 étrier 2kf vs 3tb/dj
Nombre de messages : 39920
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Jeu 8 Déc 2011 - 9:28
franchement, je vois pas pourquoi s'emmerder à utiliser la fourche du 2KF.
tu gardes ta fourche de DJ02, la seule chose à faire serade modifier les entretoises.
Apparemment il faut les réduire ben ... au pire tu prends une lime et une scie (il doit pas y avoir 10 cm de différence) et c'est réglé.
et en plus tu pourras utiliser le modèle de patte de déport qui est dans le tuto.
pas de quoi faire un caca nerveux quoi
Nombre de messages : 11223
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Jeu 8 Déc 2011 - 12:11
je comprend pas cette histoire de tube de fourche
les rigides que j'ai fabriquer ce monte sur toute les fourches donc meme ecartement
apres les fourches de 2kf sont plus dur que sur le dj02
tu dois avoir juste une histoire d'entretoise a ajuster
Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Jeu 8 Déc 2011 - 13:10
+1 pour Nicolasab...
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Jeu 8 Déc 2011 - 13:15
les grand esprit ce rencontre
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Jeu 8 Déc 2011 - 14:25
par écartement, moi j'ai compris qu'il parlait de l'écart entre les deux tubes, la longueur de l'axe de roue quoi.
sninbull
Nombre de messages : 3238
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Jeu 8 Déc 2011 - 15:07
ouais c'est ça, je croyais aussi que l'espace entre les deux tube est plus large sur l'kf que sur l'dj.
on, c'est pas grave, j'vais faire des mesures et vous dirai quoi.
encore, excuse moi @lf.
sninbull
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Jeu 8 Déc 2011 - 15:12
donc d'après toi, je dois retirer ma roue actuelle et puis foutre la nouvelle roue dessus et basta caramba?
juste avec des entretoise plus fine et cassos baracos?
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Jeu 8 Déc 2011 - 15:35
ouais, mesure l'écartement et on sera fixé,
mais bon, vu ce qu'a dit Nico, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que ça soit le même écartement.
après peut-être que même si l'écartement au niveau du rigid est le même, il est possible que la forme du bas du fourreau soit un peu différent d'où un besoin de calage un peu différent, mais c'est pas grand chose à faire.
en tout cas, le pb pour monter la fourche de 2KF sera un niveau de la colonne, donc garde ta fourche de DJ, c'est le plus simple
sninbull
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Jeu 8 Déc 2011 - 17:47
Voilà des nouvelles:
distance entre le centre des tés: 185mm pour les deux modèles
distance entre les deux fourreaux en leur centre est donc de 185mm pour les deux modèles
distance de chez moi a mon premier voisins est de 3000mm avec ou sans moto
tout est identique entre les deux fourches SAUF: le diametre de l'axe de la roue et sa forme.
DONC:
je vais virer les tubes qui sont chez wam et puis j'installe les tube du kf en utilisant mon rigide et ma colonne de direction. C'est tout. pas d'embrouille qui roule et pas de crotte de nez qui pendent.
Pour le bo, c'est une autre histoire qui est réglée depuis longtemps.
Alors, je demande a tous de bien vouloir m'excuser de m'etre laissé emporté par le vent qui m'a
mené a dire quelque chose de méchant a l'egard de @lf. Qui, au fond, n'est pas tellement un conard que ça. en plus, il m'a laissé le payer en 3 mensualité AMAGUIZ'.
Me reste plus qu'a testiculer l'enroule qui mouille la moule et vous montrer tout ca en photo.
Nombre de messages : 26388
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Jeu 8 Déc 2011 - 18:39
Suspect Suspect Suspect, je n'ai pas trouvé dans mon dictionnaire Sninbull/français! pale pale pale
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Ven 9 Déc 2011 - 0:54
Quel couillon ce Snin.... (ECRIT EN RIGOLANT COMME UN ANE DEVANT MON ECRAN HEIN!!!! C'EST PAS ECRIT MECHAMMENT..)
Laughing Laughing
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Ven 9 Déc 2011 - 9:25
voila les photos du proto de la patte pour étrier de 3TB sur 2KF par Nicolasab :
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Ven 9 Déc 2011 - 11:24
tiens je reconnais mon disque avant !!! lol
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Ven 9 Déc 2011 - 13:30
merci devil
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Ven 9 Déc 2011 - 18:48
la plaque en alu percer reste plus que la decoupe a faire apres les entretoiselulundi et gaz
sninbull
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Ven 9 Déc 2011 - 19:14
ca déchire ici! est ce que c'est possible de faire une photo et sur la photo
inclure une règle ou une latte ou n'inbortekoi pour que je puisse décalcomanier le modéle
sans devoir mesurer?
Merci dev
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Ven 9 Déc 2011 - 19:16
je fais un scan pendant le week end ok
sninbull
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Ven 9 Déc 2011 - 19:18
yes mana bientot on pourra faire des stoppies Twisted Evil
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Sam 10 Déc 2011 - 19:15
voila le resultat
29mm d'entretoise
et je viens de m'apercevoir apres tous le travail bien fait que le disque en carton a retreci et mesure plus que 315mm de diametre
donc faut que je recommence tous demain les boules les entretoises seront faite en un seul morceau lundi
je refais un gabarit correct et je le scan
SEBOSS
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Sam 10 Déc 2011 - 20:26
salut
pour ta patte de deport tu l'as placé devant les fixation d'origine et les patte qu'il y a sur le fofo sont derriere le fourreau en lieu et place de celle d'origine . et bien j'ai passer l'apres midi a tailler une patte de deport pour un disque 320 sur un 3 tb et je suis bloquer les oeillets du disque frotte sur ma patte .
quelqu'un aurais l'epaisseur des oeillets du disquepour comparer sinon je vais en refaire une placer devant le fourreau et decaler avec des entretoises ou alors mon rigidificateur de fourche me joue des tour
suis a l'ecoute si quequ'un a eu se souci
merci
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Sam 10 Déc 2011 - 20:37
SEBOSS a écrit:
salut
merci
melange pas tous
la on est sur un tube de fourche 2kf si tu as une 3tb il te faut une patte comme cela
suivant la version de t'as fourche la petite ou la grande par contre la patte se monte a la place de la patte d'origine
si tu as les rivets de ton disque qui touche tu es trop pres
tu as mal gerer l'epaisseur 6mm max ???
SEBOSS
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Sam 10 Déc 2011 - 20:49
ca ressemble bien a cela ce que j'ai fait mais moi ca frotte au niveau des oeillet c'est pour cela que je demandais l'epaisseur. pour ma patte je suis en 6 mm en inox (par contre jolie decoupe ,c'est fait au fil la tienne ). mon disque est un r1 de 05 en 320 le meme montage qu'as fait wazo (bon lui ca marche )
voila je my remet demain de toute facon ,la je vais mettre mes foto si j'y arrive
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Sam 10 Déc 2011 - 22:05
tu es sur que c'est sur la patte de déport que frottent les oeillets ?
car moi c'est sur le bout des vis qui maintiennent la patte sur l'étrier qu'ils touchaient.
(autre question, ton disque a-t-il un déport ?)
SEBOSS
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Sam 10 Déc 2011 - 23:14
c'est l impression que ca donne je vais me repencher sur le probleme il n'y as pas de raison ou alors mon fourreau a pu tourner (lors d'une chute) et comme c'est verouillé par le rigidificateur peut etre que tout est decalé (c'est chiant en plus la moto est chez mes parents ,pour bricoler le soir c'est mort)je vais tout desserer demain et finir de percer la patte .
par contre je galere a mettre des foto (oui je sais tout est expliquer mais ca n'empeche)
sninbull
MessageSujet: Re: étrier 2kf vs 3tb/dj   Sam 10 Déc 2011 - 23:21
lol! lol! cheers
» levier route/étrier v-brake - levier v-brake/étrier route
» C'est parti pour l'étrier d'or !
» Petit support-étrier de mini-capteur solaire USB
» étrier frein avant 1978 et 1977
» étrier d'or
