'un connaît-il la taille de cette vis (Dommage, c'est la seule qui n'apparaît pas sur le schéma No ) et, est-ce que le bricolo qui à massacré mon carter a pu en mettre une plus longue, et qu'elles peuvent en être les conséquences ???
Merci de votre aide...
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mar 4 Déc 2012 - 19:16
Si tu parles de la troisième qui maintient le carter de filtre à huile, il me semble qu'il vaut mieux ne pas faire de bêtise, si je me souviens bien elle peut gêner un passage d'huile... scratch
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mar 4 Déc 2012 - 19:19
J'ai étudié le problème aujourd'hui même, en fait, il y a bien un passage d'huile dans le trou de la vis du bas, mais il ne sert que à la vidange d'huile usagée pour vider le logement du filtre.
Il n'y a donc pas de gros risques à boucher le passage d'huile dans ce perçage.
Dusttracker
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Mer 5 Déc 2012 - 12:51
J'ai cru lire qqlque part dans le forum, que l'un d'entre nous avait serré son moteur en mettant une vis plus longue... confused
-Soit ma vis de 50mm est de la bonne taille et yam c planté en me donnant une vis de 40mm, car j'ai du faire 150 bornes comme çà sans problème.
-Soit tu as raison et le faite de rallonger la vis n'a aucune incidence sur le passage de l'huile...
Alors si qqlqu'un as encore la vis d'origine montée sur son carter et qu'il peut me donner sa dimension, je suis preneur...
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Jeu 6 Déc 2012 - 8:55
La chose importante dans cette histoire, c'est que la vis ne doit pas dépasser le fond du bossage dans lequel elle est vissée. (risque de toucher les pignons)
Sur la 1ère tof, on voit le passage d'huile utile seulement pour la vidange du filtre.
Sur la 2ème tof, le bord de l'insert, soit l'endroit maxi que la vis ne doit pas dépasser.
Le taraudage
Et l'insert
Dusttracker
MessageSujet: Re: Dimensions des vis de carter et couvre-culasse   Jeu 6 Déc 2012 - 9:36
Super, c'est tout ce que je voulais savoir, je sais où je vais
Merci bcp
