 [TUTO] - Fixer le compteur TrailTech - Vapor
wtc0der
Nombre de messages : 91
MessageSujet: [TUTO] - Fixer le compteur TrailTech - Vapor   Sam 17 Mar 2012 - 21:02
Voilà, comme promis, une petite participation Smile
J'ai vu qu'il y avait déjà des articles à ce sujet, mais bon, une technique de plus, ça ne fait pas de mal Smile
Un petit état des lieux... le compteur est hyper facile à enlever, 2 goupilles à virer et ça vient tout seul (enlever le cable tout de même avant)
Création d'un petit support avec le support trailtech d'origine et 3 petites équères en métal :
3 petits trous dans le support d'origine, et attaches "papillon" pour le fun Smile
Le "support" fixé :
Et le compteur vissé dessus. Il a fallut que je coupe un peu le boitier de voyant pour faire passer le compteur. Une scie à métaux va très bien pour ça :
Et voilà, le compteur est fixé :
Regardez, on dirait presque que c'est d'origine Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fixer le compteur TrailTech - Vapor   Sam 17 Mar 2012 - 21:05
Il s'intègre très bien.
herpo44
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fixer le compteur TrailTech - Vapor   Sam 17 Mar 2012 - 21:18
sympa ce compteur, j'avais hésité avec le koso, mais je m'etait décidé a cause de l'absence de voyant sur celui ci ...
finalement celui ci a l'air plus gros, le koso est vraiment petit Neutral
http://www.vtt44.com
wtc0der
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fixer le compteur TrailTech - Vapor   Sam 17 Mar 2012 - 21:20
Sur mon CB500, j'ai acheté le même avec l'option "voyant".
C'est un boitier qui se clips autour et qui permet d'ajouter 4 voyants.
Tu as tous les capuchons qui faut, à toi de choisir les 4 que tu veux utiliser.
Du coups, c'est assez pratique.
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fixer le compteur TrailTech - Vapor   Sam 17 Mar 2012 - 21:34
sympa, l'integration...
Nombre de messages : 4673
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fixer le compteur TrailTech - Vapor   Lun 19 Mar 2012 - 1:18
tiens.... c'est à peu près presque aussi bien que mon montage sur TTS^^
wtc0der
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fixer le compteur TrailTech - Vapor   Lun 19 Mar 2012 - 7:46
héhé Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fixer le compteur TrailTech - Vapor   Lun 19 Mar 2012 - 10:22
ca fait bien integre avec le bloc voyant du 3tb !!
wtc0der
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fixer le compteur TrailTech - Vapor   Lun 19 Mar 2012 - 10:33
D'ailleur, j'ai lu hier soir dans la RMT que ce bloc était équipé d'un voyant "sur régime".
Vous savez à combien il s'allume ?
Sinon, il va falloir que j'ajoute une petite bande de chambre à air entre le Vapor et le bloc de voyant car ça vibre et ça fait un petit bruit chiant Smile
Nombre de messages : 55447
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fixer le compteur TrailTech - Vapor   Lun 19 Mar 2012 - 11:13
bravo!
Mathieu-M
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fixer le compteur TrailTech - Vapor   Lun 3 Nov 2014 - 22:43
Il n'y a pas de soucis pour l'adaptation? Tout ce qui est fournis avec çe compteur correspond bien à une 600 XT 3TBK ? Le fait qu'il n'y est pas de batterie sur la moto ne change rien?
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fixer le compteur TrailTech - Vapor   Mar 4 Nov 2014 - 15:45
Perso, j'ai trouvé le montage de ce compteur très facile (et je n'ai pas de batterie non plus).
Le seul truc qui m'a déçu, c'est la prise de température, ça n'a jamais fonctionné.
Pour tout le reste, il est super et supporte les grosses variations de tension (jusqu'à 400V si je me souviens bien).
Mathieu-M
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fixer le compteur TrailTech - Vapor   Mar 4 Nov 2014 - 19:35
D'accord. Je vais donc prendre celui ci. Il faut bien prendre le " générique pour fourche standard ( sonde pour température Bougie de 12mm) ? Merci
matioux
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: [TUTO] - Fixer le compteur TrailTech - Vapor   Jeu 24 Aoû 2017 - 10:58
Je suis également en train de réfléchir pour acheter ce compteur.Si quelqu'un a l'info svp Wink
» Prolongateur
» Placer et fixer son compteur
» montage compteur
» compteur vapor
» compteur de velo
