 Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ
Nombre de messages : 25955
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 3 Nov 2011 - 23:03
yacine a écrit:
ah je croyais que tu allais parler de Brockbak Mountain..
je viens de regarder la Bande Annonce, mais je ne connais pas ce film. No
Nombre de messages : 39854
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 3 Nov 2011 - 23:21
pourtant je te verrais bien en cowboy !
Nombre de messages : 11140
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Sam 5 Nov 2011 - 17:54
bon j'ai gonfler l'amorto a 16 bars avec une pompe hp hier je recontrole l'amorto demain
j'ai acheter un serre joint pour faire l'outil ideal pour le demontage des amorto
apres restera juste l'essai grandeur nature
HUSKY
Nombre de messages : 56
Localisation : Ardèche07 / Ténéré XT 600 Z type 3AJ année1989
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Dim 6 Nov 2011 - 9:48
Salut Nico,
Je vois que depuis Mardi tu as encore avancé, à 16 bars et avec l'Huile Shell Telus 32 comment est la compression et la détente ?
Mardi quand on a rempli en huile le corps de l'armoto on etait au niveau maxi maxi ,
j'ai refais un mesurage et j'ai exactement 180 ml pour la contenance d'huile j'avais annoncé 200ml je vais rectifier la procédure dans le fichier.pdf
aujourd'hui je démonte un 2eme amorto de 3AJ pour mettre en soudure les 2 bossages, puis essais des 2 XT en config tout-terrain pour la Maroc
à suivre...
GAAAZZZ+
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Dim 6 Nov 2011 - 14:16
bon...bon...
ca veu dire que si tout vas bien, vous aurez la technique pour déconditionner tous les amortos!!
c est la classe quand même!
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Mer 9 Nov 2011 - 18:34
pour aider au demontage
j'ai fais l'essai avec un serre joint de brico machin une pure merde
demain je fais un truc costaud pour demontage des amorto
je dois recevoir debut de semaine prochaine les valves
en plus je viens de trouver une 2ieme fournisseur
HUSKY
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 10 Nov 2011 - 8:22
Salut à tous,
j'ai démonté mon 2eme amortisseur,
et pour la vidange de l'huile et travailler proprement ! aprés avoir percé le corps de l'amorto pour laisser échapper l'azote :
jai enfoncé la tige d'amortisseur qui repousse le piston flottant en butée jusqu'au fond du coprs de l'amorto de ce fait l'huile se vidange par le trou de perçage ( volume d'huile récuperé 185ml ) simple !
et si on va plus loin en developpement de la prépa :
la valve schrader pourrai servir d'orifice de vidange et remplissage de l'huile sans démontage de l'amortisseur !
reste à voir si on arriverai à faire revenir le piston flottant ( et le faire repasser en aval du trou de la valve pour faire le remplissage d'air ) à voir par effet de ventouse en remontant le tige et tenir la valve fermée étanche !
Oulala à suivre ....
j'attends le retour d'atelier de soudure mes 2 amortos
Nico j'ai vu la photo de ta pièce c'est impec et pour un travail stable,
comme on avait vu et le probleme que j'avais avec mon montage "à l'Ardèchoise" il faut bien prendre la coupelle sans venir contre l'interieur du corps car on coince la circlips et pas facile de le sortir
http://husky600xt.perso.sfr.fr/amorto.pdf
je vois qu'on est passé de la phase prototype à developpement, cela me plait bien à suivre...
dans mes va et vient, j'ai perdu une valve scchrader 744, regarde Nico si je ne l'ai pas laissé dans ton garage quand on regardait et dévisser les obus des valves !!
GAAAZZZ+
Phil
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 10 Nov 2011 - 8:28
La classe ce Tuto !
Superbe idée !encore bravo a toi et Nico !
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 10 Nov 2011 - 20:45
ton idée est bonne par contre tu as une chance sur 2 de couper le joint en faisant comme tu dis
pour l'outil voila le resultat de plusieur essai
un truc vite fait entre midi est 2
comme cela j'ai les 2 main libre pour bosser sur le clip
pour la valve je pense pas que tu l'ai laisser chez moi car j'ai tous nettoyer le soir meme donc je l'aurai trouver directement
je dois recevoir les miennes lundi donc je pourrai te depanner
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 10 Nov 2011 - 21:35
jolie..j aimerais bien savoir faire des trucs "vite fait" comme ça moi..
Nombre de messages : 29103
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Ven 11 Nov 2011 - 9:43
Tu fais les gosses comme ça déjà...
HUSKY
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Sam 19 Nov 2011 - 17:35
Salut tous le monde,
voila la suite : bossage soudé au bon endroit, montage de la valve Schrader
j'ai remonté l'amortisseur, remplissage en huile hydraulique 185 ml (viscosité 32) et gonflage à 15 bars avec une pompe HP VTT
premier changement remarqué avant le montage du ressort
essais d'enfoncement de la tige sur les positions de 1 à 5 de la molette de réglage, en fin je constate parfaitement la différence de dureté à l'enfoncement et la différence de vitesse à la détente
essais de la moto comme vous la connaissez et avec les valises :
quand je l'ai enlevé de la béquille centrale elle s'affaisse beaucoup moins sur l'AR
sur route un comportement rassurant et plus vif,
j'ai roulé sur les positions 1 et 2 sur la molette de réglage, cela me va bien pour mon utilisation
en position 3 cela commence à durcir fort ( à voir quand la moto sera en pleine charge )
en position 4 et 5 c'est trés ferme, je ne pense pas m'en servir
je verrai par la suite de mes essais et pour une utilisation 100% tout terrain :
_ de baisser la pression
_ ou changer l'huile pour une visco moindre pour pouvoir utiliser toute la plage de réglage de la molette de 1 à 5
j'attends aussi de lire vos commentaires et expériences
à bientôt
et GAAAZZZ+
Husky
la suite en photo :
Nombre de messages : 54730
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Sam 19 Nov 2011 - 18:11
super intéressant
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Dim 20 Nov 2011 - 19:06
impec content pour toi
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Lun 21 Nov 2011 - 12:10
tu as combien de valve dans ton montage
2 tuyaus et valve amorto ?????
HUSKY
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Lun 21 Nov 2011 - 17:27
Salut Nico,
il y a une valve schrader visser dans le bossage comme prévu
j'ai rajouter 1 tuyaux prolongateur de 14 cm qui arrive sous la selle pour faciliter le controle de pss sans à avoir à démonter le reservoir
et sur une photo on voit avec le tuyaux de la pompe HP
j'ai répondu à ta question ?
phil
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Lun 21 Nov 2011 - 18:03
je parle d'obus excuse moi j'ai bien compris le montage
HUSKY
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Lun 21 Nov 2011 - 18:17
à OK, tu ma fais peur Very Happy
j'ai laissé l'obus de la valve qui est visser sur le bossage ( mais pas indispensable )
+ l'obus du tuyaux prolongateur ou je branche la pompe HP
donc j'ai bien les 2 obus
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Lun 21 Nov 2011 - 18:19
voila les bossages a souder fait maison
HUSKY
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Lun 21 Nov 2011 - 18:33
Champion Wink
beau travail
et dire que tous ces amortisseurs auraient du finir à la benne !
sur une XT rien se gaspille, une moto recyclable Wink
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Lun 21 Nov 2011 - 22:45
vous avez créé quelque chose les gars, c'est fabuleux!
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Lun 21 Nov 2011 - 23:10
+1!
un petit pas pour l homme, un grand pas pour les
wt!!!
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Lun 21 Nov 2011 - 23:14
les wt ?
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Lun 21 Nov 2011 - 23:16
yacine a écrit:
+1!
wt!!!
amortoisseurs de xt sauvés!!!
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Mar 22 Nov 2011 - 8:21
les wt ?
wt=xt en langage iPhone, de même que didi=Dudu dans la même langue..
