 Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ
HUSKY
Nombre de messages : 56
Localisation : Ardèche07 / Ténéré XT 600 Z type 3AJ année1989
MessageSujet: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Sam 15 Oct 2011 - 18:39
IMPORTANT:
1- ces modifications sont sous la seule responsabilité de son utilisateur.
2- de telles modifications sont destinées à un usage hors route.
3- Le forum, ses membres ou les concepteurs des modifications ne peuvent être tenus pour responsables en cas d'usage sur la voie publique ou en cas d'accident.
suite aux différents post échangés dans mon sujet  "les préparations"
http://600xt.bbfr.net/t15040-prepa-pour-voyage-au-maroc-600-xt-tenere-3aj-annee-1989
vous trouverez en lien un fichier .pdf  du travail de préparation pour un reconditionnement de l'amortisseur  600 XT ténéré type 3 AJ
http://husky600xt.perso.sfr.fr/amorto.pdf
si vous avez des questions, voir de rajouter des infos importantes dans ce fichier on pourra en discuter ici
GAAAZZZ+
Nico
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Sam 15 Oct 2011 - 18:50
merci
Nombre de messages : 26199
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Sam 15 Oct 2011 - 19:32
Nombre de messages : 29204
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Sam 15 Oct 2011 - 20:26
Ho la vache. C'est superbe.
Bravo et merci.
J'édite ton titre. cheers
speedy
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Sam 15 Oct 2011 - 22:06
bravo !!!
quel methode de soudure utilise tu pour la valve ?
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Sam 15 Oct 2011 - 22:31
bravo pour ce beau tuto!!
HUSKY
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Dim 16 Oct 2011 - 8:52
speedy a écrit:
bravo !!!
Je ne suis pas un spécialiste en soudure, j’ai eu des renseignements mais je voudrai bien en parler avec un connaisseur
Le corps de l’amortisseur est en acier la valve est en alliage laiton/cuivre pour braser ces 2 matériaux qui ne sont pas identiques c’est parait-il délicat ?
Mon idée est de souder un bossage acier fileté intérieur pour visser la valve dessus, j’ai regardé l’encombrement de l’ensemble cela passe sur une 3AJ coté gauche ou droite
Une autre solution est de trouver une valve métal, cela existe mais ce n’est pas courant
Je lance un appel si quelqu’un d’entre vous peut me trouver des valves Schrader embout auto à visser ( pas 1/8 NPT ou 1/8 BSP cela n’a pas d’importance j’adapte le filetage du bossage en conséquence du Pas de la valve
si non j’ai trouvé des valve Schrader à souder (4,00 euros) en fournitures de matos de climatiseur/chauffage, éprouvé à 30 bars et +
mais l’embout coté obus est plus gros et spécial raccord azote clim,
à suivre …
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Dim 16 Oct 2011 - 9:48
et l azote, tu le fait recharger ou ?
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Dim 16 Oct 2011 - 9:55
j'utilise des valves à visser au travail. il me semble quelles sont en inox.
je n'ai pas les cotes mais je peux te donner ça lundi.
HUSKY
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Dim 16 Oct 2011 - 12:15
super Lafeire, et merci de ton aide
comme je l'explique plus haut, la cote du Pas à visser m'importe peu car j'adapterai le filetage intérieur du bossage au pas de la valve 1/8 (10 m/m ) ou 1/4.
HUSKY
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Dim 16 Oct 2011 - 12:46
pour le gonflage en Azote j'ai une connaissance qui s'en charge,
il me semble que dans des centres auto ou spécialistes pneu auto/PL ils ont le nécessaire de gonflage des pneumatiques en azote,
voir aussi garage qui font de la recharge climatiseur auto... voir aussi le plombier du village qui entretien des clim ...
sans vouloir ouvrir le débat Azote/Air ,
le gonflage à l’azote n’est pas primordial tu peux aussi faire le gonflage à l'air comprimé ou avec une pompe HP,
mais l’azote à une meilleur tenu à la pression et très peu d’humidité
il te faudra contrôler plus souvent la pression et penser à vidanger l’huile hydraulique,
pour schématiser, même chose pour nos amrotisseurs :
Nombre de messages : 11190
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Dim 16 Oct 2011 - 13:00
rien dit il viens de marcher maintenant
par contre tu es sur de ton coup car le corp de l'amroto est fin pour la soudure
tu vas etre obliger de brasse ou soudure tig
HUSKY
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Dim 16 Oct 2011 - 14:39
salut Nico,
j'ai vu avec un pro de la soudure, c'est pas moi le spécialiste mais je suis à une bonne adresse
oui c'est possible mais de préference avec un bossage en metal ou direct soudure sur une valve en metal sur le corps de l'amortisseur ( au tig ! à confirmer )
peux-tu me rendre un service et voir sur Valence si tu me trouverai une valve Schrader, je pensais à Loudet industrie dans la ZA des Auréats ou un garage PL/TP
ces valves à visser existent dans les systemes pneumatique de freinage/suspension
j'ai trouvé sur le net , mais pour si peux et vu les frais de port depuis l'etranger !!
http://www.airridefittings.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=24
http://www.airbagit.fr/product-p/airvalve-scha-01.htm
Merci d'avance à toi
Sportivement
et GAAAZZZ+
Nico
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Dim 16 Oct 2011 - 15:03
Pour les clim, ce n'est pas de l'azote, c'est un gaz qui s'appelle R134, rien à voir.
HUSKY
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Dim 16 Oct 2011 - 16:11
OK marchdu, pour ta précision sur le gaz R134...
de toute façon c'est Azote ou Air, rien d'autre
mais les plombiers/chauffagistes on de l'azote pour gonfler les ballons de vase d'expansion, ballon surpresseur....
et les vases d'expansion on une valve Schrader,
Idea oulala une nouvelle piste pour ma recherche de valve Schrader !!!
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Dim 16 Oct 2011 - 16:21
cool, j ai un super pote artisan plombier, je lui poserai la question
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Dim 16 Oct 2011 - 18:16
je regarde avec quelque fournisseur a moi je te tiens au jus
je regaérde si j'ai un amorto hs dans le garage
speedy
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Dim 16 Oct 2011 - 20:35
euhhhhhhhhhh
idée a la con ..... si tu demandais directement a la source ??
http://www.schrader.fr/fr/index.htm ils sont a pontarlier (25)
speedy
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Mar 18 Oct 2011 - 21:33
j ai trouver ça
http://www.xxcycle.fr/valve-pour-fourche-a-suspension-air-sr-suntour,,fr.php
ps : sur la tete de fourche des xt .... t as des valves a recupérées What a Face
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Mer 19 Oct 2011 - 10:41
comme promis voici le plan de la valve que j'utilise.
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 10:43
super lionel
tu peut dire la matiere stp
tu peut en recuperer ????
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 11:04
nicolasab a écrit:
super lionel
Nico, la matière on s'en fout, tu tapes dans n'importe quoi ce sera bon.
Par contre il faut un joint plat ø10-18 et un lamage ø25 mini pour que le jointe porte correctement!!!!
Il aurait été plus judicieux un filetage conique tout comme un taraudage conique, et donc pas de joint!
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 12:12
on mets un joint torique dessous.
la matière serait de l'UZ39PB2, du laiton si je me trompe pas, avec un léger nikelage. aspect chromée.
Si tu en veux pas 12000 je peux en récupérer quelques unes.
Je te mets le joint, l'obus, le bouchon et le corps de valve.
est ce qu'il te faut l'écrou?
Il faut que je cherche un peu mais je crois que je peux avoir un autre modèle légèrement différent.
pour info on la commande chez schrader REF=35844-01, je sais pas si disponible en ligne.
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 12:22
donc prévoir un lamage pour loger le joint, et calculer le diamètre pour avoir 15% d'écrasement mini et 95% du lamage rempli!
MessageSujet: Re: Reconditionnement amorto XTZ 600 ténéré 3AJ   Jeu 20 Oct 2011 - 13:11
j'ai eu philippe (husky) au tel il a trouver la valve qui va bien
il m'en envoi une pour faire un amorto
il m'a donner la reference :
valve scharder 744 1/8 bsp
» Remplacement amorto AR par amorto YAMAHA
» amorto ar hagon ????
» Amorto AV fatigués
» Pompe pour amorto
» Question sur entraxe amorto
