 [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal
wtc0der
Nombre de messages : 91
MessageSujet: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 11:23
Re coucou tous le monde.
D'humeur créatrice ce matin, et fort de quelques bon conseils trouvés ça et là sur ce fofo, je me suis mis à la fabrication d'une clée à bougie maison Smile
En 5 minutes, la bougie était changée, sans virer le réservoir, et sans risque sur le pas de vis :
1ere étape : récupération d'une douille assez longue pour y passer la bougie et un boulon. Ici, une clé "universelle" trouvée au puce pour 50 ct Smile Très pratique car un embout en 16 pour notre bougie et un plus petit, du 12 je crois, qui servira à fixer un boulon
On coupe la tige tournevis qui sert plus à rien dans notre cas
Un boulon de 10 sur lequel je mets 1 rondelle, 1 ecrou et un contre ecrou de la taille de la petite douille de la clée à bougie. Petit plus bien pratique, je colle au bout du boulon un petit aimant récupéré dans les accessoires supplémentaires du Vapor.
Et voilà, on fixe le boulon avec un peu de colle dans la petite douille de la clé à bougie et notre outils est finit Smile
Avantages : On peut visser la bougie à la main donc pas de risque pour la culasse,
et grâce au petit aimant très efficace, la bougie reste bien solidement fixée dans la douille Smile
Un petit coup de clé pour le 1/4 de tour qui va bien et c'est finit, la bougie est changée en 5 minutes !
Voilà, j'espère que cette petite contribution pourra en inspirer certain Smile
Nombre de messages : 17502
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 13:08
Pas mal du tout ce ptit truc et avec l idée de l aimant j aime bien Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 13:47
j'ai la meme bidouille, a la maison, mais sans l'aimant (pas c*n le systeme)
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 13:52
pas mal le systeme.
Moi j ai une clé à bougie sciée, ca l'fait bien !
marco
Nombre de messages : 3093
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 14:33
moi ,j'ai celle d'origine et elle va tres bien ,vu que prévue pour
http://marcokl01.skyrock.com/
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 15:30
Sympa l'idée.
wtc0der
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 15:38
merci Smile
Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais c'est la folie dans mon cerveau lol Smile
Je fais une tentative de huileur de chaine maintenant... To be continued...
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 15:42
C est la mode en ce moment de fabriquer des graisseurs de chaines..
Y a Gé qui a commencé puis je ne sais plus qui a suivis, et toi maintenant, continuez comme ca, ca fait progresser le buissness
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 15:50
J'y ai réfléchi aussi. Par manque de temps, je laisse tomber.
Si quelqu'un veut pousser un peu plus, voici mon idée:
Utiliser une sorte de mini pompe à perfusion (genre péridurale) branchée en 12V pour la partie puissance et branchée sur le capteur de béquille pour la partie commande.
Pourquoi: pour éviter le graissage inutile lorsque la moto ne roule pas, je pense que l'utilisation du capteur de batterie peut servir de commande (arrêt de la pompe béquille dépliée) et (mise en route de la pompe béquille repliée).
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 15:52
Pas con !
Mais bon, perso, j trouve que ca sert un peu... a rien... suffit de la graisser un peu régulierement.
Nombre de messages : 8836
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 15:59
Moi, pour le graissage de chaine, je laisse le spy de PSB pété, du coup ça graisse tout seul! Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 16:12
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 16:20
wtc0der
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 16:42
Pas con !!!! Smile
Pour ma part, j'ai récupéré une pompe à huile sur un 2T, j'ai testé en montage libre, à chaque impulsion ça envoi 7mm³ d'huile (j'ai lu la doc technique, j'ai pas mesuré), c'est marrant, ça fait une bonne petite giclette Smile Smile lool
Enfin on verra
Nombre de messages : 25447
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 22:06
La clé à Bougie Facom coûte moins de 10 euros. Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 22:21
Et c'est une vraie merde à scier manuellement !! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 22:56
+1!!
c est ce que j avais fais en 2006 avec mon ex 3tb, ben la moto n est plus là, mais la clé si!!
600 XT 2KF
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Dim 18 Mar 2012 - 23:31
moi aussi. Elle a même un caoutchouc à l'intérieur qui bloque la bougie.
Nombre de messages : 53739
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Lun 19 Mar 2012 - 10:56
pas mal ton invention, moi j'utilise une bout de durite.
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Lun 19 Mar 2012 - 13:03
moi pour revisser la bougie la bougie, j'utilise un bout de durite kivabien, pour la faire prendre sur quelques filets...j'ai deja niqu*r un filetage en changeant les bougie de mon ex-vehicule...j'ai compris la lecon...
JP91
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Jeu 22 Mar 2012 - 0:36
Super l'astuce,
Bin moi je démontes jamais les bougies,
Si ça démarre bien et que ça tourne rond, je touche à rien.
Mouhahahaha Very Happy
kakam
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Jeu 22 Mar 2012 - 17:52
j'ai fait un truc dans le même genre
au bout de la clé j'ai fixé une douille de cliquer (cliqué? cliké?)
ca va bien, même pas besoin de viré le réservoir
herpo44
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fabrication d'un démonte bougie artisanal   Jeu 22 Mar 2012 - 18:04
kakam a écrit:
... au bout de la clé j'ai fixé une douille de cliquet....
http://www.vtt44.com
