 Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34, 35  Suivant
Nombre de messages : 25537
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Mar 7 Juin 2016 - 0:43
néron a écrit:
Bon, ben ça louvoie toujours Mad , moins, mais ça louvoie.
C'est dommage, ce moteur est sensationnel !
Me reste plus qu'à économiser pour faire reconditionner l'amorto, après ça, la moto sera dans un état "très entretenu", la pute !
Non, je vais être trivial, mais il ne te reste plus qu'à économiser pour changer de moto.
En effet, ces machines sont bandantes, mais le prix à payer est parfois supérieur au plaisir
que l'on peut en espérer! (à méditer quand même pour les puristes!!!)
La messe est dite! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Je compatis Ju, là aussi je l'aurai un goût amer dans la bouche....
Nombre de messages : 54111
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Mar 7 Juin 2016 - 6:25
Ben apparemment, l'amorto ne travaille pas assez.
Ce serait peut-être dommage que je la changé avant de tenter l'expérience.
J'aimerais bien la garder.
En plus, si je change, je l'ai dit déjà, c'est pour la G650XMOTO.
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Mar 7 Juin 2016 - 12:47
Ce serait peut-être dommage que je la change avant de tenter l'expérience.
Change direct! Shocked Shocked Shocked lol! (comme ça en plus, tu as une série 6!!!! lol! )
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Sam 20 Aoû 2016 - 11:31
Démontage commencé la semaine dernière, j'étais à l'atelier et je décapais des volets, entre deux couches de produits, j'enlevais deux vis Laughing
Tout est vraiment concentré, pour retirer l'amorto, faut déposer le réservoir, et lui, pour l'enlever....
Bref, tout est dégagé, l'échappement aussi, enfin, une partie, et apparemment, je vais pouvoir le faire passer au gars en début septembre, si j'ai un peu de thune Rolling Eyes
T'as pas 100 balles ?
Nombre de messages : 2921
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Sam 20 Aoû 2016 - 20:13
Pour toi, crédit illimité!!!😉
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Jeu 1 Sep 2016 - 12:52
Cool !
Dites, j'ai réussi à déposer l'amorto, et en nettoyant, j'ai constaté un jeu axial sur la biellette (en haut) de l'amorto, pour le moment, une personne m'a dit que c'est normal.
cette biellette là :
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Jeu 1 Sep 2016 - 16:19
Biellete de supsension ou le pivot qui relit la biellette a l'amorto?
tu as bien remit les petites cales qui vont dans l'oeil de la biellette?
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Jeu 1 Sep 2016 - 17:12
La pièce que l'on voit sur la photo, la biellette quoi.
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Jeu 1 Sep 2016 - 17:15
ok
donc je repete ma question as tu bien mit les rondelles qui font office de cales dans l'oeil?
car sur mon Monster c'est ce qui permet d'eviter le jeu axial en config usine
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Jeu 1 Sep 2016 - 17:17
entouré en rouge:
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Jeu 1 Sep 2016 - 19:08
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Jeu 1 Sep 2016 - 19:42
ralph31 a écrit:
entouré en rouge:
Premièrement, je te remercie pour ton aide, c'est cool !
Deuxièmement, je ne parle pas de cette biellette, qui, sur mon modèle correspond à une biellette de réglage d'assiette, je parle de celle qui fait renvoi.
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Jeu 1 Sep 2016 - 21:41
néron a écrit:
Je dois vraiment me justifier ?
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Jeu 1 Sep 2016 - 21:43
néron a écrit:
Laughing lol! Laughing lol! Laughing lol! tellement vrai! cheers
Nombre de messages : 16843
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Ven 2 Sep 2016 - 6:23
Cool !
L'amorto est équipé d'une rotule et normalement, la bielette ne devrait pas avoir de jeu par rapport à cette rotule. Soit elle à prit du jeu en s"écartant sous les différentes contraintes qu'elle encaisse, soit il y a des rondelles de calages, qui n'auraient pas été remontées lors d'un précédent démontage.
Il faudrait que tu puisse vérifier si sa cote au niveau de l'écartement est correct.
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Ven 2 Sep 2016 - 6:28
Me semble pas que ce soit une rotule à cet endroit.
Par contre, c'est la biellette de reglage d'assiette qui en est équipée.
Je vérifierai tout à l'heure, l'amorto est dans mon fourgon.
Astable m'avait envoyé des vues éclatées de la Ducat, je vais essayer de les retrouver...
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Ven 2 Sep 2016 - 6:36
Donc son p'tit nom c'est "balancier", et je ne vois pas de rondelles de calage
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Ven 2 Sep 2016 - 10:09
a les eclatés de Mr Ducati ^^ (gaffe car parfois ils oublient de mettre des pieces)
oui sur la mienne (Monster ie de 2004 qui a le meme systeme d'amortissement), lorsque j'ai monté mon amorto Ohlins, le showa d'origine avait lui aussi des rondelles (N°4 sur l'eclaté)
je les ai monté sur l'Ohlins. comme ca pas de jeu axial,
De plus cela permet de bien centré le serrage du pivot a la rotule(oeil) de l'amorto,
une fois serré on peut faire pivoter l'amorto a la main sur son axe (grace a la rotule dans l'oeil) mais il ne doit pas bougé d'un mm en axial
dis moi si c'est pas très clair
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Ven 2 Sep 2016 - 12:57
Oui c'est clair.
Pour récapituler, moi c'est la pièce 8 qui coulisse sur son axe, dans le cadre.
J'ai constaté ça une fois l'amorto déposé.
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Ven 2 Sep 2016 - 18:34
Oui c'est clair.
et où se situe le problème?, c'est un pivot, s'il est "glissant" sur un ou deux mm cela n'est pas vraiment un soucis, cela n'affecte pas sa fonction. Il est préférable de lui laisser un "petit" degra de liberté plutôt que de lui en enlever un!!!!!
D'autre part, je pense que quand tu serres #12 et #14, le cadre doit se déformer et diminue le jeu.
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Ven 2 Sep 2016 - 20:51
En effet, vu comme ça, ça me parait logique.
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Ven 2 Sep 2016 - 21:55
il fallait lire "petit" degré de liberté et non degra, degra c'est mon ventre!!!! lol!
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Ven 2 Sep 2016 - 22:23
LOL
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Sam 1 Oct 2016 - 9:48
Rien à voir avec une panne, juste de la conception, le BO de Rossa est une pièce moulée, creuse, et dedans, j'y ai perdu l'axe de l'amorto je ne parviens pas à le récupérer, c'est dommage, j'avais réussi à avoir quelques heures de liberté.
Nombre de messages : 21260
MessageSujet: Re: Rossa, LA Ducati Hypermotard 1100 S   Sam 1 Oct 2016 - 9:55
avec un aimant articulé ?
Page 32 sur 35Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34, 35  Suivant
