 plan entretoise et patte deport pour jante gse
alim69
Nombre de messages : 9
MessageSujet: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Dim 18 Sep 2011 - 23:05
salut atous
et bien j ai trouvé mes jantes de gse et j aimerai bien un coup de main pour les monter.
un plan avec les cotes serai pas de refus j ai bien utilisé le mode recherche mais rien Sad
un tuto la dessus serai encore mieux cheers
la patte de deport est valable pour l avant seulement ou les deux etriers?
je compte bien laisser le disque avant de gse car d origine c est une horreur ce frein avant.
merci
Nombre de messages : 22246
MessageSujet: Re: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Lun 19 Sep 2011 - 8:55
ça me dit rien ça sur le fofo. en tous les cas les deux pattes doivent être identiques normalement.
MessageSujet: Re: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Lun 19 Sep 2011 - 8:56
quel diamètre de disque et quel étrier utilise tu ???
alim69
MessageSujet: Re: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Lun 19 Sep 2011 - 9:08
salut
et bien c est un disque origine sur la jante de cb500 elle fait 310
mon etrier c est un deux piston origine sur ma xte
j ai choisi les jantes de gse pour leur simplicité a les adapter d apres ce que j ai vu
MessageSujet: Re: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Lun 19 Sep 2011 - 10:44
ça c'est balo!
il y a des plans de pattes (des pattes oui mais des panzanis) pour disque en 300 et 320 mm.
alim69
MessageSujet: Re: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Lun 19 Sep 2011 - 21:13
je me trompe peut etre sur le diametre du disque j ai lu ca sur les caracteristiques de la gse.je mesurerai pour etre sure.
il y a bien quelqu un qui a mis le disque d origine gse Very Happy
alim69
MessageSujet: Re: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Ven 30 Sep 2011 - 10:54
qui a les diametres des axes de roues xt SVP
avant et arriere
je vais essayer de trouver les roulements qui faut pour adapter ces jantes
merci
SimXte
SimXte
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Ven 30 Sep 2011 - 16:09
il y a un tuto pour les cotes des roulements
MessageSujet: Re: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Ven 30 Sep 2011 - 17:57
C'est Loulou qui l'a mis en ligne. Attention à ne pas modifier le tableau (à moins d'être sur des références)
http://600xt.bbfr.net/t7941-cotes-et-references-roulements-et-joints?highlight=roulement
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajz35vld8DSCcmd4aERsTGxjTF9QRVZNNEpsMlJLenc#gid=11
Mama2
Mama2
Nombre de messages : 49
MessageSujet: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Dim 2 Oct 2011 - 20:14
Salut
va voir la j`ai fait la modif avec les conseilles d`autres personnes, tu n`a pas besoin de changer les roulement car les axes sont de meme diametre (15)
Montage de roue 500 gse sur 600 xt 90
Bon courage car c`est pas vraiment du plug en play[img]
[/img]
http://mama2.rue-du.net/
alim69
MessageSujet: Re: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Mar 4 Oct 2011 - 8:58
super le tableau
merci mama2
j ai mesuré au pied a coulisse le bout d axe avant coté droit je trouve 20mm il doit etre plus fin a l'interieur alors?
c est tant mieux si c est les memes Very Happy
tu as gardé le disque avant de gse de 310mm?
si tu as les cotes entretoise aussi ca m aiderai bien.
est ce que on peu garder l entraineur compteur origine aussi.
je suis en train de fabriquer un leve moto hydraulique pour l avant c est pour ca que je peu rien mesurer encore.
je posterai les photos
Mama2
Mama2
MessageSujet: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Mar 4 Oct 2011 - 15:52
Salut Alim69
Moi j`ai mis l`entrainement de compteur qui va avec la roue 500 GSE, en plus elle te serre pour le centrage de la roue, il suffit d`inverser le disque pour qu`il soit du bon coté et la pate de deport qui va bien, sur le boncoint il y en a
Bon courage
Mama
Mama2
Mama2
MessageSujet: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Mar 4 Oct 2011 - 15:56
Si tu ne la pas acheter
un lien pour la pate de deport 600xt disque 320
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/241022866.htm?ca=12_s
A+
Nombre de messages : 39961
MessageSujet: Re: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Mar 4 Oct 2011 - 16:08
A+
c'est joson, un membre du forum, ses pattes de déport font un peu polémique.
alim69
MessageSujet: Re: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Mer 5 Oct 2011 - 10:27
j ai un disque de 310 fais chi.... je l aurrai bien acheté cette patte de deport.
ou alors me trouver un disque de 320 qui ce monte sur la jante gse.
pour l entraineur compteur il me faut en trouver un
en gros si on recapitule ce qu il faut pour monter les jantes 500 gse
***patte de deport avant/arriere***
***entretoise avant/arriere***
***disque de 320*** si achat patte deport a joson
la couronne est a changé aussi?si on veut avoir la bonne demultiplication?
Mama2
Mama2
MessageSujet: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Sam 8 Oct 2011 - 14:57
Non pour la couronne je ne l`ai pas changer car c`est le meme nombre de dent, cela depend peut etre des années des Gse
A+
Mama
alim69
MessageSujet: Re: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Ven 14 Oct 2011 - 23:54
elle est de quelle annee mama2 ta becane
Mama2
Mama2
MessageSujet: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Sam 15 Oct 2011 - 19:55
Salut
Elle est de année 1990
Troll31
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: plan entretoise et patte deport pour jante gse   Jeu 6 Déc 2018 - 5:31
Déterrage, ça en est où ton projet? J'ai le même sur le feu
» cherche rayon pour jante en 18"
» Mon plan pour préparer Millau 2005
» Rayon pour jante shimano deore XT
» Plan d'eau en haute savoie (74) pour pêcher la carpe
» calcul de longueur de rayons pour jante remerx grand hill 20 pouces
