 Démontage du pot d'échappement
stephane138
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Démontage du pot d'échappement   Dim 5 Aoû 2012 - 12:05
Bonjour, voici un tuto sans prétention pour démonter le pot d'echappement du XT. Ca pourra peut être servir a quelqu'un un jour ...
1 : On démonte ce qui casse et qui coute cher : les 2 écopes de reservoir, maintenue chacune par trois vis.
Et le carter blanc sous la selle qui est emboité près du reservoir - il suffit de tirer un peu dessus après avoir démonté la vis fléchée en rouge - et maintenu par une patte à l'arrière.
2 : Démontage des "plaques qui font jolies" sur le pot lui même. J'ai mis de la visserie BTR inox, il n'y a peut être pas les mêmes d'origine.
stephane138
MessageSujet: Re: Démontage du pot d'échappement   Dim 5 Aoû 2012 - 12:13
4 : On peut démonter l'embout du pot :
stephane138
MessageSujet: Re: Démontage du pot d'échappement   Dim 5 Aoû 2012 - 12:23
5 : Démontage du corps du pot d'echappement. On commence désserer les 2 gros boulons à l'arrière :
Puis un boulon qui relie aussi le corps du pot au cadre et celui qui ferme le raccord entre le corps du pot et le collecteur :
On peut finir de démonter les deux premiers gros boulon, et le corps du pot d'echappement peut sortir par l'arrière de la moto :
stephane138
MessageSujet: Re: Démontage du pot d'échappement   Dim 5 Aoû 2012 - 12:29
6 : démontage du collecteur. Il y a quatre boulons a démonter. Ceux ci servent à plaquer les brides sur la paroi avant du cylindre. grâce à des goujons. Une bonne dose de dégrippant et clef a pipe débouchée + tournevis en barre de force car c'est souvent grippé à cet endroit :
Une fois les brides libérées, le collecteur pourra être sorti par l'avant de la moto :
stephane138
MessageSujet: Re: Démontage du pot d'échappement   Dim 5 Aoû 2012 - 12:32
ET voici votre XT sans son pot d'echappement.
Ouvrez l'essence et mettez le moteur en route pour apprécier les capacités vocales de votre mono-cylindre préféré !
Pas trop longtemps, il parait que ce n'est pas bon du tout pour les soupapes.
Pour le remontage, c'est les mêmes opérations en sens inverse.
Nombre de messages : 8870
MessageSujet: Re: Démontage du pot d'échappement   Mar 7 Aoû 2012 - 18:49
Jolies photos...
Remontez quand même le collecteur sur la culasse plutôt que sur le cylindre à moins que vous n'ayez la seule xt600 deux temps... lol!
stephane138
MessageSujet: Re: Démontage du pot d'échappement   Mar 7 Aoû 2012 - 19:21
Bien vu.
Bon, je vais pas changer maintenant.
MessageSujet: Re: Démontage du pot d'échappement   Mar 7 Aoû 2012 - 20:14
Tu auras quand même remarqué que je ne me contente pas de regarder les photos des tutos... Wink
stephane138
MessageSujet: Re: Démontage du pot d'échappement   Mar 7 Aoû 2012 - 21:12
J'ai remarque,
surtout que je passe plus de temps a faire des phrases qu'a insérer des photos Very Happy
Merci pour ton interet
Bizza
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Démontage du pot d'échappement   Mer 8 Aoû 2012 - 0:24
" C'est curieux chez les motards, ce besoin de faire des phrases... (Maître Folace) "
Joli tuto, joli boulot !
stephane138
MessageSujet: Re: Démontage du pot d'échappement   Mer 8 Aoû 2012 - 7:09
J'avais un peu peur que ca fasse trop simple pour faire un tuto : il y a moins de 10 boulons avant d'enlever le pot !
Mais, le jour ou j'ai démonté le pot sur ma 1ère XT (p'tain, y a pas loin de 20 ans Shocked ) une photo ou deux aurait pas été de trop : je suis passé de la 103 SP Peugeot à pédale a un 600 XTK, d'un coup ca changeait le gabarit.
Nombre de messages : 25818
MessageSujet: Re: Démontage du pot d'échappement   Mer 8 Aoû 2012 - 9:34
