 Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 11:12
lafeire a écrit:
on mets un joint torique dessous.
donc prévoir un lamage pour loger le joint, et calculer le diamètre pour avoir 15% d'écrasement mini et 95% du lamage rempli!
non monsieur!
le corps de valve a une gorge.
en tout cas nous on le monte comme ça.
Nombre de messages : 11213
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 11:13
pour celle de lionel je pense la ré-usnier pour la raccourcir
sinon je viens de recuperer des valve de clim rien a voir
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 11:23
combien tu en veux?
speedy
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 11:28
nicolasab a écrit:
j'ai eu philippe (husky) au tel il a trouver la valve qui va bien
il m'en envoi une pour faire un amorto
il m'a donner la reference :
valve scharder 744 1/8 bsp
si y a moyen d avoir l adresse où il les a trouver .... ?? ou de lui en acheter une ... ??
je referai mon amorto bien fatigué
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 12:24
il a deja la référence si il peut envoir d'autre il en prendra
moi je vais en faire un si c'est pas trop compliquer j'en refais a la demande
Nombre de messages : 26292
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 12:29
non monsieur!
et bien je ne m'en vanterai pas!
Si le joint va dans le dégagement d'outil de ton filetage, c'est mort pour une bonne étanchéité., car cela veut dire qu'en face il y aura un taraudage!!!!!
Bravo!
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 12:48
pas tout à fait.
la valve est montée sur une plaque avec un trou lisse. l'écrou vient derrière la plaque.
cette valve est achetée en standard chez schrader, il n'y a aucune conception la dessus.
et puis tu m'emmerdes!! le plan date de 1978, j'étais à peine en "projet" à cette époque.
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 14:03
lafeire a écrit:
pas tout à fait.
il va de soi
pareil!
HUSKY
Nombre de messages : 56
Localisation : Ardèche07 / Ténéré XT 600 Z type 3AJ année1989
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 14:12
merci pour votre aide, à Lafeire pour ta recherche de valve ainsi que Marchdu, Speedy
Nicolasab comme je te disais au tph tu recevra sous peu par courrier la valve Schrader qui va bien, filetage conique Pas 1/8 BSP ( filetage d’environ 10m/m ), une valve avec écrou six pans pour clé de 11 pour la visser
pour la référence schrader 744 1/8 BSP c'est une référence inscrite sur une valve un modèle identique mais légèrement plus long du coté de l'obus (je ferai des photos)
les valves sont de fournitures industrielle et je ne connais pas le fournisseur car on m'a dépanné avec cela, et vous comprendrez que j'en ai pas pour tout le monde Crying or Very sad mais je continu mes recherches et voir d'en trouver en industrie
mon amortisseur est en atelier de soudure pour souder le bossage ou je viendrai visser la valve,
je mettrai ici des photos du travail
pour la suite je travaille sur le remplacement des 200 ml d'huile hydraulique, je ne connais pas la viscosité, mais de ce que j'ai récupéré à la vidange ( bien crade et noir ) semble très fluide
connaissant bien le monde du pétrole et raffinage je sais que pour l’huile on parle souvent de la masse volumique et de la viscosité cinématique Cst à 40°C, c'est des valeurs de laboratoire mais hyper importante, plus que les valeurs 5W 10W qu'on connait sur les bidons du commerce
pour avoir ces valeurs il faut demander la fiche des données techniques
en exemple l'huile hydraulique Shell Tellus,
j'ai vu aussi que l'huile hydraulique ATF dexron ( huile rouge ) qui irait bien dans mon utilisation tout terrain et qui a des propriétés spéciales de frottement et glissement et une neutralité vis à vis des joints couramment utilisés en hydraulique et des matériaux non ferreux
à confirmer : mais pour un amortisseur route et circuit en viscosité cinématique on est au environ de 30 Cst à 40°C
ne nous affolons pas pour l’huile c’est toujours des sujets à ne pas en finir,
je vous fait suivre ces conseils, à chacun de voir la visco qu’il veut utiliser, la marque de l’huile et son conditionnement en 1L, en baril ou fût de 200 litres !
à suivre…
Philippe
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 15:03
dans ton bossage fais donc un taraudage conique, comme ça ce sera bien étanche!
Sinon impec, beau boulot!
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 15:35
tiens pour te calmer un peu. un pas gaz étanche est conique uniquement sur la partie vis.§30.332 de la bible du dessinateur industriel
ET PAF.
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 15:43
ET PAF.
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 16:35
ah tu vois!
puis je revis sur le projet de 1978, si je sais compter, tu étais déjà consommé...Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 16:41
J'ai jamais dit que si seulement un des deux était conique ce ne serait pas étanche!
J'ai dit si les deux les sont ce sera BIEN étanche!
et PIF!
Ensuite le pas dont tu parles (pas G comme gaz) est différent du pas ISO, à savoir la forme du filet est différent! et en plus les dimensions sont exprimées en pouces!
et PAF!
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 16:43
alors j'aimerais que tu me montres un taraudage conique iso.scratch
et pouf
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 17:00
et pouf
tu vois bien qu'il est conique le trou
cela existe depuis toujours le foret conique
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 17:15
et pouf
je n'en ai pas sous la main, mais tu prends un tour, et tu taraudes!
pouf pouf!
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 17:17
oui ok, mais ça marche(du) ton filetage double conique?
Question
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 17:18
et pouf
pouf pouf!
un tour cn ok pas un tradi
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 17:21
Question
oui, c'est comme pour le filet gaz, tu as cône sur cône, mais l'idéal c'est le filet G
nicolasab a écrit:
et pouf
pouf pouf!
YES Wink
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Ven 21 Oct 2011 - 9:34
a gauche la valve de husky a droite une valve de clim
un zoom flou
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Ven 21 Oct 2011 - 11:29
YES Wink
mais justement, le filet gaz est cylindrique dans le trou et conique sur la vis. scratch
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Ven 21 Oct 2011 - 12:32
YES Wink
non tu as les deux, trou (taraudage) cylindrique filetage conique et trou (taraudage) conique et vis conique.
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Ven 28 Oct 2011 - 15:57
aye j'ai reussi a trouver une dizaine de valve scharder
j'attend plus que la livraison et le prix dans les 3 euro ht piece
speedy
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Ven 28 Oct 2011 - 16:26
p.tain .... pas trop eu le temps de chercher ça ... Shocked
si t a n a un en trop ... pense a moi
» Remplacement amorto AR par amorto YAMAHA
» amorto ar hagon ????
» Amorto AV fatigués
» Pompe pour amorto
» Question sur entraxe amorto
