 demande tuto changement roulements de roue
MessageSujet: demande tuto changement roulements de roue   Sam 3 Mar 2012 - 9:53
yo!
je crois pas qu il existe un tuto sur le changement des roulements de roux???
j espère me tromper, sinon, une bonne âme pour aider sur ce coup la?
Nombre de messages : 39836
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Sam 3 Mar 2012 - 10:10
tu veux un tuto qui dise :
-dévissez l'écrou de l'axe
- sortez l'axe
- enlevez la roue
- mettez la nouvelle
- remettez l'axe
- serrez
le tout avec des photos bien sur
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Sam 3 Mar 2012 - 10:17
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Sam 3 Mar 2012 - 10:18
j'avais pas vu le mot "roulements" Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Nombre de messages : 8870
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Sam 3 Mar 2012 - 10:32
Je n'ai pas pris de photo quand je l'ai fait.
Bon à savoir: il y a une entretoise entre les deux roulements qui permet un peu de jeu.
Moi, j'ai travaillé avec un long tournevis qui m'a permis de "choper" le roulement à l'intérieur du moyeu. J'avais chauffé le moyeu pour qu'il se dilate un peu et que les roulements sortent plus facilement...
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Sam 3 Mar 2012 - 11:31
arfff
tu pensais sérieusement que je voulais un tuto sur le changement de roux???
pffff...tu m'decois!!
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Sam 3 Mar 2012 - 11:33
merci de ta réponse Jo,
tu n'as pas utilisé d' outils spécifique type extracteur ou autre??
je dois démonter mesroulements pour une préparation de
mise en peinture epoxy..le gars me demande d' enlever les roulements, donc il faut que je commande des beaux roulements tout neufs..
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Sam 3 Mar 2012 - 11:44
Non, pas d'extracteur, juste de la patience. Le plus difficile, c'est de le décoincer parce qu'une fois qu'il a commencé à bouger Smile
Nombre de messages : 17526
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Sam 3 Mar 2012 - 20:40
Perso quand j avais fait ça sur mes roue sm du 3tb, un bon marteau et un tournevis plat ça a fait l afaire de tout façon les vieux vont a la benne
Attention a l arrIere y a trois roulement 6208 de mémoire ( car un dans le porte couronne) d ailleurs si tu fait repeindre tes moyeux profite pour le porte couronne sinon ça fera degueu si les moyeu sont tout beau et pas lui ...
Nombre de messages : 25828
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Sam 3 Mar 2012 - 23:32
gaulé! lol!
Nombre de messages : 29014
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Sam 3 Mar 2012 - 23:34
gaulé! lol!
Ho putain!!! Je l'ai raté celle là. Mad
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Dim 4 Mar 2012 - 0:13
Vous êtes encore une fois arrivés à me choper...
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Dim 4 Mar 2012 - 19:38
Ah pas con le porte couronne dudu !
Merci, je crois que je n y aurais pas pensé !
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Dim 4 Mar 2012 - 22:18
bin quand vous avez liste l autre jour j ai pas pensé non plus d ailleurs faut que j envoi un mp a guigui
mais la quan ta parlais de roulement j ai pense a ca Wink
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Dim 4 Mar 2012 - 22:19
? à quel sujet ?
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Dim 4 Mar 2012 - 22:25
? à quel sujet ?
on parlais de peindre le porte couronne.
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Jeu 29 Mar 2012 - 23:52
yo!!
comment on remonte des roulements neufs??
il faut une presse ou le coup du congelo suffit??
Nombre de messages : 9705
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Ven 30 Mar 2012 - 0:05
Bague du diamètre légèrement inférieure à l'alésage et maillet suffisent en général. Le passage du roulement au congélo pour la nuit précédent le montage ne lui fera pas de mal (si tu le sors juste avant l'assemblage).
Dans le cas du congélo, pense à le mettre dans un sac étanche pour éviter les problèmes d'humidité Wink
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Ven 30 Mar 2012 - 7:56
moi perso un tout petit coup de maillet !
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Ven 30 Mar 2012 - 8:07
ok, je testerais ca.. au pire, on peu pousser les nouveaux roulements avec les vieux.
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Ven 30 Mar 2012 - 9:33
aussi Wink
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Ven 30 Mar 2012 - 10:06
Merci a vous !
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Ven 30 Mar 2012 - 12:20
yacine a écrit:
Merci a vous !
Mais de rien mon petit Yacinet d'amour. Laughing
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Ven 30 Mar 2012 - 16:40
J'ai fait comme ça... Nickel!
MessageSujet: Re: demande tuto changement roulements de roue   Ven 30 Mar 2012 - 22:19
yacine a écrit:
Merci a vous !
tu sors Arrow Arrow Arrow
