 Branchement électrique ttr 600 4LW
Manien
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Branchement électrique ttr 600 4LW   Mer 16 Mai 2012 - 0:36
Bonsoir bonsoir,
Je suis en pleine restauration de ma petit ttr de 1994 modèle 4LW démarrage au kick bien sur!
Vu que l'ancien proprio à cru bon de bricoler le câblage électrique je n'arrive plus à trouver mes petits! Il y a des fil partout un vrai sapin de Noël!
Ma priorité faire démarrer la bête pour le reste on Vera plus tard!
Je suis à la recherche :
- Soit du schéma électrique, mais je sais que je rêve les yeux ouvert!
- Soit qu'un amis yamahiste qui possede le meme modele que moi me prenne en photo quelque branchement de sont beau faisceau.
-le must du must cadeau à la clef c'est qu'un ttrist soit dans la région d'argenteuil et qui me laisse jetter un coup doeil sur sont faisseau!
Mes gros problèmes :
- banchèment des deux fils du coupe circuit
- branchement des fils sans borne en sortie du cdi ( 2 fils bleu, 1 fil bleu claire, de tête)
- branchement du petit fils noir et blanc qui sort du neman
Merci d'avance et si besoin je peux vous faire des photos si vous voulez plus de précision!
Manien
MessageSujet: Re: Branchement électrique ttr 600 4LW   Mer 16 Mai 2012 - 10:59
J'ai une question en plus il y a t'il un modèle de XT qui serait équivalent à ma titine TTR 1994 4LW??
dark_sky
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Branchement électrique ttr 600 4LW   Dim 22 Oct 2017 - 10:07
salut,
idem pour moi je recherche un schéma électrique de TTS année 94 démarrage au kick.
si tu as des infos avant moi je suis preneur Wink
dam's
Nombre de messages : 1357
MessageSujet: Re: Branchement électrique ttr 600 4LW   Dim 22 Oct 2017 - 10:42
Manien a écrit:
Bonsoir bonsoir,
- banchèment des deux fils du coupe circuit. tu peux donner les couleurs. Il y a une masse l autre doit rejoindre le cdi et le neiman pour la mise à la masse qui coupe le moteur.
- branchement des fils sans borne en sortie du cdi ( 2 fils bleu, 1 fil bleu claire, de tête) sa doit être les fils du capteur de point mort. Le bleu claire doit venir du capteur et le bleu foncé repart au voyant.
- branchement du petit fils noir et blanc qui sort du neman fait un test pour voir si il est à la masse contact couper.
Je ne possède pas ton modèle mais je pense que sa ne change pas trop avec le 2kf.
Tu peux mettre une photo des fils de ton cdi.
Raphou
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Branchement électrique ttr 600 4LW   Lun 11 Déc 2017 - 15:41
Salut, j'ai peut-être ce qu'il vous faut.
Je peux vous proposer le schéma :
- du TTR 97 5CH
- du TTE 94 4LW
- TTS 93 LW
En échange (façon de parler ;-)) je veux bien des photos de vos branchements de batterie sur TTS. La mienne est dépourvu de tout le faisceau connexe à la batterie à savoir fil +, fil -, support de batterie, batterie, porte fusible, fusible.
Il ne me reste que le connecteur 2 broches sur le faisceau principal, si quelqu'un peut me montrer le montage je suis très preneur pour pouvoir remettre tout ça en ordre ;-)
Vous voulez quel schéma ?
» schéma électrique combiné
» Moteur électrique et sondeur
» Vélomobile électrique ''heavy metal''
» Quel moteur électrique ?
» Aménagement électrique sur remorque
