 Réglage du jeu de soupape
Nombre de messages : 9727
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Jeu 9 Juil 2015 - 0:23
le "I--I" est bien le repère d'avance. Il n'y a que 10° environ entre ce repère et le repère suivant du PMH.
Le truc, c'est que tu as 2 PMH, 1 en fin de compression (le "bon") et l'autre en fin de phase d'échappement.
Si tu n'as que les basculeurs d'admission de libres, refait faire un tour à ton moteur. Si c'est toujours le cas, c'est que tu manques de jeu.
Desserres un tout petit peu un des basculeurs sans jeu, et refais 1 (ou 2) tour(s) moteur jusqu'à avoir tous les basculeurs libres.
deniswilly
Nombre de messages : 58
Localisation : 1, chemin du parc 97320, St - Laurent-du - Maroni
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Dim 19 Juil 2015 - 3:54
C'est parce que tu les a réglé au pmb au lieu du pmh, t' à plu qu'à refaire, veillant à se que t'es culbuteurs soit libres (pmh).
u'a
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Mer 12 Aoû 2015 - 19:58
PMB?? Rolling Eyes
Nombre de messages : 3137
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Mer 12 Aoû 2015 - 21:38
PMB?? Rolling Eyes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:4-Stroke-Engine.gif
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Mer 12 Aoû 2015 - 23:27
Comme la première étape du réglage est d'aligner les repères du rotor, il me parait difficile de se planter sur un PMB qui n'est en aucun cas repéré sur le dit rotor...
Que l'on se plante d'un tour; normal sur un 4 temps. Voire entre le repère d'avance et de PMH, OK. Mais le PMB, faut être vicieux pour aller le chercher celui là... Very Happy
Tiben
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Dim 28 Aoû 2016 - 1:39
Bonsoir,
En lisant ce poste j'ai un doute, le point mort haut c'est les deux traits |-| ou le I avec le repère du carter qu'il faut aligner. On parle du T dans la RMT et ici je vois ce trait I, les deux étant présent je me pose la question.
Merci.
Pappy Boyington
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Dim 28 Jan 2018 - 22:50
Bonsoir,
Pouvez vous me donner les jeux des culbuteurs pour mon 1VJ? Pas moyen de remettre la main sur la revue technique Mad .
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Lun 29 Jan 2018 - 6:27
Pappy Boyington a écrit:
Bonsoir,
0.07 à 0.12 et 0.12 à 0.17
Pappy Boyington
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Lun 29 Jan 2018 - 21:03
Merci beaucoup pour le renseignement. cheers
Pappy Boyington
MessageSujet: Re: Réglage du jeu de soupape   Dim 4 Fév 2018 - 18:26
Réglage fait, merci beaucoup.
» 610 TE Probleme de Contre écrou de réglage de jeu au soupape!
» Réglage moteur
» [TUB] Queue de soupape marquée page 2
» Réglage jeu de soupapes
» reglage jeu de soupape om 636
